5 страниц V  « < 3 4 5
> Временами пропадает тяга.ТУПИТ ЗАРАЗА.БЕНЗОНАСОС?
сообщение 08.07.08 - 08:24
Сообщение #81
В тёмное время суток в сырую погоду понаблюдай за высоковольтной частью, утечки себя покажут, если не то капай дальше.
 V_I_K
сообщение 08.07.08 - 08:31
Сообщение #82
Машина: HONDA CAPA
Конечно можно в тупую провода новые заказать 2500 у меня, но не факт ведь что 10-летним проводам пришел пипец?
 Yarvech
сообщение 08.07.08 - 08:37
Сообщение #83
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Цитата(Механик @ 30.06.08 - 12:07 ) *
Цитата(ser9e @ 28.06.08 - 12:38 ) *
Датчик температуры чего? Воздуха на впуске или ОЖ?
Жидкости,который на мозг инфу дает.
Что бы поменять датчик , охлаждайку надо сливать ?
сообщение 08.07.08 - 09:28
Сообщение #84
достаточно дать ей остыть
 V_I_K
сообщение 08.07.08 - 09:32
Сообщение #85
Машина: HONDA CAPA
Поменять провода не проблема, а в них ли дело? Оригинал на мою машинку стоит 2500р.
Поменять не вопрос, а следовало бы?
Я мерил сопротивление от 6.5 кОм до 12 кОм. Показания на замену по сроку эксплуатации машине 10 лет или по утечкам?
Кстати есть одно но!
Когда я на старой крышке трамблера почистил контакты от белого налета скальпелем, все собрал то после такой процедуры машинка поехала как бешенная, но это продлилось недолго может пару недель. Позже я заказал новую крышку и бегунок, но тупизм так и остался.
Из чего вытекает мысль: после чистки контактов стало сильнее пробивать «не туда» высоковольтные провода? Или просто сам трамблер себя некорректно ведет?
Как проверить то? Ну реально такое впечатление что машина тупит именно движком.
Свечи нулевые стоят DENZO 1.1. Все чищенное, фильтры новые.
Единственное что не делал:
Не мерил компрессию.(но делал раскоксовку!)
Не мерил давление топлива.
 XPOH
сообщение 08.07.08 - 09:39
Сообщение #86
Машина: Civic
Цитата(V_I_K @ 08.07.08 - 09:03 ) *
У меня возникает вопрос: при замене ГРМ возможно сбить зажигание, и как себя будет вести машина при не совсем верной регулировке клапанов?
Зажигание после замены ремня ГРМ регулировать по любому... собсно, из-за растяжения/износа ремня как рас и происходит "уход" регулировки зажигания, в следствии чего по регламенту регулировка предписана раз в 40 тысяч, то есть два раза за одну смену ремня...
По клапанам расклад такой... если клапана пережаты, то будет перерасход бенза и снижение момента на низах и середине... если клапана бренчат (зазор большой), то будт наблюдаться снижение макс мощности, при этом расход, низ и середина почти не страдают обычно (конечно если там уж совсем не превед)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 V_I_K
сообщение 08.07.08 - 10:23
Сообщение #87
Машина: HONDA CAPA
Как всегда спасибо Хрону за доступное описание проблем!!!
Жду еще советов!
А по поводу эффекта после чистки контактов трамблера?
Сначала гоняла как ненормальная, а потом перестала.
Сообщение отредактировал V_I_K - 08.07.08 - 10:24
 XPOH
сообщение 09.07.08 - 11:14
Сообщение #88
Машина: Civic
Думаю, тут дело не в контактах... возможно, просто когда вскрывал крышку, что-то тронул... то, из-за чего тупит... biggrin.gif Это могут быть как ВВ провода, так и контакты в фишке на датчики. Да и не исключено, что зацепил скажем провод на датчик температуры ОЖ и он какое-то время стал показывать мозгам реальную температурную картину, а потом контакт опять пропал... ну это в качестве одного из вариантов, каких может быть туча... иногда вообще машину помоешь, а она летать начинает... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 volodst
сообщение 09.07.08 - 13:27
Сообщение #89
Машина: civic
Ну тогда проверяй MAP
1. Зажигание выключено. Снимаешь разъем с датчика и проводишь измерения по контактам: контакты 1-3 10.55 КОм, контакты 1-2 3.33 КОм, контакты 2-3 10.22КОм (данные сняты с моего датчика, твои показания должны быть рядом)
2. Одеваешь разъем, впихиваешь три гвоздика (которыми рубашки прикалывают к картонкам, ну или иголки используй) в место прохождения провода и уплотнителя провода. По этим гвоздикам будем мерить напряжение на контактах датчика. Включаем зажигание, двигатель не заводим: контакты 1-2 5.07 V, контакты 2-3 2.774 V (здесь не более 2.9 V должно быть). Заводим двигатель и ждем когда двигатель прогреется и установятся обороты ХХ прогретого двигателя: контакты 2-3 0.92 V (должно быть не менее 0.5 V).
Объем проходящего воздуха считается RPM(обороты)*MAP(показания сенсора) плюс учитывается показания датчика температуры воздуха.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 20:57
