Алексей Николаев...
16.05.08 - 17:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 139 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia Репутация: нет |
в прошлом году перезаправил и уехал на юг, через 20 дней вернулся затрещал компрессор. В этом году поменял компрессор поставил б\у, так как на фирме автоматика запрасили за дефектовку (снятие , разборка, установка, обнаружение причины ) 3850 руб поменял приехал заправлять, он холода не дает, сказали, что сломан термостат А\С., поехал домой включил кондей и он через минут 10 затрещал. Наверное компрессору капец, система заправлена. Вопрос может накрыться компрессор из-за термостата, или они перелили фреона, так как и в прошлом году? |
DjAndy
16.05.08 - 18:24
Ну у меня термостатом называется датчик холода, который в испарителе в бардачке. Когда он у меня нарылся - холодить стало до -8, а дальше срабатывал датчик давления. По идее работа на пределе давления наверное может убить компрессор, но у меня вместо него похоже просто появлялись дырки в трубках и фреон уходил. Диагностируется это термометром и паром из воздухозаборников Сообщение отредактировал DjAndy - 16.05.08 - 18:54 |
где тут термостат? ![]() действительно №24 Thermostat, air conditioner Honda 80430-SR3-003 Термостат Сообщение отредактировал mara-tik - 16.05.08 - 20:36 |
DjAndy
16.05.08 - 18:52
Алексей Николаев...
16.05.08 - 19:09
по идее датчик давления должен отключить компрессор, что-бы он не сломался. Зачем нужен датчик температуры который находиться на компрессоре? какова его функция? |
16.05.08 - 19:36
следит за тем, чтобы перегрева компрессора не было
DjAndy
16.05.08 - 19:37
Не понятно насчет "не давал холода" Если компрессор включен и нагнетает давление, то холод быть должен. Когде компрессор не работает из-за датчиков - это означает что муфта разомкнута и он не крутится, т.е. и сломаться по идее не должен. Тот датчик что в компрессоре - подозреваю что должен отключать компрессор если хладагент не охлаждается Если это происходит, то скорее всего забит радиатор и система перегревается. |
Алексей Николаев...
16.05.08 - 19:47
муфта включалась, компрессор крутился, радиатор новый.
![]() во, фотку термостата нашел |
DjAndy
17.05.08 - 08:06
во, фотку термостата нашел Я его тут с отцом чинил недавно А вот что у автора творится я что-то не понимаю Имеем чистый радиатор, заправленный кондей, работающий компрессор. И это все не холодит? Может как вариант - непроходимость контуров и полетевший датчик давления? У меня был например перебит сигнальный провод датчика и перемычка в черном ящике Датчик давления вставлен в стакан - фильтр и осушитель, если он забит например. |
vadimcivic
17.05.08 - 17:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
У меня не работал кондей больше года,сейчас я поменял компрессор,хочу заправить,как вы думаете будет работать? p.s.А отдельно есть подшипники на муфту? |
С уважением!
расскажите плз какие из элементов контура должны легко продуваться - а какие "нивкакую" по определению продуваться не должны
Seawolf
18.05.08 - 17:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Кстате если перелить фреона(слишком высокое давление), то кондер тоже не будет работать |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
SPINOZA
18.05.08 - 22:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
Датчик давления вставлен в стакан - фильтр и осушитель, если он забит например. [/quote] Онже рессивер, так что не большой перелив не страшно а если он забит всё видно в смотровое окошко. Куда страшней если они тебе не ту марку фриона и масла залили. То что тебе положенно написанно в наклейке на правом стакане. Они тебе то залили? |
Мой скайп mosin.roman
поменял испаритель, из старого вылилась нека каришневая жижа (как в принципе и из компрессора который и стал причиной этой замены - разорвало его - почену = hz: --- http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=73379 ) а из нового испарителя светло зелёная масленистая жижа с характерным запахом... вот и Сообщение отредактировал mara-tik - 19.05.08 - 03:25 |
DjAndy
19.05.08 - 03:31
поменял испаритель, из старого вылилась нека каришневая жижа (как в принципе и из компрессора который и стал причиной этой замены - разорвало его - почену = hz: --- http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=73379 ) а из нового испарителя светло зелёная масленистая жижа с характерным запахом... вот и Промыть стоит не страшно дорого, что-то типа 500р. А в испарителе наверное масло было |
а цветато разные why?
Алексей Николаев...
19.05.08 - 10:10
разобрал компрессор и первый и второй вот фото первого http://photofile.ru/photo/aleksei2003/1150...e/117916289.jpg[/IMG][/URL] http://photofile.ru/photo/aleksei2003/1150...e/117916290.jpg[/IMG][/URL] http://photofile.ru/photo/aleksei2003/1150...e/117916292.jpg[/IMG][/URL] http://photofile.ru/photo/aleksei2003/1150...e/117916291.jpg[/IMG][/URL] вот такой кусок оторвало, во втором компрессоре начиналось тоже самое. продувал систему компрессор автомобильный для колес, закрывал выход потом открывал, воздух выходил сразу. подскажите почему разбивает компрессор? |
DjAndy
19.05.08 - 10:27
Алексей Николаев...
19.05.08 - 10:31
заливал 134 с краской для проверки утечек ультрафиолетовой лампой.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:55 |
