6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Помогите новичку(электроника) Accord-inspire 1990г.в. AX-i
 Buhalo
сообщение 01.10.08 - 14:24
Сообщение #81
Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp
Если лямбду подключить ,то чек загорается.Заводишь - гаснет.Просто купил лямду бош 0 258 986 507 ,подсоединяю - чек не горит и не заводится. ( вот моя тема http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=84618 )
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511
 Макс632
сообщение 01.10.08 - 14:56
Сообщение #82
Машина: Honda Accord-Inspire 1990г.в. AX-i G20A
И так,сегодня подцепил катушку с коммутатором от уаза(более менее похожая схема у него)
На катушке есть искра,значит импульс есть!!!
стал крутить...вспыхивает только один целиндр...
Выкрутил все свечи связал все в пучёк проволкой и на массу......Икра есть только на одной свече....
Переставил на другую свечу,того провода на котором была искра...искра стала только на другой.......
Может импульс проходит один из пяти???....или что????...какие соображения???
У меня тоже когда лямбду отцепляешь не заводилась,на форсунках нет напряжения
 RAFAGA
сообщение 01.10.08 - 18:55
Сообщение #83
Скромно подождал от толика расшифровку 33 ей ошибки, не дождался - ставлю жирный минус в репутацию здесь, в репутации не пускают .
Сообщение отредактировал RAFAGA - 01.10.08 - 18:58
 mail_robot
сообщение 02.10.08 - 06:57
Сообщение #84
Получается что только датчик первого цилиндра чтоли срабатывает. Странно. Ерунда какая то.
Надо попробовать провод от катушки сразу на свечку и на массу. Тоже будет редкая искара? А то мож бегунок нафик отвалился (научная фантастика, но все же...). Датчик то новый. Или чето с проводкой от датчика до компа. Или с контактом. Если хоть одна искорка есть, значит комп видит вращение двига, но не знает в каком положении колено. Следовательно датчик первого цилиндра в нормае, а в цепи датчика колена чето не то. Они оба в том самом новом датчике. Позвони на всякий пожарный. А еще проверь правильность установки этого самого датчика на движке. Не могло там чего напутаться?
 Flex10k
сообщение 02.10.08 - 07:48
Сообщение #85
Машина: Honda Rafaga 2.0 `97
Была похожая трабла на прелюде с Ф22Б crazy.gif Холостые гуляли, чек иногда загорался, иногда плохо запускался и глох. Оказалось в трамблере магнит на валу люфтил. Кто-то его снимал и вместо пружинки вставил гвоздик crazy.gif. Но вот чтобы бегунок отвалися что-то не верится.
Rafaga - как первая большая любовь, а до нее лишь случаные связи.
 Catzilla
сообщение 03.10.08 - 03:48
Сообщение #86
Машина: Honda Accord Inspire CB5
Макс, проверь внимательно как у тебя подключены провода к трамблеру, только смотри не как их логично подключать, а ототри крышку трамблера от говна и прочитай что подписано, там центральный провод не совсем логично подключается... я так напоролся когда двигу перекидывал, центральный вместо одной свечи воткнул crazy.gif признак ну очень похожий, тоже только на одной свече искра была В)
 marcus67
сообщение 03.10.08 - 04:36
Сообщение #87
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Кстати да, Валентин, точно, тоже путал. Вот будет прикол если это так .).gif
 Catzilla
сообщение 03.10.08 - 06:28
Сообщение #88
не, ну если логически помыслить, искра есть, значит с катушкой все путем, но она только на одной свече, значит дело в распределении, а это или трамблеру хана (визуально отслеживается тока так) или подключено криво... smile-1.gif
 talyan
сообщение 03.10.08 - 13:54
Сообщение #89
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
трамблер разобрать. в трамблере должен работать только бегунок. датчик каторый в нем его можно снять нафиг. просто чек будет гореть.
насчет первого цилиндра неверно. в том датчике што на шестерне распредвала там 2 датчика стоят смотрят положение коленвала вмт каждого цилиндра.
маркус попробуй выкрути свечку покрути посмотри искру при снятом разьеме с переднего датчика.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Макс632
сообщение 03.10.08 - 13:59
Сообщение #90
Нет,точно не провода! Я тоже так сперва подумал.Сразу Снял крышку и посмотрел,там все нормально.
У меня есть только одна догадка.Я импульс взял сразу с трамблера.Ну он же не может только один импульс выдавать?!
 Макс632
сообщение 03.10.08 - 14:01
Сообщение #91
Сегодня попробую врезаться в цепь после мозга,может че изменится.Вот только бы не спалить ни чего .).gif
 talyan
сообщение 03.10.08 - 14:12
Сообщение #92
Не пьёт, не курит..
чо за импульс с трамблера? в трамблере один датчик на него вапще начихать надо;
 RAFAGA
сообщение 04.10.08 - 00:59
Сообщение #93
Тупому - датчик Холла -на него не начихаешь, на него навоняешь толик .
 talyan
сообщение 04.10.08 - 04:22
Сообщение #94
Не пьёт, не курит..
вова из челябинска у тебя походу в голове так каша и болтается. я уже писал несколько раз какие датчики нужны г серии двигателей для того штоб они заводились.
датчик холла в трамблере ненужен.
у тебя еще умные мысли есть? или варианты ошибки 33?
тогда иди еще терпеливо подожди потом вылезешь и повеселишь нас снова.
PS я уж думал у него хватило ума а оказывается он терпеливо ждал
 Макс632
сообщение 04.10.08 - 10:26
Сообщение #95
Ура,машинка завелась!!!!!!!Работает не ровно,но я думаю это одна свеча какая нибудь пробивает.
Вобщем сейчас у меня стоит катушка от УАЗа вместе с коммутатором,плюс и минус напрямую с аккомулятора,а импульс я взял с провода который подходит к родному коммутатору.
Всё работает,газует отлично
Но появилась другая проблема,раскажу как было:
Вобщем завел,прогрелась до рабочей,решил проверить печку,влючил.И сразу начали плавать обороты,от 500 до1000(Как я понял это опять аварийный режим).
Думал что то с печкой,заглушил...завел снова,всё в порядке,нажал на тормоза,опять начачали плавать(((
Начал искать что управляет этим режимом(выдергивал всё поп порядку)
Выдернул фишку датчика температуры(который с Двумя проводми)---обороты востановились,Но на приброке все заморгало(чек TCS и зелёная буква S)....
Ошибки которые выдает комп: 33 и 41(но думаю они не причем)
Может было у кого????
Сообщение отредактировал Макс632 - 04.10.08 - 10:49
 talyan
сообщение 04.10.08 - 15:58
Сообщение #96
Не пьёт, не курит..
ну намесили у тебя там неплохо но если есть стремление то исправиться все.
обороты плавать могут от подсоса воздуха либо нехватки жижи ну либо глючной работе клапанов хх и повышенного хх
если на тормоза надавил и потом начали плавать иди к датчику хх и его чисть.
 Макс632
сообщение 04.10.08 - 17:00
Сообщение #97
Это електроника вырубает ХХ, т.к. плавание происходит так:резко падает на 500(как будто полностью зажигание выключается),потом плавно набирает 1000 и снова обрубает
Что может вкючить такой режим?......
Может датчик температуры?
 talyan
сообщение 04.10.08 - 17:27
Сообщение #98
Не пьёт, не курит..
это так работает тво й датчик хх. чисть его
 Макс632
сообщение 04.10.08 - 17:35
Сообщение #99
Ну посмотрю конешна,но на прогреве ведь все порядке....
 talyan
сообщение 04.10.08 - 18:32
Сообщение #100
Не пьёт, не курит..
на прогреве калабродит еще один датчик так называемый датчик повышеного хх. там простой механизм основанный на термостате миниатюрном. даже если отрубить все чо можна то прогревочные обороты будут ибо пока он ненагрелся он открывает подсос воздуха. как нагрелся закрылся. дальше уже рулит електрический
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 19:15
