Knopik
03.05.08 - 22:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Сергей Город: Тульская обл Узловая Машина: Accord Aerodeck 2.0i F20Z3 1994г - был Репутация: нет |
Уважаемые Господа. После резкого старта кратковременно перестали переключатся передачи (коробка механника) и провалилась педаль сцепления. Постояв 5 мин и покачав педалькой, педаль стала нормальной и упругой, стали включатся передачи. Но машина перестала ездить |
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"
Arv
04.05.08 - 00:00
то что педаль провалилась а потом накачалась скорее всего говорит о том что были траблы с гидравликой сцепления. умер и диск и выжимной, менять все т.к. работа стоит не дешево и делать потом, все заново из за того что на чем-то хотел сэкономить будет обидно. |
Chen
04.05.08 - 01:56
И еще вопрос, обязательно сливать масло из коробки при ее снятии или иожно оставить? Можно и не сливать, просто когда коробку снимать будешь, прольешь его на себя. а его там около 2-х литров. Сливная пробка иногда плохо откручивается. можно обстучать молотком ее перед тем как откручивать. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Knopik
04.05.08 - 07:52
Собераюсь менять сцепление сам, поэтому маленький вопросец |
Chen
04.05.08 - 08:28
Собераюсь менять сцепление сам, поэтому маленький вопросец Все так и есть. я в одну каску снимаю коробку за 5 часов. и за 8 ставлю :) |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Knopik
05.05.08 - 07:24
Первый этап разбора и снятия коробки прошел удачно, все что нужно снять сверху снято, повозможности снято все снизу, но есть вопрос, получается что шрусы неснимаются полностью, а подвешиваются и держатся в поворотных кулаках, (если делать все по мануалу)? И как я понял сальник лучше заменить внезависимости от его состояния, чтоб потом не лазить?
Maximu$
05.05.08 - 08:02
Первый этап разбора и снятия коробки прошел удачно, все что нужно снять сверху снято, повозможности снято все снизу, но есть вопрос, получается что шрусы неснимаются полностью, а подвешиваются и держатся в поворотных кулаках, (если делать все по мануалу)? И как я понял сальник лучше заменить внезависимости от его состояния, чтоб потом не лазить? сальник лучше поменять чтобы потом ночью в страшных снах не снился после одевания коробки |
Knopik
05.05.08 - 08:09
сальник лучше поменять чтобы потом ночью в страшных снах не снился после одевания коробки Да я и сам думаю менять все комплектом, пробег у машины 250 но мне кажется что поболе будет, так что замена комплекта не повредит. |
Knopik
05.05.08 - 09:05
Попутно назрел еще один вопрос, нужно ли сразу менять сальники в коробке под приводными валами? Или их потом в случае чего можно легко поменять?
Maximu$
05.05.08 - 09:47
мой совет - поменяй там ВСЁ что очень трудно доступно, иначе пробег не хилый, када потечёт, а оно всё равно потечёт, в самый не нужный момент.
Knopik
14.05.08 - 07:15
Замена сцепления прошла удачно, всем огромное спасибо. Но есть еще один вопрос. Для снятия коробки снимал тягу переднюю которая от рычага и до передней балки. Как сильно ее тянуть и не влияет ли она на сход-развал ведь теоретически ее можно перетянуть на всю. Стало непривычно ездить педаль сцепления стала очень мягкой, и сцепление хватает прям сразу |
Maximu$
14.05.08 - 08:55
Замена сцепления прошла удачно, всем огромное спасибо. Но есть еще один вопрос. Для снятия коробки снимал тягу переднюю которая от рычага и до передней балки. Как сильно ее тянуть и не влияет ли она на сход-развал ведь теоретически ее можно перетянуть на всю. Стало непривычно ездить педаль сцепления стала очень мягкой, и сцепление хватает прям сразу она влияет на кастор, думаю примерно на глаз выравни, а на сход-развал придётся съездить, иначе будет тянуть или вправо или влево |
Nemiga
15.05.08 - 18:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Ребята, поменял неделю назад сцепу и поимел две проблемы: 1. Туго втыкается первая передача. Мне посоветовали прокачать тормозуху в сцеплении. Прокачал. В результате: а) педаль стала жестче, прямо как до замены сцепы б) первая втыкается по прежнему плохо. При прокачивании заметил такое (на штуцер рабочего цилиндра натянута прозрачная трубка) когда штуцер закручен (!!!), из него валят пузырьки воздуха. По идее, если закручен, то воздух не должен поступать ни туда, ни сюда? Кто-нибудь сталкивался? 2. На скоростях выше 120 при торможении сильно бьет в руль. И чем горячее тормоза, тем сильнее -- раньше такого не было. Что тут могли намутить СТОшники? |
1. Часто бывает очень трудно прокачать сцепление. Народ не раз сталкивался. возможно надо тщательней и лучше прокачать тормозуху. 2. Для начала разбери направляющие суппортов, почисти и смажь. А там видно будет. Колодки насколько изношены? |
Nemiga
16.05.08 - 00:00
Прокачать тщательнее попробую. Смущают пузыри воздуха при закрученном штуцере. Не сифонит ли он сам по себе? Продается ли штуцер отдельно от рабочего цилиндра? Колодки новые, диски "на подходе", но до замены сцепления все было в полном порядке. |
Прокачай еще раз. Главный бачок сцепления менял? Если да, то и педальку тоже стоит отрегулировать. В мануале есть как. Когда я менял, то немало измучался пока прокачал и нормально отрегулировал. Сообщение отредактировал AAA - 16.05.08 - 12:16 |
Nemiga
19.05.08 - 01:02
Прокачал - первая стала включаться не идеально, но гораздо лучше. Теперь вопрос -- как отрегулировать педаль? Русскоязычного мануала на CE9 нет в природе. Нашел в спецификации такую информацию: Clutch pedal height (Высота педали от пола) - 210mm Total clutch pedal free play (свободный ход) - 9-15mm Померял линейкой - у меня высота педали 16см, свободный ход около 27мм, причем педаль не "возвращается" из свободного хода, а как бы постоянно запала (т.е. ее можно поднять рукой на эти самые 27мм, но в процессе езды педаль "лежит"). Что куда крутить?.. |
У педальки крутиться шток, но чтоб регулировался свободней, то надо открутить контргайку. Была такая тема, обсуждался вопрос регулировки. Сейчас не вспомню в какой теме. (( |
Nemiga
19.05.08 - 17:37
Спасибо за линк! буду разбираться
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 07:40 |
