4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Замена тех самых больших сайлентов в задних рычагах. Кто-нибудь делал?
сообщение 11.04.08 - 10:26
если вдруг что-то пойдет не так - старые рычаги с отпиленными сайлентами ты уже поставить не сможешь.
Там все отлично выбивается безо всяких оправок
 KBT
сообщение 11.04.08 - 11:38
Машина: Honda Orthia, 2000 г.
Причём здесь старые рычаги!!!??? Рычаг вообще никто не трогает, не снимает и не меняет, он как стоял так и стоит на своём месте!!! А если ты имеешь ввиду использовать повторно старый салент, если новый вдруг не подойдёт, то от них и с неотрезанным крепежом толку никакого, т.к. когда обычно заходит речь о замене они держатся на честном слове!!! Да и что может там пойти не так!? До магазина можно и без салента доехать, да и подальше можно!!! А выбивать салент без торчащего из него крепежа гораздо удобнее и найти для этого что-нибудь подходящее гораздо проще!!!
 Dr X
сообщение 11.04.08 - 12:13
Машина: 本田
вырезается средняя часть, надпиливается обойма, и сайлент вылетает со свистом.
Ушёл с форума.
 KBT
сообщение 11.04.08 - 12:17
Тоже вариант!!!
сообщение 11.04.08 - 12:35
я делал замену на 30тиградусной жаре под палящим солнцем и без ямы - думал мож на весу получится сделать... - когда открыл - понял, что рычаг надо менять!
гораздо проще сделать со снятием... и думаю, что в итоге получится быстрее!
 KBT
сообщение 11.04.08 - 13:19
Не думаю, что выбивать салент на снятом рычаге намного проще, а вот что вся работа займёт больше времени просто уверен!!! А если брать мою вэдовую машину, то гораздо больше времени!!!
 SergeiConcerto
сообщение 11.04.08 - 16:22
вот читаю и думаю: ни фига себе какие эквилибристы. не снимая рычага, да без ямы!!!
офигеть, я делал в теплой удобной яме, сняв все рычаги, выпуск и тормозные трубки - и то поимел гемора
сообщение 11.04.08 - 16:37
сообщение 11.04.08 - 16:42
а я утром отдал в сервис, вечером забрал...
фиг знает, что они там делали :)))
но сайленты новые стоят
 Dr X
сообщение 11.04.08 - 17:29
Сообщение #30
Машина: 本田
я тоже в последний раз так сделал. знакомый там. криво поставили, гады.
Ушёл с форума.
 fave
сообщение 11.04.08 - 17:53
Сообщение #31
Машина: Accord CA5 1986 EX
на днях имел такой опыт. поменял все саленблоки задней подвески. работал без ямы. снял все рычаги отвез знакомому он перепесовал а я поставил. проблема там одна снять трос ручника и нечего не сломать. так что дерзай глаза боятся а руки делают.
о возвращение забыть
 korjik
сообщение 12.04.08 - 10:20
Сообщение #32
Машина: Honda Stream
Не совсем понятно, каким образом меняли ушастые большие сайленты БЕЗ снятия рычага...хотел бы я на это посмотреть... на CR-V меняли, так все снимали, и рычаг с суппортом иначе ну просто никак! С ручником гемор...
сообщение 12.04.08 - 12:24
Сообщение #33
откручивали переднее крепление, опускали под углом и выбивали :)
 korjik
сообщение 12.04.08 - 13:21
Сообщение #34
Мне кажеться замена таким таким образом может привести как минимум к некачественной замене и неблагоприятным последствиям на остальных элементах подвески и трансмиссии...
 Alser
сообщение 12.04.08 - 13:39
Сообщение #35
Машина: EK-9
К тем, кто уже их поменял:
Какой пробег был на авто? Сколько км живут эти сайленты?
 Бусидо
сообщение 12.04.08 - 18:01
Сообщение #36
Поставил неорегинал...Тысяч через 20 -ть один в плачевном состоянии(правый)...Левый еще ничего...
武士道
 Dr X
сообщение 13.04.08 - 13:19
Сообщение #37
Машина: 本田
Серёга, тебе кажется, а я так делал. Если аккуратно всё делать, то ничего ты там страшного не сделаешь.Но это, конечно, экстремально бюджетный вариант, прежде всего.
кроме того, никакой мороки с тормозной системой и задними приводами (4вд)
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 13.04.08 - 13:23
Сообщение #38
Машина: 本田
вообще, тема обсуждается больше, чем того заслуживает. по десятому кругу одно и то же.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=14915
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...14918&st=30
Ушёл с форума.
 Vadim551
сообщение 13.04.08 - 19:12
Сообщение #39
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Парни там не надо ни развал, ни схождение выставлять, если этот продольный рычаг правильно снять. Не надо шланги от тормозной системы отключать(чтобы не прокачивать). Трос ручника, чтобы снять на пластмассовую распорку в барабанных тормозах надо одеть ключ накидной на 10 и польцем выталкнуть.
Чтобы выпресовывать этот сайлент блок не нужен мега пресс и т.д. И кувалду лучше не использовать. В некоторых автосервисах есть самодельные прессы, конструкция проста: из уголков и швеллеров сварина конструкция, в качестве давления используется обычный гидравлический(ручной) домкрат 5 тонн или 3 тонны.
 Yarvech
сообщение 13.04.08 - 19:30
Сообщение #40
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
У моей когда меняли , правда со снятием всех рычагов и заменой всех сайлентов , правда шланги тормозные не отсоединяли , после всё равно тормоза пропали и пришлось прокачивать . Чё за фигня , не понятно ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 11:53
