11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Динамика разгона d15b 3 stage (есть положительные сдвиги)
 Kisa
сообщение 25.07.08 - 13:11
Сообщение #101
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Вчера во пробного заезда с целью оценить динамику - умерла коробка передач. Вскрытия еще не было, но такое чувство что посыпались синхроны.
Стартовал так: педаль в пол и резко отпустил сцепление, где-то около 0,5 секунды машина гребла на месте, а затем под капотом раздался хруст.
Теперь имеем
1. сцепление выжато двигатель заведен - все ок, если отпустить сцепление раздается хруст из коробки.
2. при заведенном двиге и выжатой сцепе толкаем машину - начинатеся хруст и трение.
3. глушим машину, толкаем - таже фигня, с отпущеным сцеплением еще хуже и даже трясет.
Передачи втыкаются все кроме второй.
Интересно что умерло, сцепа или сама коробка.
Сообщение отредактировал Kisa - 25.07.08 - 13:15
 Hondovod
сообщение 26.07.08 - 06:02
Сообщение #102
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
однозначно коробка
соболезную
honda-club.tomsk.ru
 Kisa
сообщение 27.07.08 - 15:55
Сообщение #103
Цитата(Hondovod @ 26.07.08 - 06:02 ) *
однозначно коробка
соболезную
сегодня ко мне приехал товарищ. чтоб отттянуть ее машину на сто. само странное, что я сам (в смысле машина) смог тронуться с места и развернуться чтобы можно ыло на шнурок поцептить машину, передачи втыкаются все. при трогании и езде что-то вибрирует трещить не очнеь сильно в коробке. Может это подшипники первичного вала. он шумел до этого, не очень правда и сильно. но все же....
 XPOH
сообщение 28.07.08 - 08:54
Сообщение #104
Машина: Civic
Теперь имеем
Походу, ты привод порвал... проверь шлицевое соединение внутренних гранат... шлицы, на которых гранаты в ГП впиханы... если сорвал шлицы на гранате, то эт куйня... rolleyes.gif в худшем случае попал на ГП, но заодно Limited Slip Differential поставить можна .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 28.07.08 - 22:25
Сообщение #105
Закинули назад мою с20. изменений в динамике никаких не ощущаю. шлицы на гранатах целые. коробку не колол еще. так что думаю все-таки это подшипник первичного вала.
 XPOH
сообщение 29.07.08 - 10:20
Сообщение #106
Машина: Civic
А гранаты сами проверил?... может внутри рассыпались?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 29.07.08 - 10:59
Сообщение #107
Нет, гранты целые, едет как надо. буду разбирать и фотать коробку, самому интересно что там.
 XPOH
сообщение 30.07.08 - 08:59
Сообщение #108
Машина: Civic
А, так у тебя машина едет, но при этом в районе коробаса сильно хрустит?... я сначала подумал, что при этом еще и не едет... тогда да, скорее всего подшипники в коробке, если гранаты целые... подшипники колес, надеюсь, тоже проверил?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 02.08.08 - 23:45
Сообщение #109
Пока пертягивал коробку по гаражу услышал как внутри что-то перекатывается. Наверное подшипник таки посыпался. Пока не вскрывал.
Кстати на более кортокой коробке с20 расход вырос сразу же на 1 литр.... Буду делать с40. Правда можно бу купить за 300 долларов, вот думаю, может не париться?
 Faust
сообщение 03.08.08 - 21:04
Сообщение #110
Машина: Accord CF4
И стоит этот литр бензтна менять на более "долгоразгонную" S40?
Езжу на S20 и считаю, что повезло, т.к. разгоняется быстрее. А 5 передача у нее такая же, как и S40 - 120кмч на 5 - 3000об.
продам з/ч на Аккорд CF4
 Kisa
сообщение 04.08.08 - 13:17
Сообщение #111
Разницы в динамике почти не чувствуется, а товарищ мой, который у меня берет машину иногда поездить, не зная ничего о хондовских коробках, сказал, что так что была до этого (с40) была более динамичной.
с20 с сивка ег8 с моноинжектором 3000 это где-то 107 км/ч, а никак не 120 км/ч. У С20ых коробок такие показатели (3000 = 120км/ч) были толко у коробки, которая ставилась на сивик с d15z1 и вот как раз она была самая длинная среди с20ок. кстати передаточные числа вполне сравнимы с с40 коробкой.
 Kisa
сообщение 04.08.08 - 13:21
Сообщение #112
И еще мерял сопротивление датчика температуры, который на мозги дает сигнал - 3 мегаома, наврное датчику кирдык:-)
 XPOH
сообщение 04.08.08 - 15:08
Сообщение #113
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 04.08.08 - 16:34
Сообщение #114
Я правильно понимаю, что его нужно заменить?
Ксати заметил странную вещь, машина иногда греется долго а иногда за 5 минут выходит на нормальную температуру. На ходу то стрелка опускается то стоит как вкопаная..... Напомню термостат заменен.
Сообщение отредактировал Kisa - 04.08.08 - 16:42
 XPOH
сообщение 05.08.08 - 08:25
Сообщение #115
Машина: Civic
Да, меняй датчик без сожаления... если конечно правильно замерил... кстати, он вроде не дорогой...
По температуре... скорее всего термостат... то, что он новый, еще ни о чем не говорит... я уже два поменял... примерно раз в год дохнут, собаки... на второй машине купил уже с мертвым термостатом... так что на Хонде термостат это расходник...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 05.08.08 - 10:15
Сообщение #116
замерял 3 способами:
1. надрез продольный в проводке - и туда концы щупов тестера
2. (первый показался недостаточно точный) вставил иголки и к ним тестер
3. снял нафиг датчик - щупы тестера к контактам
Все 3 варианта - 3 мегаома.
На вский случай померял IAT - все в норме.
А теперь немного лирики. Заметил странную вещь. Я в основном езжу на газу. Так вот "покрутил" я настройки (программу) и уменьшил немного коэффициент умножения (это когда газовый мозг импульсы от бензиновго умножает на свою поправку, т.к. газа больше надо чем бенза). До этого коэфф. был 1,9 а сейчас 1,25, так я уже 4 день в редлайне катаюсь, нарадовать немогу, раньше после 6000 машина тихо умирала, а сейчас также ровно набирает обороты. на бензине все как прежде... Хочу на стенд, ибо попомер это хорошо - но стенд всяко лучше.
Сообщение отредактировал Kisa - 05.08.08 - 16:34
 Vladimir2
сообщение 05.08.08 - 10:33
Сообщение #117
Машина: Integra LA-DC-5
Вот это правильно!
А датчик помер - выбрасывай.
Думать не вредно, но трудно.
 Kisa
сообщение 08.08.08 - 11:30
Сообщение #118
С стендом пока облом, у нас в Киеве это удовольствие стоит 100 баксафф. Ладно возьмем ШПЛЗ у товарища и поездим-посмотрим, а там будем что-то думать.
А теперь снова чуть-чуть лирики: Сидел как-то вечером, а дай думаю посмотрю какая коробка должна быть у двигателя d15b 3 stage vtec. Нашел сццылко http://www.honda.co.jp/factbook/auto/CIVIC...4/cv95-038.html
Из кторого явно видно что коробка была :
3.250
1.782
1.172
0.909
0.702
FD 4.058
R 3.153
В то вреям как родная для моей машинки S20 имела (и японский витиай 5го покления тоже):
3.250
1.900
1.250
0.909
0.750
FD 4.250
R 3.153
Т.е. коробка s40 от сивика ferio vi была сама по себе длиннее из-за главной пары (4,058 против 4,250), а если присмотреться то и 2, 3 и 5 передачи тоже длиннее, чем у s20. Из чего следут, что при прочих равных условиях на s20ой коробке сивик должен быстрее разгоняться.
Окрыленный данной информацией (а я ввиду кончины s40 коробки, поставил назад свою s20) я быстро вызвал на дуель моего давнего товарища и соперника на небольшой любительский драг (я с ним раньше уже ганялся и он имея сивик ЕК3 D15Z6 - 114 коней и коробку S40 меня "делал").
Не тут то было - лучше, что я мог сделать, это прийти с ним нос в нос. Первая передача при равном старте я разгонялся быстре, а дальше на второй он меня доганял (у меня максималка на второй передаче 95 у него 106) и на третьей передаче он просто уходил от меня на полукорпуса, а то и на корпус. Т.е. тупо его сивик со 114ю лошадьми едет лучше чем мой со 130ю.
Выводы следующие:
1. Надо сравнить вес машин (у меня был полный бак бенза, полный газа, гидравлический домкрат в багажнике и куча всякой херни, а также обесшумлен пол и частично багажник, салон от легенды (передние сиденья тяжелее).)
2. Не смотря на фору от коробки, мои двигатель не разваивает свою мощность, ну максимум на 115 коней.
Вот в кратце последние события. Какие будут камменты?
 Faust
сообщение 08.08.08 - 13:38
Сообщение #119
Машина: Accord CF4
Не едет твой цывег.
Я на своем тапке езжу - с кем только не заезжал.. всякие псевдоспорт Тойоты (5-7 летки), Мазда3 на палке, Аккорд VTS рестайл, Эксив, Диамант - все сливают =) Я, конечно, понимаю, что почти все они на автомате (на старте сливают), так ведь и на 2, и на 3 не догоняют (не успевают, ибо уже тормозить надоть). Езжу почти всега с полбаком (или с полным) + гидр.домкрат 2тонник, полноразмерная запаска + дофига всякой фигни в багажнике + 1 пассажир, как правило, со мной.
1,5 фтек 130лс очень динамичный мотор!!! он должен валить просто, ДАЖЕ по сравнению с НОВЫМИ машинами 1,4-2,0 литра (мазды, форды, ниссаны, логаны, короллы и проч) =)
P.S. К сожалению, нет возможности заехать с себе равным (нет таких цывегов в городе кроме моего) =(
 Faust
сообщение 08.08.08 - 13:40
Сообщение #120
Машина: Accord CF4
Сегодня проверил - на 3000обмин у меня 110кмч ровно. На 120кмч - 3100 примерно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:09
