11 страниц V   1 2 3 > »
> Динамика разгона d15b 3 stage (есть положительные сдвиги)
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 12:27
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Закончил я свой свап. Теперь уже потихоньку начинаю гонять. Катался давеча с сивиком ЕК3 d15z6 114 коней. На первых двух передачах я вырвался вперед. а на 3ей когда скорость уже за 120 была, он меня медленно обошел.
Неужели 130 коней почти не отличаются от 114?
Предвидя чисто технические вопросы сразу скажу что менял.
1. Грм+ролик
2. Свечи
3. Првода
4. Катушка (старая сдохла из-за старых проводов)
5. Масло + фильтр (Мотул 5в40)
6. Воздухан (нулевик K&N в штатное место)
7. Чистил весь впуск и форсунки.
Далее
1. корбка осталсь с 20 (немного короче чем с40)
2. диски косей к3 15. резина marangoni z-linea
Бензин - 95. Угол зажигания 16 градусов.
В салоне кроме меня было еще 80 кг весу. В другой машине почти столько же.
Правда у него еще стояла зимняя резина в 14 радиусе.
Разгон сам по себе не плох. После 5000 чувствуется приход, но к 6000 он вырванивается и дальше просто набирает скорость без особой динамики.
Что-то похожее было (правда после 5000 машина откровенно задыхалась) когда стоял впуск от d15b7 (у него внутренний диаметр меньше гораздо)
Расход 9 литров 95го, с отжигами.
Вопрос:
1. Что не так?
2. Что еще можно и нужно сделать?
Сообщение отредактировал Kisa - 02.02.09 - 22:49
 XPOH
сообщение 18.03.08 - 13:08
Машина: Civic
0. ВТЕК переключается на 3 стадию?... подвесь лампочку к датчику давления на сборке второго соленоида если такой есть... или непосредственно к этому соленоиду...
1. Выдох проверь... какой коллектор стоит?... катализатор выбит?... какая банка сзади?... давно менял?
2. МАР какой стоит от какого мотора?...
3. В коробке какое масло?... залей 0W30
4. Померь смесь на 5000 оборотах
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 13:18
Типа проверить его включение? Ездил с ноутом и Doctronics говорит, что втэк включается, но все равно попробую подключить лампочку (я даже на приборке под нее вывел лампочку:-)) мозг родной стоит обд2а.
Сообщение отредактировал Kisa - 18.03.08 - 13:23
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 13:20
[quote=XPOH,18.03.08 - 13:08 ] 1. Выдох проверь...  какой коллектор стоит?... катализатор выбит?... какая банка сзади?... давно менял?
[/quote]
Выдох стоит привезенный с ибея 4-2-1 с стронгером и прямотоком (как он меня уже за..л, вырежу :censoree:) Проехал на этом хозяйстве 10 тыков всего.
[quote=XPOH,18.03.08 - 13:08 ] 2. МАР какой стоит от какого мотора?...
[/quote]
Родной. Я купил весь двиг с навесным. Могу глянуть партнамбер, если надо.
[quote=XPOH,18.03.08 - 13:08 ] 3. В коробке какое масло?... залей 0W30
[/quote]
10w40 пробег 20 тыков.
[quote=XPOH,18.03.08 - 13:08 ] 4. Померь смесь на 5000 оборотах
[/quote]
Как это сделать?
Сообщение отредактировал Kisa - 18.03.08 - 13:22
 XPOH
сообщение 18.03.08 - 13:29
Машина: Civic
У тебя 3-stage, то есть ВТЕК у тебя двухступенчатого переключения... то есть, на ХХ и режиме частичной нагрузки у тебя в режиме VTEC-E... если на низах тапку в пол - это аналогично первой стадии обычного VTEC и переключением с режима VTEC-E на обычный VTEC (низкооборотистые кулачки) заведует первый соленоид... далее, при достижении примерно 5000 оборотов должно переключиться на третью стадию, этим заведует второй соленоид... так вот, судя по симптомам, у тебя на первую стадию с эко-втека переключается, а вот на верхние кулачки нет... нужно проверить активацию третьей стадии - за это отвечает второй соленоид и нужно прицепиться именно к нему... у тебя мозги от 3-stage vtec мотора, надеюсь?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 18.03.08 - 13:33
Машина: Civic
Как это сделать?
W30 будет пожиже, меньше гидравлических потерь в коробасе будет... на высоких передачах существенно - там и так момента уже мало... W30 по мануалу допускается в коробку лить... хондовское MTF и есть судя по всему 5W30...
Смесь мерится газоанализатором (у нас можно замериться в вагончиках "СО/СН") или широкополосной лямбдой (типа LC-1)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 13:48
Итак, первая стадия работает, лампочка загорается (я вывел ее). Правда странно как-то работает:
До 2500 обротов при легком нажатии педали газа, горит. по скокрости на 5 передаче это 82 км/ч. Дальше лампочка тухнет. И если продолжать плавно повышать обороты, то с 2500 до 3200-3500 машинка как-бы легонько дергает, лампочка при этом не горит. а адльше просиходит как бы толчок. Если б не лампочка, я бы подумал что это сработал первый клапан втэка.
3я стадия, по мануалы должна включаться на 6000. Но подхватат начинается где-то на уровне 5200. и дальше ровненько себе разгоняется. Я так думаю что втэк работает, т.к. когда у меня чек горел по трасе то при обгоне не было подхвата после 5000. весьма вяло двиг разгонялся.
Я цеплялся в паралель с проводом идущим на втрой втэк соленоид, лампочка не горит.
Мозг конечно же p2j - "самый родной".
Когда поменяю коробку на с40 - залью туда 0w30.
Что должен показать газоанализатор? Богатая или бедная смесь?
Сообщение отредактировал Kisa - 18.03.08 - 13:50
 injazz
сообщение 18.03.08 - 14:00
Машина: ek-9
ребят, извините что не по теме, а в мой d15z6 114 пони можно как нить добавить еще немного кобылок...чтоп хотяб 130 было?
 Balu
сообщение 18.03.08 - 14:04
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
чот не так у тебя втек работает...я до 6000 вообще втека не чувствовал..а потом стрелка бешено идет к отсечке, тока и успевай щелкать...выводи лампу и смотри работает или нет wink.gif
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 14:22
ставь голову 3 stage vtec (d15b японский) и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал Kisa - 18.03.08 - 14:23
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 14:24
Я ж говорю, лампу вывел. не горит. я ее завесил на провод идущий ко второму соленойду.
Сообщение отредактировал Kisa - 18.03.08 - 14:26
 injazz
сообщение 18.03.08 - 14:46
Машина: ek-9
Цитата(Kisa @ 18.03.08 - 14:22 )
я так и предполагал..спасибо) буду искать инфу по такой замене
 XPOH
сообщение 18.03.08 - 17:25
Машина: Civic
Ну и значит не включается у тебя 3 стадия... а толчок после 5500 это у тебя может мозг карты зажигания/топлива переключил под третью стадию ВТЕКа а втек сам не включился (обрыв или соленоид не работает)... как вариант, попробуй без воздушного фильтра прокатись - если затуп наверху исчезнет, думай на эту тему... и зажигание проверь, тока не забудь сервисный разъем замкнуть при этом... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 18.03.08 - 18:56
А если он таки не работает, то что делать дальше? Как его починить?
 XPOH
сообщение 19.03.08 - 00:13
Машина: Civic
Прежде всего разобраться, почему контрольная лампочка не горит?... мозг может не включать последнюю стадию втека если ему не нравитца состояние мотора... ну типа неправильной температуры антифриза, наличию ошибок сенсоров и так далее... ну и проводку смотреть как подсоединил... все еще раз проверить и прозвонить... прозвони соленоиды втека...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Faust
сообщение 19.03.08 - 13:03
Машина: Accord CF4
Сергей, а как подключить лампочку на фтек?
У меня SOHC VTEC (2-stage). Лампочка уже есть, от нее два провода, синий и красный biggrin.gif (как в Матрице). Красный подключаю к соленоиду фтека, а синий - на массу. Так?
Светодиод маленький подойдет для этих целей или сгорит быстро?
продам з/ч на Аккорд CF4
 XPOH
сообщение 19.03.08 - 18:00
Машина: Civic
Светодиод сгорит если его не подключить через резистор... не мучайся, купи светодиодный габарит или светодиодную лампочку подсветки - у нее потребление мизерное, она не будет сильно просаживать ток на соленоид и создавать помехи. Только полярность соблюди - светодиод любит правильную полярность :)
Подключаться так как ты сказал, а именно: плюс светдиода (или любой контакт обычной лампочки) на провод к соленоиду, минус (или другой контакт обычной лампочки) на массу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Faust
сообщение 19.03.08 - 18:37
Машина: Accord CF4
Понял, Сергей, сделаю. Давно хотел лампочку "Rrraaaketa" себе заиметь :) Сегодня отжог до отсечки - сзади сизый дым как после ТАТРЫ. ПОра на капиталку...
 RuslAn[KaiZer]
сообщение 19.03.08 - 19:18
Машина: Honda Accord Wagon SIR T4 Sportier
я чет не понял, объясните темному, а почему УОЗ 16 градусов? так надо? насколько знаю, динамический УОЗ 13 гр. должно быть или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал RuslAn[KaiZer] - 19.03.08 - 19:19
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
слепили из того, что было
 injazz
сообщение 23.03.08 - 21:49
Машина: ek-9
кстати про динамику разгона d15z6, у меня седан, 8 лет машине, 180000 пробег, один пассажир, вчера со светофора кое как но всетаки на полкорпуса сделал новую короллу скорость уже была в районе 130 и потом я реально сдался, дорога не позволила и потом был не один, она стартовала чуть первой и стояла изначально на корпус впереди меня.(у них вроде 1.6 и 125 лошадок) Вот теперь думаю, у меня машина всетаки едет на свои 114 коников или не едет?:)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:49
