talyan
10.06.08 - 17:17
д16 самый дишовый матор. уш куда дешевле офигенное ТО 7 рублей капиталко 17 а вы контрактный контрактный |
не трож гавнo вонять не будет
XPOH
10.06.08 - 17:25
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
24.06.08 - 12:04
В минувшую субботу "помыл впуск"... Точнее, мыть там особо нечего было... выяснилась причина, по которой "нулевик" не сосал воздух, точнее оказывал очень большое сопротивление... перебирая хлам под поликом багажника в отсеке запаски, я наткнулся на баллончик аэрозоля "масло для воздушных фильтров"... такой хрени в глаза не видел, баллон какойта дешевый с бумажной этикеткой... баллон был в этом масле походу и ВЕСЬ ЖУТКО ЛИПКИЙ... ну как будто мед... Результаты: - Момент на низах выровнился, просто ровно волокет... субъективное ощущение что стало бегать "полегче"... Результаты предыдущих телодвижений: - Расход бенза 8л на сотню в городе при езде на колесах 185/65/15 (клириенс на 2см больше). Сейчас колеса 195/50/15 что соответствует стоковому радиусу качения колес. - Масло кушать перестало... уровень стабильный и не падает даже при раскрутках до 6000... Да, кстати... изучил внимательно корпус ДЗ, устройство каналов, заслонки, форсунки, вакуумный обвес и прочее... как всегда, все достаточно грамотно сделано... но обнаружил кое-что весьма интересное... термоизолирующая проставка между корпусом ДЗ и коллектором образует диафрагмирующее сужение канала после ДЗ, которое в диаметре даже меньше чем просвет ДЗ, причем сужение имеет форму резкого узкого клинообразного кольцевого сужения... тоись, тупо стоит обычный рестриктор, лимитирующий максимальную мощность мотора на уровне паспортных 90 кобыл... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
24.06.08 - 15:30
обнаружил кое-что весьма интересное... термоизолирующая проставка между корпусом ДЗ и коллектором образует диафрагмирующее сужение канала после ДЗ, которое в диаметре даже меньше чем просвет ДЗ, причем сужение имеет форму резкого узкого клинообразного кольцевого сужения... тоись, тупо стоит обычный рестриктор, лимитирующий максимальную мощность мотора на уровне паспортных 90 кобыл... ООО, а вот отсюда по-подробнее пожалуйста:-) может тебе прокладку такую для экскриментов выслать? интересно что оно даст если ее расточить? Так чтобы пока тестриуешь ты - одна прокладка, а как жена будет - так другую поставишь. |
24.06.08 - 15:56
под большую дырку надо и топливные карты другие...
XPOH
24.06.08 - 16:34
под большую дырку надо и топливные карты другие... Отчасти... воздушный рестриктор на невысоких и средних расходах не оказывает на наполняемость заметного влияния и лишь на оборотах, на которых скорость воздуха через блок ДЗ приближается к критической, он начинает оказывать заметное сопротивление потоку воздуха, причем, сопротивление растет достаточно резко. Это своего рода эффект, аналогичный тупо неполному открытию ДЗ, механическому ограничителю. Однако, ограничитель быстро заметят и спилят Давайте прикинем... при наличии рестриктора на высоких оборотах и полностью открытой ДЗ у нас будет более низкое давление чем без рестриктора. Другими словами, на тех же самых оборотах без рестриктора мы просто окажемся в других колонках топливной таблицы, соответствующих более высокому давлению в коллекторе, недостижимых при наличии рестриктора. Если они незаполнены, тогда да, без их заполнения ничего хорошего не выйдет... Если же топливная таблица заполнена до конца, и заполнена без рестриктора, тогда нам повезло. Выкидываем рестриктор (спиливаем) и оказываемся в доселе недосягаемых колонках топливной таблицы, соответствующих более высокому давлению при тех же оборотах... в нетронутом, такскать, уголочке топливной карты... Сообщение отредактировал XPOH - 24.06.08 - 16:35 |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
24.06.08 - 16:45
Осталось выяснить, рестриктор ли это... может мне показалось... Дело в том, что данное сужение, как мне показалось, находится как раз в створе струи второй (нижней) форсунки... это может быть важно... надо думать... возможно такое сужение необходимо для более качественного испарения и гомогенизации смеси... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kisa
24.06.08 - 16:54
Осталось выяснить, рестриктор ли это... может мне показалось... Дело в том, что данное сужение, как мне показалось, находится как раз в створе струи второй (нижней) форсунки... это может быть важно... надо думать... возможно такое сужение необходимо для более качественного испарения и гомогенизации смеси... Что тут думать - пилить надо:-)))) Кстати, простым свапом впуска с моноинжектора на полный ижектор 90 сил превращаются в 100. Я надеюсь ты понял, к чему я? Сообщение отредактировал Kisa - 24.06.08 - 16:55 |
XPOH
24.06.08 - 17:15
Осталось выяснить, рестриктор ли это... может мне показалось... Дело в том, что данное сужение, как мне показалось, находится как раз в створе струи второй (нижней) форсунки... это может быть важно... надо думать... возможно такое сужение необходимо для более качественного испарения и гомогенизации смеси... Что тут думать - пилить надо:-)))) Кстати, простым свапом впуска с моноинжектора на полный ижектор 90 сил превращаются в 100. Я надеюсь ты понял, к чему я? Ежу понятно... Вопщим, пока план такой: 1. заказываю запасную проставку и пилю... 2. ставлю пиленную проставку и вкручиваю альфаметр, замеряю смесь на макс расходах... 3. напиваюсь... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
24.06.08 - 19:52
не, а 105 D15B7 - 105лс |
XPOH
04.07.08 - 11:52
обнаружил кое-что весьма интересное... термоизолирующая проставка между корпусом ДЗ и коллектором образует диафрагмирующее сужение канала после ДЗ, которое в диаметре даже меньше чем просвет ДЗ, причем сужение имеет форму резкого узкого клинообразного кольцевого сужения... тоись, тупо стоит обычный рестриктор, лимитирующий максимальную мощность мотора на уровне паспортных 90 кобыл... ООО, а вот отсюда по-подробнее пожалуйста:-) может тебе прокладку такую для экскриментов выслать? интересно что оно даст если ее расточить? Так чтобы пока тестриуешь ты - одна прокладка, а как жена будет - так другую поставишь. Хм, а если не трудно выслать, высылай... После замены всех сальников пробег уже около 3 тысяч... масло ушло примерно на 1-2мм по щупу, а может и ваапще не ушло, мерял просто под наклон... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DeCivic
09.07.08 - 15:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Денис Город: Москва Машина: Civic EG8 Репутация: 3 |
Привет всем. Тема актуальна, спасибо старттопику. Вот у меня еще какая беда. Началось весной. При холодах такого не было. (термостат приказал долго жить, но в теплые дни вроде ничего, стрелка всегда на одном и том же уровне, посередине). С утра при заводе машинки (1,5-2 сек точно занимает кручение стартером), работает первие 20-30 сек нормально, обороты ок. 1500, т.е. прогревочные. Но потом начинается бяка с плаванием оборотов, несколько раз происходит снижение оборотов, причем ниже 800 (на глаз по тахометру), потом снова вверх. Как-будто пытается заглохнуть или настроить смесь оптимальную. Что скажите? |
The Power Of Dreams
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ. Опт и розница. Любые консультации. www.indasport.ru No pain... No gain... |
DeCivic
09.07.08 - 21:33
А вечером вообще неочень приятная штука приключилась. Машина не завелась. Такое впервые. Ключ повернул на массу, никаких звуков и никаких индикаторных лампочек не зажглось, хотя питание на все подалось, по магнитоллу, свет, подсветка приборки. Кроме часов - но если нажать на кнопку часов, то они светятся и показывают правильное время, т.е. и на память питание всегда было. Проделал вот такое действие: ключ на массу, потом в положение, когда должны гореть индикаторы, подождал немного (пару сек, как-будто ждал выключение лампочки чека) и повернул ключ в положение зажигания. Машина завелась с полоборота и тут же заглохла. Подумал, питания нет на трамблере. Начал с самого простого - предохранители проверил. Как ни странно, все заработало, но через 30-40 сек машина начала глохнуть. Заглохла. Лампочки-индикаторы горят, но не так, как должны - тускнеют скачкообразно (как-будто кондеи лампы люминисцентной полетели), с дерганьем. Погасли. Потом я уже машину не завел вообще. Снял майн реле, взял домой, пропаяю. Хотя на вид, все там нормально. ВВ не проверял, протормозил. Мож у кого такое уже было? |
The Power Of Dreams
09.07.08 - 21:57
контактная группа замка зажигания
DeCivic
09.07.08 - 22:28
The Power Of Dreams
XPOH
10.07.08 - 10:37
Привет всем. Тема актуальна, спасибо старттопику. Вот у меня еще какая беда. Началось весной. При холодах такого не было. (термостат приказал долго жить, но в теплые дни вроде ничего, стрелка всегда на одном и том же уровне, посередине). С утра при заводе машинки (1,5-2 сек точно занимает кручение стартером), Кстати, да... обратил внимание на эту особенность - после долгой стоянки мотор прежде чем схватить требует достаточно долгого верчения стартером. Пока списываю на то, что должно пару-тройку оборотов пройти пока прососет впрыснутое топливо по коллектору до цилиндров... работает первие 20-30 сек нормально, обороты ок. 1500, т.е. прогревочные. Но потом начинается бяка с плаванием оборотов, несколько раз происходит снижение оборотов, причем ниже 800 (на глаз по тахометру), потом снова вверх. Как-будто пытается заглохнуть или настроить смесь оптимальную. Что скажите? Клапан EACV на этих машинах выполняет роль регулятора холостого хода. Он имеет цепь подогрева от системы охлаждения мотора. Если система охлаждения мотора неисправна (неисправен теромстат), то гарантировать правильность работы регулятора ХХ (в данном случае клапана EACV) нельзя. Поменяй термостат, выгони воздушные пробки, если после этого проблема не исчезнет, будем искать дальше. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
10.07.08 - 10:40
контактная группа замка зажигания Это ответ на какой именно вопрос? Машина-то заводиться, а потом сразу глохнет, т.е. никак не схватывает. Причем, когда заводишь, все лампочки горят. 1. Поддерживаю Димса, проверь контактную группу замка зажигания. 2. Еще проверь все провода массы под капотом, подергай их уверенно но безфанатизма. Бывает, что снаружи выглядит нормально а внутри сгнил. 3. Сигналка (реле блокировки мотора от запуска)... Сообщение отредактировал XPOH - 10.07.08 - 10:41 |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DeCivic
11.07.08 - 08:19
1. Проверил фишки, все сидит плотно и не вызывает подозрений. Сам замок зажигания не снимал, разбирать эту железяку не представляю возможным. Пока. 2. Да вся масса на месте и нормально функционирует. 3. Исключаю это, т.к... ... Первое. Лампочка индикатор дальнего света (синий цвет) горит при включенном дальнем. Второе. Пропали вообще симптомы вчерашние, а именно писк при оставленном головном свете, сам свет есть и ближний и дальний, кроме габаритов. В салоне горит лампа, а вот подсветки приборки больше нет. Застопорился я в поиске решения проблемы. |
The Power Of Dreams
XPOH
11.07.08 - 08:37
3. Исключаю это, т.к... ... Первое. Лампочка индикатор дальнего света (синий цвет) горит при включенном дальнем. Второе. Пропали вообще симптомы вчерашние, а именно писк при оставленном головном свете, сам свет есть и ближний и дальний, кроме габаритов. В салоне горит лампа, а вот подсветки приборки больше нет. Писчит преждупреждалка когда ВЫКЛЮЧЕНО зажигание, но включен свет и ОТКРЫТА ДВЕРЬ... раз лампа в салоне горит, значит концевик двери замкнут (дверь открыта)... у тя чот с проводкой... и всетки я бы замок зажигания по крайней мере проверил тестером, подеется ли IG1, IG2 и ACC при включении зажигания...... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DeCivic
11.07.08 - 09:56
Не писчит предупреждалка вовсе теперь. К сожалению. Как мне проверить сам замок зажигания, распиновки нет? Ну мож картинка есть? буду признателен. |
The Power Of Dreams
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 13:12 |
