9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> D15b2 Лечим вместе
 AID
сообщение 27.01.09 - 11:26
Сообщение #121
Машина: 5-ый хэтч
ХРОН, последовал твоему совету насчет рестриктора, сегодня притащил запасной колектор и прокладку на работу и отдал мужикам на доработку .).gif Если все пройдет удачно на следующей недели буду пробовать, как считаешь полировать колектор стоит, не пустая трата времени? .).gif
 XPOH
сообщение 27.01.09 - 11:46
Сообщение #122
Машина: Civic
На прокладке надо отметить контур корпуса ДЗ и выровнять переход от корпуса ДЗ к коллектору через эту прокладку, чтобы ступенек вообще не было...
Нащет полировки... ну, полировать до зеркала не стоит, есть мнение что это даже вредно... а вот полифовать (зашкурить) неровности и дефекты литья всегда не помешает ИМХО... еще полезно стык коллектора и головы тоже все ступеньки убрать...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 AID
сообщение 27.01.09 - 12:04
Сообщение #123
Машина: 5-ый хэтч
 Rastaman
сообщение 05.02.09 - 21:29
Сообщение #124
Машина: Civic EG8
Народ, так что в итоге получилось с удалением рестриктора?
Заметна ли разница между стоковой и расточенной прокладкой, и можно ли вообще ездить без неё, с одной только нижней (тонкой)?
 AID
сообщение 06.02.09 - 09:49
Сообщение #125
Машина: 5-ый хэтч
Я еще пока не успел поставить расточеную прокладку, на след недели видимо тока.... без прокладки думаю не стоит... ибо она нужна как теплоизоляция...
 Rastaman
сообщение 06.02.09 - 14:15
Сообщение #126
Машина: Civic EG8
Я тоже думал, что это термоизоляция. Но впуск - он же относительно холодный, там нет высоких температур. Может она предназначена ещё для чего-то?
 AID
сообщение 10.02.09 - 23:39
Сообщение #127
Машина: 5-ый хэтч
Поставил сегодня прокладку!!! Втыковской головы понятное дело у меня не выросло .).gif Но сразу заметил прирост тяги в пределах до 2500-3000, дальше тоже есть но меньше, обороты набираюца быстрее... Правда поглядел свечи, слегка закапченые, перелив блин... че может быть кстати??? (смотрел до установки прокладки) Первая мысль это лямбда.... что еще проверить?
 ursul09
сообщение 11.02.09 - 00:13
Сообщение #128
Я думаю может приобрести по случаю корпус дроссельной заслонки и тоже поэксперементировать .
Как думаете,что надёжней ,двухточечный или распределённый впрыск?
 ursul09
сообщение 11.02.09 - 00:16
Сообщение #129
Как обстановка с расходом топлива после замены прокладки?
 Rastaman
сообщение 11.02.09 - 09:19
Сообщение #130
Машина: Civic EG8
Ты ровно по отверстие дросселя расточил прокладку, да?
 AID
сообщение 11.02.09 - 11:02
Сообщение #131
Машина: 5-ый хэтч
 AID
сообщение 11.02.09 - 11:22
Сообщение #132
Машина: 5-ый хэтч
вчера вечером поставил только еще толком не тестировал....
 cyber-colobok
сообщение 14.02.09 - 18:56
Сообщение #133
Машина: civic
ну что потестил??? какой результат?
 AID
сообщение 15.02.09 - 22:29
Сообщение #134
Машина: 5-ый хэтч
Прибавки в расходе бензина не заметил! Едит лучше, разгон на низах стал диномичнее! Педаль газа стала болие приемистая....
 crash
сообщение 30.03.09 - 20:46
Сообщение #135
Машина: Civic Ferio '93 d15b2
AID
Так до сих пор и ездишь с расточеной прокладкой, ощущения не поменялись? Расход не вырос (много времени прошло, можно точнее оценить)? И на твой взгляд, стоит расточить если запасной нету?
И еще вопрос, зачем на этом двигателе 2 заслонки? Верхняя открувается только на высоких ~>3200 rpm. Какой смысл несет верхняя заслонка? Многи ее либо снимают, либо фиксируют в открытом положении и говорят, что на низах, до ~3000, едет существенно веселее. Чем чревато фиксация ее в открытом положении?
Сообщение отредактировал crash - 30.03.09 - 21:03
 AID
сообщение 30.03.09 - 23:47
Сообщение #136
Машина: 5-ый хэтч
на низах едит несколько повеселее однозначно, увеличеного расхода не почувствовал... растачивать если нет запасной можно, если конечно ее не расколоть во время этого ( не бить по ней молотком) .).gif))
Насчет верхней заслонки ничего сказать не могу, мож ХРОН что посоветует....
 RomanShulyev
сообщение 16.05.09 - 11:34
Сообщение #137
Машина: Honda Civic V
Итак братья хондоводы купил я сивика 93 год д15б2, ручка. при покупке не тестили так приехали днище посмотрели компрессию замерили и все 12,5 13 12,5 13. Проблем оказалась туча посоветуйте пожалуйста:
-заводится бывает с пол тыка што на холодную особенно а вот когда поездишь или прогреешь бывает заместо запуска чек энжин загорается если пробовать завести сразу-дохлый номер, подождешь минутку заведется.
-дергается при давлении на тапку(как бы рывками едет, рвется вперед и в тот же момент тормозит. Раньше это встречалось на 2500-3000к оборотов(оч сильно дергалась2,3,4 передачи), а вчера в горочку на первой ехал тож дергаться начала.
-полная тапка в пол недает никаких результатов машина не реагирует, отпустишь нажмеш плавно до середины ждешь 2-3 сек она выстреливает, несется.
-на скорости после 90 начинает машину трясти как будто щас развалится, даже руль трясется.
-течет масло из под трамблера из под крышки пластиковлй его.
-из под шруза течет аж разбрасывает по коробке.
Не судите строго мне 19лет первая машина. Пока никаких расходников не менял.(воздушный,масленый,топливный щаказаны, масло мобил 5w30 буду лить в двиг, в коробку хондовское.
Плиз воздержитесь от коментов аааа лошара г взял и тд я лублю свою машину и надеюсь дать ей вторую жизнь забрал я ее от этого узурпатора.).gif
 exhumer
сообщение 16.05.09 - 12:17
Сообщение #138
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
Поздравляю с покупкой! Наши ряды Хондаводов растут!
Главное не суетиться. Начни с устранения течи. Поменяй сальники в коробке. Кажется достаточно выдернуть привода и они станут доступны. Под трамблером тоже сальник стоит. Поменяй бегунок в нем заодно. По провалам в работе мотора не подскажу. Думаю надо как минимум почистить впуск.
В 881 НХ 13 rus
 AID
сообщение 16.05.09 - 16:48
Сообщение #139
Машина: 5-ый хэтч
к сказаному выше добавлю, для устранения дерганий прочистить впуск и будет тебе счастье! обязательно отрегулируй клапана и поменяй свечи после всех этих действий!
Сообщение отредактировал AID - 16.05.09 - 16:49
 RomanShulyev
сообщение 16.05.09 - 20:03
Сообщение #140
Впуск почистить? Это моновпрыск снять и почистить? Я ужэ чистил тока форсунки не чистил. Свечи поменял нжк. Хотел заказать сальник на схеме его не нашли сказали нема. А че за бегунок дорогой???
Самодиагностику сделал выдало 1 длинный и 6 коротких мигал чек энжин что за ошибка умя?))
Сообщение отредактировал RomanShulyev - 16.05.09 - 20:57
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 10:51
