XPOH
27.02.08 - 12:50
Цитата(dims0n @ 27.02.08 - 13:47 ) Погоречее это пятерки? У NGK чем меньше число, тем горячее... если сейчас стоят 6, то попробуй 5, если сейчас 7, то воткни 6... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
dims0n
27.02.08 - 12:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Дима Город: Уфа Машина: Civic Репутация: нет |
Ладно попробую сегодня замериц СО СН. Вообще какие должны быть параметры. И еще вопрос если у МАПа будет подсос воздуха, как это отразится на смеси?
XPOH
27.02.08 - 13:23
Цитата(dims0n @ 27.02.08 - 13:53 ) Ладно попробую сегодня замериц СО СН. Вообще какие должны быть параметры. И еще вопрос если у МАПа будет подсос воздуха, как это отразится на смеси? Если будет подсос, должно по идее богатить... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
dims0n
27.02.08 - 13:34
Лана, проверю Мап и заеду сегодня на СО. Завтра отпишусь...
VeTaL_msk
01.04.08 - 21:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Виталий Город: Moscow Машина: Honda EK4 VTI Репутация: нет |
Цитата(dims0n @ 27.02.08 - 13:35 ) У меня есть от Д мотора, попробую махнуть. Была такая мысля конечно. Двиг то у меня контрактный, и фиг знает скока он валялся без дела, вполне такое может быть. Вообще почему я поднял эту тему это то что меня не устраивает как тянет движок. Нет в нем какой то легкости что ли. D16 у меня просто летал. И вот сравнивая как они ехали, при чем что в том движке который у меня сейчас стоит почти на 40 кобыл больше, меня не устраивает. Бывает так что едешь и машина ну просто не едет. Заглушишь. Зайдешь скажем в магазин. Заводишь и вроде едет совсем по другому. Я уже че токо не менял, включая датчик скорости что на коробке (у меня механика), менял МАП (так как он у меня выносной, а не на дросселе), форсунки ставил с Д мотора, датчики температуры входного воздуха, два раза проверял положение ГРМ все четко по меткам, выставлял зажигание стробоскопом(правда прочитал какой то топик так там ХРОН указал что стробоскоп с тахометром не подходит, нужен другой без подключения к катушке зажигания, вобщем сейчас ищу другой). Вобщем единственное что нарыл, так это не правильное смесеобразование. И не знаю как победить..... Если есть сомнения по поводу смесеобразования, замерь СО И СН на холостых оборотах, на 3000 и на 5000... потом сюда напиши... у нас по Москве полно стоит "вагончиков" вдоль дорог "СО СН Регулировка карбюратора, прочистка инжектора"... если у вас такое есть, то подкатись к такой будке и замерь, у нас стоит недорого... потом сюда результаты отпиши... но для эксперимента попробуй свечки погорячее поставить... У меня проблема похожая, двиг B16, тока у меня тянет нормально а расход просто огромный, по трассе на скорости 120кмч!! без кондера выходит около 12л на 100км, по городу в режиме отжига доходит до 20. Правда стоит еще нулевик с прямотоком (хотя по идее прямоток с его вырезанным катализатором должен тока понижать расход). Сегондя ради интереса замерил CO-CH на холостых около 0,7 на 2500рпм - больше 2. Что это может быть? Свечи кстати с достаточно нормальным красным изза присадок в бенз нагаром. |
XPOH
02.04.08 - 08:30
У меня проблема похожая, двиг B16, тока у меня тянет нормально а расход просто огромный, по трассе на скорости 120кмч!! без кондера выходит около 12л на 100км, по городу в режиме отжига доходит до 20. Правда стоит еще нулевик с прямотоком (хотя по идее прямоток с его вырезанным катализатором должен тока понижать расход). Сегондя ради интереса замерил CO-CH на холостых около 0,7 на 2500рпм - больше 2. Что это может быть? Свечи кстати с достаточно нормальным красным изза присадок в бенз нагаром. Смесь у тебя в идеале, когда без нагрузки... выкинь нулевик и покатайся без него... если остался штатный фильтр, верни его и покатайся недельку, понаблюдай за расходом... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
VeTaL_msk
02.04.08 - 12:43
У меня проблема похожая, двиг B16, тока у меня тянет нормально а расход просто огромный, по трассе на скорости 120кмч!! без кондера выходит около 12л на 100км, по городу в режиме отжига доходит до 20. Правда стоит еще нулевик с прямотоком (хотя по идее прямоток с его вырезанным катализатором должен тока понижать расход). Сегондя ради интереса замерил CO-CH на холостых около 0,7 на 2500рпм - больше 2. Что это может быть? Свечи кстати с достаточно нормальным красным изза присадок в бенз нагаром. Смесь у тебя в идеале, когда без нагрузки... выкинь нулевик и покатайся без него... если остался штатный фильтр, верни его и покатайся недельку, понаблюдай за расходом... Штатного не осталось, а как может повлиять на расход в большую сторону нулевик, если конечно он не грязный, наоборот меньше сопротивление - лучше. Чистил его 500км назад. |
XPOH
02.04.08 - 15:39
У меня проблема похожая, двиг B16, тока у меня тянет нормально а расход просто огромный, по трассе на скорости 120кмч!! без кондера выходит около 12л на 100км, по городу в режиме отжига доходит до 20. Правда стоит еще нулевик с прямотоком (хотя по идее прямоток с его вырезанным катализатором должен тока понижать расход). Сегондя ради интереса замерил CO-CH на холостых около 0,7 на 2500рпм - больше 2. Что это может быть? Свечи кстати с достаточно нормальным красным изза присадок в бенз нагаром. Смесь у тебя в идеале, когда без нагрузки... выкинь нулевик и покатайся без него... если остался штатный фильтр, верни его и покатайся недельку, понаблюдай за расходом... Штатного не осталось, а как может повлиять на расход в большую сторону нулевик, если конечно он не грязный, наоборот меньше сопротивление - лучше. Чистил его 500км назад. Почитай вот тут для расширения кругозора... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Net_Prosto
02.04.08 - 22:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Сергей Город: Тольятти Машина: Honda Civic EG6 Репутация: нет |
У меня проблема похожая, двиг B16, тока у меня тянет нормально а расход просто огромный, по трассе на скорости 120кмч!! без кондера выходит около 12л на 100км, по городу в режиме отжига доходит до 20. Правда стоит еще нулевик с прямотоком (хотя по идее прямоток с его вырезанным катализатором должен тока понижать расход). Сегондя ради интереса замерил CO-CH на холостых около 0,7 на 2500рпм - больше 2. Что это может быть? Свечи кстати с достаточно нормальным красным изза присадок в бенз нагаром. такая же проблема. такой же мотор и такой же расход. и тянет нормально :). кстати когда ремонтировал салон, то заметил что разъем датчика какого то не подключен, который прям спереди по середине салона в полу (оттуда провод идет). может из-за него что то? |
SpeedFreak
no risk - no fun |
dims0n
07.04.08 - 15:25
Вообщем так я проблему и не победил. Проверка на СО оказалась не таким простым делом))) мериться на улице мне сказали это бесполезно мол должно быть тепло. Заезжал в два сервиса смотрят на меня круглыми глазами и говорят " А те зачем?", я говорю мол смесь богатая надо бы проверить. Тебе для техосмотра? Я говорю нет. Ну тогда мы не делаем. Еду в другой.....тот же вопрос.....отвечаю что богатит. Так у тебя же машина с катализатором.... хрен че покажет, меняй лямбду и будет тебе счастье. Вообщем так и не замерился. Свечи ставил горечее тобишь 5-рки. Черные стали. Поставил обратно иридий. Вообщем разницы ни какой. Снял с Д- мотора топливный регулятор, воткнул вроде стало лучше. Давление замерил показывает со снятым вакумом 2,8 кг, с подсоединенным 2,2. Да покрутил еще зажигалово, на глаз (увел трамблер в право, если смотреть с правого крыла), поставил по раньше вроде еще чутка получше стало. Жду стробоскоп как приедет выставлю по мануалу. Но что заметил, если не греть машину ( то есть завел, обороты 1500) минуту постоял и поехал, машинка просто летит ( и летит как и должна), но по мере прогрева тупеет. От сюда вопрос, при прогреве выдь зажигалово еще более ранним становиться, а по мере прогрева приходит в норму, значит что то зажиганием? |
XPOH
07.04.08 - 15:49
Вообщем так я проблему и не победил. Проверка на СО оказалась не таким простым делом))) мериться на улице мне сказали это бесполезно мол должно быть тепло. Заезжал в два сервиса смотрят на меня круглыми глазами и говорят " А те зачем?", я говорю мол смесь богатая надо бы проверить. Тебе для техосмотра? Я говорю нет. Ну тогда мы не делаем. Еду в другой.....тот же вопрос.....отвечаю что богатит. Так у тебя же машина с катализатором.... хрен че покажет, меняй лямбду и будет тебе счастье. Вообщем так и не замерился. Свечи ставил горечее тобишь 5-рки. Черные стали. Поставил обратно иридий. Вообщем разницы ни какой. Снял с Д- мотора топливный регулятор, воткнул вроде стало лучше. Давление замерил показывает со снятым вакумом 2,8 кг, с подсоединенным 2,2. Да покрутил еще зажигалово, на глаз (увел трамблер в право, если смотреть с правого крыла), поставил по раньше вроде еще чутка получше стало. Жду стробоскоп как приедет выставлю по мануалу. Но что заметил, если не греть машину ( то есть завел, обороты 1500) минуту постоял и поехал, машинка просто летит ( и летит как и должна), но по мере прогрева тупеет. От сюда вопрос, при прогреве выдь зажигалово еще более ранним становиться, а по мере прогрева приходит в норму, значит что то зажиганием? 1. Если ты крутил трамблер в сторону куда и колеса крутятся, то ты сделал зажигание позднее... 2. Если на холодную летит, а на горячую тупеет - богатит либо позднее зажигание (на период прогрева зажигание делается пораньше). |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
dims0n
07.04.08 - 16:21
не правильно написал |
Maximu$
07.04.08 - 16:27
тоже не хочет ехать, тока у меня не богатит, если есть желание то почитай тут
dims0n
07.04.08 - 16:33
тоже не хочет ехать, тока у меня не богатит, если есть желание то почитай тут Твою ветку ужо читал ;) |
dims0n
16.04.08 - 09:03
В пятницу скинул фишку лямба-зонда. По ощущениям стала ехать немного лучше. Выкручивал вчера свечи юбка все еще черная, зато электрод приобрел пепельный характер. Последим за расходом если ни че не измениться значит лямду в топку. Пока судя по расходу, ни че и не изменилось.... Правда нарисовалась еще одна проблемка. Как машинка доездит до включения вентилятора на радиоторе, все начинает тупить. Сейчас стало прохладно (днем 4-5 гр. тепла) стало меньше проявляться. Короче че то нагревается и перестает нормально работать. Хочу проверить датчик температуры входящего воздуха, может он на горячую глючит....Есть еще мысли???? |
D.I.K.
16.04.08 - 09:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
была проблема, термостат не открывался во время, вобщем движок перегревался но буквально на немного (стрелка температуры гдето по середине стояла). И машина начинала тупить, по моим предположениям при повышении температуры мозг позднит зажигание и движок хуже реагирует на педаль газа, хуже раскручиваеться. Можно проверить температуру движка подключив вольтметр к двух контактному датчику о.ж. и по мануалу по графику посмотреть реальную температуру движка. |
dims0n
16.04.08 - 15:41
Может быть, термостат стоит на 82 градуса, а не на 78 как положено. Проверю....конечно, но просто не то чтоб на педаль газа плохо откликалась, а ваще начинает тупить по страшному
D.I.K.
17.04.08 - 08:24
у меня тупило по страшному на низах, на верхах боле мение ехала но серовно больше орала чем ехала. И все эти радости происходили при незначительном перегреве, по дачтчику еле заметно было. До прогрева ехала нормально.
dims0n
17.04.08 - 09:13
Понял. Спасибо. Поменяю термостат на 78 градусов
dims0n
19.04.08 - 09:37
Заказл термостат бум ждать. Вчера пришел стробоскоп, выставил зажигание. Ошибка была на 2 градуса позднее. Повернул трамблер на пораньше и стало точно 16 гр. Но когда выставлял заметил такую хрень, метка прыгает между 2 и 3. Тоесть 16, 16, 16, потом бах 18 гр и так далее. Это при полностью прогретом движке с замкнутым диагностическим разьемом. При размыкание тоже самое но только теперь между 2 и 1 метками прыгает. Да отрегулировал клапана, мафинка стала гораздо резвее |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 18:40 |
