vital
14.10.09 - 06:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Други, есть новости? 2: Grandsire твою прошивку нельзя через прагроматор скачать и отправить? |
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
vital
16.10.09 - 08:11
Друг, сможешь этим заморочится? Просто я поузнавал про все, никто на пике программировать не умеет, была бы программа, тело, могли бы и прошить и подправить, а вот заново написать проблема
vital
16.10.09 - 09:38
было бы здорово а с температурой ты что-то решил? как-то заупстил ее стоковую шкалу? Если что у меня у приятеля есть S2K AP1 можно организовать что-то с нее считать, посмотреть, только скажи что нужно |
AIRKrug
16.10.09 - 15:45
В выхи сниму зависимость Rdat-Tимп-Показания прибора для одика. Схема готова (в эмуле), осталось для практической только резисторы корректировочные подобрать. Прога ТОЖЕ ГОТОВА! Использую PIC12F675. Маленький и АЦП 10 разрядный есть. Остался только подгон коэффициентов. Имхо на той неделе буду испытывать девайс на натуре. |
vital
16.10.09 - 15:48
Пишите как испытаете, если что я первый у вас приобрел бы сей девайс
AIRKrug
17.10.09 - 19:07
Чтобы не потерялось, еще не апроксимированные данные: Градусы Цельсия - Сопротивление датчика(ом) - Период импульсов(сек) - примечание 93 - 059 80 - 088 77 - 156 - 0,850 - прогретый двигатель, показания на ПП немного ниже середины шкалы 73 - 173 - 0,875 70 - 195 - 0,925 64 - 267 - н/д 55 - 340 - н/д 51 - 409 - 1,175 44 - 506 - 1,280 - нижняя риска шкалы. -15 - 5400 |
AIRKrug
22.10.09 - 09:08
Итак, прога написана. ![]() и ![]() Сегодня, завтра окончательно в железе. |
vital
24.10.09 - 09:42
Игорь, можно тебе будет заказать преобразователь темп и скорости для двига K20 и приборки от S2K, у нас такого не сделают
AIRKrug
24.10.09 - 17:04
Виталий, сделать в принципе можно, но мне нужны исходные данные. Т.е. зависимость показаний шкалы от сопротивления термодатчика, и коффициент пересчета скорости. Так же нужна амплитуда импульсов спидометра.
Снял сегодня показания изменения напряжения непосредственно на датчике уровня топлива.Как я ранее и писал-установил датчик от S2000 оригинальный.
Снимал данные при бортовом напряжении 14,2 вольта.
Разбил крайние точки положения поплавка и разделил сегмент на 32 точки.
Вот таблица
Сообщение отредактировал Grandsire - 24.10.09 - 17:58 |
vital
24.10.09 - 21:41
Вот бы знать еще как это сделать, напиши если не трудно, S2K есть, т.е. впринципе считать можно что угодно
vital
24.10.09 - 21:51
[image] Хотелось бы обсудить из каких соображений инженеры-создатели приборки 2000-й выбрали именно эти уровни срабатывания сегментов. Я скопировал табличку для дальнейшего более удобного рисования и перевел ось Х в градусы по Цельсию. В оригинале получается что сегменты загораются при достижении 1---55 градусов 2---71 3---113 4---119 5---127 6---134 Откуда могут быть такие высокие температуры в системе охлаждения мотора?И зачем было "тратить" три последние сегмента на это.Может в той машине такие режимы существуют??? Более логично (имхо) пошел разработчик блоков(по ссылке)-у него изменены пороги срабатывания так 1---71 градус 2---79 3---88 4---96 5---104 6---113 По идее последний сегмент был выбран уже как аварийный режим работы двигателя.А вот 5-й-это предупреждение??-что начинается перегрев?А стабильная рабочая обстановка это 4-й сегмент? [image] Grandsire вроде зависимость по температуре сделал, напшите что мне померять нужно? как меняется сопротивление на моем датчике? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=68462 Сообщение отредактировал vital - 24.10.09 - 21:52 |
vital
25.10.09 - 20:26
Игорь, зависимость шкалы от температуры выкладывал раньше Grandire, про коэффициент пересчета импульсов, тоже можно у него спросить, у него же спидометр работает, а вот в каком виде тебе нужен сигнал который примет приборка? сигнал который передает с мозга на приборку данные по температуре?
Да..Такие данные были бы замечательны,причем они должны быть привязаны к зажигающимся сегментам на приборке. Первый бар-такие-то данные,второй бар-.... |
AIRKrug
26.10.09 - 12:25
Виталий, если ты хочешь использовать ШТАТНУЮ приборку от s2k, не переделывая как ВП, то достаточно девайса который я сделал, но нужны измерения ИМЕННО твоего термодатчика (для К20). Для пересчета скорости, жду данных от ВП. Он обещал посмотреть осциллографом и определить коэф. пересчета. Желательно конечно проверить что именно приходит на панель 2000-ки. Нужен осциллограф. На своих скринах я показал осциллограммы на разъеме ПП Одиссея Абсолюта. 1-й при температуре 45 градусов, т.е. самая нижняя значащая риска шкалы (начало "прогретой" зоны), 2-й при 80 градусах соответственно (нормально прогретый двигатель). Серым там видны периоды импульсов. Сами импульсы длительностью около 40 мсек и амплитудой 5 вольт. Измерять так: 1. На разъемах ПП находишь провод отвечающий за температуру. На Одике это желтый с зеленой полосой. На нем можно аккуратно извлекать отдельные контакты. 2. Цепляешь к нему осциллограф. Данные по его настройкам ориентировочно; вход цифра, амл 2в/дел, развертка 250 мсек/дел 3. Прогреваешь до 1-ой риски (это около 40 градусов). 4. Глушишь, но зажигание потом обратно включаешь, чтобы ПП работала. 5. Мультиметром измеряешь напряжение на термодатчике если НЕ снимать с него фишку, или меряешь сопротивление если фишку снимаешь. 6. На осциллограмме высчитываешь длительность между ФРОНТАМИ импульсов. 7. Записываешь эту пару значений. 8. Заводишь, немного прогреваешь и по новой начиная с п.4 и так до полного прогрева. Желательно 4-5 измерений. |
vital
26.10.09 - 20:32
скорее всего сам датчик температуры у меня и у эски одинаковые, т.е. надо для приборки эту зависимость найти, т.е. если ее установить, то Игорь твой преобразователь для приборки будет работать с любыи мотором Honda PS: мы ставили датчик температуры с Honda до 2003 года (одики, цивики, аккорды, прелы и т.д) на StepWgn K20, все замечательно работало, кстати сравнивал показания самих датчиков, они тоже идентичны. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 06:06 |
