4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите советом с заменой двигателя.
 Slav
сообщение 01.11.07 - 16:08
Сообщение #61
Машина: Honda Civic, Audi 100
Я просто смотрю по проводке и все больше убеждаюсь, что она не от этого двигателя и мозгов. Например, клапана EGR нет. А в имеющейся проводке есть задействованные пины B11,12,13,14,15, 16. Подвода VTEC нету. Сейчас внимательно рассмотрел контакты на мозгах и не видно потертостей на контактах АККП, а на витек есть.
 Slav
сообщение 01.11.07 - 16:09
Сообщение #62
Вечером буду подключать все, что успею. Если все будет хорошо, на выходных заведусь и в добрый путь... с отчетами.
 kos83
сообщение 02.11.07 - 10:45
Сообщение #63
Машина: 1,5 SirT
ну нет и нет пинов, что страшного?
Разбираешь фишку и вставляешь новый контакт куда надо
диагностика это д4 для оной замыкаешь на массу.
правда у тебя наверное нет такой лампочки на понели, но это тоже решется.
д6 это к датчику давления масла в клапане втек.
Чтобы не тянуть лишних проводов, просто замкни а4 и д6 и этот датчик можно не подключать .
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 02.11.07 - 12:20
Сообщение #64
Да, старые фишки разобрал, вытащил контакты и вставил везде :)
Получается, что с клапана Втека провести на мозги А4 и Д6?
Еще не разобрался, куда идут провода с датчика (под трамблером стоит, 2-х проводной-зелено/.... и красно/белый вроде).
 kos83
сообщение 02.11.07 - 14:04
Сообщение #65
Машина: 1,5 SirT
темп охл жидкости.
все на мозг
а4+d6 и до втека
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 02.11.07 - 14:12
Сообщение #66
Это пин А12? а второй провод?
 kos83
сообщение 02.11.07 - 19:45
Сообщение #67
Машина: 1,5 SirT
заземление
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 03.11.07 - 13:48
Сообщение #68
Маленький отчет: фишки А и В подсоеденены!!!
 Slav
сообщение 04.11.07 - 22:33
Сообщение #69
Все подсоединил, залил масло, бензу, в коробку, поставил аккумулятор, ключ на старт.... щелкнуло главное реле, отключилось, пуск... не пускается. Итого: бенза подается на форсунки, значит реле и насос работают. Отсюда вопросы: без мозгов будет ли работать главное реле? И самый главный - на какой пин и что соединить, что бы протестировать мозги. Я более чем уверен, что такая тема есть, но настроение поганое, поэтому спрашиваю. Еще-открутил первую свечу, а она сухая, значит не открываюся форсунки. На самих форсунках смотрел сопротивление. У всех норма. Уже непомню (вроде 13 ОМ). Значит, мозг не дает сигналы на форсунки. Если так, то не подходит питание на него. Искру еще не смотрел. Лампу чека не подключал. Спасайте...
 Slav
сообщение 07.11.07 - 16:33
Сообщение #70
Нашел чисто на этот двтгатель распиновку мозгов с различных программ по диагностике мозгов (Autodata-2,.....,много всего), подвод питания, различные проверки. Многое что перепутал. В общей схеме на OBD1 есть, а там нет, потаму как запаралелено с другими пинами мозгов и немного другие мозги. Надо только распечатанные листы отсканировать и в нет.
 Slav
сообщение 10.11.07 - 23:55
Сообщение #71
Подключил, а не заводится.. Искры нет. Буду тестировать распределитель, смотреть, что не так. По подключению мозгов уверен на 100%. А как узнать, кроме сопротивления, работают ли форсунки, не снимая их?
 Kisa
сообщение 11.11.07 - 12:24
Сообщение #72
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
а стартер сработал? а тоне понятно.
 Slav
сообщение 11.11.07 - 17:40
Сообщение #73
Стартер проворачивает двигатель. Но искры нет. Есть только одна вспышка в самом начале, когда только начинает вращаться коленвал. Снял распределитель, установил старый. Знаю, что не совпадает градусов на 30 в любую сторону, но искра есть!
Померил сопротивление форсунок - на всех 13 ОМ. Выкрутил все свечи и поработал собакой :-). Вроде во всех цилиндрах ощущается запах бензина... Смотрю и меряю катушку, ICM и т.д. Но по форсункам еще остается вопрос, работают ли они...
 Kisa
сообщение 12.11.07 - 12:20
Сообщение #74
Так а со старым заводится? если запах бензина есть, то должна хотябы "хватать".
 Slav
сообщение 12.11.07 - 12:53
Сообщение #75
Не хватает. Если на новом распределителе бегунок смотрит на 1-й цилиндр, то на старом - между 2-м и 3-м цилиндром. Поворотом корпуса распределителя убрать лишние градусы не помогает (не хватает поворота). Тем более в это время во втором и третьем происходит выпуск. При таком раскладе ну никак хватать не будет. Надо новый распределитель. Катушка в порядке, а датчик Холла мертвый. Если на него присмотреться, то кажется, что он залит эпоксидкой снаружи.
 kos83
сообщение 12.11.07 - 20:25
Сообщение #76
Машина: 1,5 SirT
ну так и есть
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 23.11.07 - 10:22
Сообщение #77
Установил "новый" распределитель зажигания... Ключ повернул, а она ЗАВЕЛАСЬ!!! Только медные кольца под топливным фильтром придется заменить. Старые не держат бензу - сочится немного. Осталось самое малость: завернуть все провода, уложить аккуратно, закрепить. Пришлось датчик на задний ход снять со старой коробки. Наверное придется переставить еще датчик VVS (показометр скорости). Ощущения пока от двигателя самые положительные - рвет и мечет (проехал километра 2 и обратно в гараж). Может потому, что долго не ездил. Продолжу испытания потом. Но сейчас можно сказать: пересесть с карба на впрыск можно!
 Slav
сообщение 23.11.07 - 10:24
Сообщение #78
Даже забыл проверить, включается ли VTEC.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 18:46
