6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Форсунки Что лучше?Ультразвук или спецжидкость?
 SERGER
сообщение 25.07.04 - 21:45
Сообщение #81
Машина: RAFAGA G20A
В быту этот зверь,по-ходу,не применяется(спрашивал в различных Хозтоварах везде не понимали о чём я говорю),хотя есть в составе того же Силлита.Короче,выходи на какую-нибудь фирму,торгующую хим.реактивами для производственных целей.Там прикупи минимальный фасованный объём(мне пришлось покупать килограмм).Какой концентрации надо не знаю.Мне всё равно не помогло-лямбда была полудохлой,а кислотой я её только добил.А,вообще,большие пацаны рассказывали:зверь этот помогaет продлить жизнь кислородному датчику.
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 ShurikX
сообщение 25.07.04 - 22:11
Сообщение #82
Вечно молодой
Концентрация - 1...
У меня стит бутылка литровая "химреактивовская" с незапамятных времен. Искать лучшеу химиков, в магазине ты ее все равно не купишь...
Да и собственно говоря - я же сказал уксусная кислота даст тот же эффект...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Insane
сообщение 26.07.04 - 02:07
Сообщение #83
Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD
Цитата(maloy @ 26.07.04 - 04:11 )
Цитата(Insane @ 25.07.04 - 10:38 )
>Нашёл блок питания на12Вт 300мА,правда нестабилизированный.
В смысле выход прямо с обмотки трансформатора ?? Переменка ? Без моста ? 3.141592653ц
Поясните мне неучу, почему переменка (всмысле переменный, а не постоянный ток) убивает обмотку форсунки.
Или я чего то не догоняю????? cool.gif mad.gif :unsure:
Да потому что ее будет колбасить с частотой 50 херц неравномерным магнитным полем, с обмоткой то ничего не случится, а вот механическая часть может повредится...
 Insane
сообщение 26.07.04 - 02:13
Сообщение #84
Цитата(SERGER @ 26.07.04 - 04:54 )
Только,что из гаража.Проверил якобы убитую форсунку.Жива старушка.Даёт факел,как с добрым утром.Но обнаружил другой косяк.Если кто будет на g20a cнимать форсунки при установке обратно,сначала воткните их топливную распределительную рейку(или как там оно называется),потом вонзайте в блок цилиндров.Я затупил-сделал наоборот.Итог:порвал уплотнительное кольцо 2-ой форсунки(то что сверху,где микробензофильтр) и топливо потекло в этом месте.Весь вечер подгонял мелкой шкуркой толстое,большего диаметра ВАЗовское(в ближайшем автомагазине ничего более подходящего не оказалось).Кое-как его вогнал.Завтра поеду искать подходящее или заказывать оригиналы(они ж скорее всего комплектом идут).
 Insane
сообщение 26.07.04 - 02:15
Сообщение #85
Цитата(Иваныч @ 25.07.04 - 19:33 )
Цитата(Insane @ 25.07.04 - 07:30 )
>Передержал кнопку адаптера.
А сколько нужно по времени?Примерно?
2 sec +- 0.5
 Insane
сообщение 26.07.04 - 02:17
Сообщение #86
А разбавлять ее (уксусную) надо ?
 YuS
сообщение 26.07.04 - 05:02
Сообщение #87
Машина: Odyssey 98
Народ, кто будет в следующий раз мыть форсунки, померьте ток ею потребляемый. А то так и будем подключать ко всему, что под руки попадется (стабилизированный и нестабилизированный, переменный и постоянный). Так и до розетки 220 недалеко...
 Wovan
сообщение 26.07.04 - 07:06
Сообщение #88
Сопротивление форсунки (писали выше - 6 ом), управляется она бортовым напряжением автомобиля, т.е. 14 В, соответственно ток через нее течет ~2 А.
Управляется - короткими импульсами.
К аккумулятору подключать можно, но держать во включенном состоянии долго - нельзя, может сгореть, не расчитана она на постоянное включение.
Включать лучше на 1 секунду, не успеет перегреться.
Источник питания на 200 - 300 мА у вас работает с перегрузкой, при этом напряжение на выходе, если померять, будет вольт 6 - 8....
Тут скорей источник питания сдохнет, если держать долго включенной форсунку.
 accord
сообщение 26.07.04 - 07:16
Сообщение #89
Момыл я вчера тоже форсунки
купил балон ВЭЛВ
тока нифига он не налазит на форсунку , пришлось делать переходник из резиновых трубочек , блок питания взял вааще на 100Ма
Заодно помыл и впрысковую торпеду
Теперь машинка "Метет" как надо аж страшно
 Inspired
сообщение 26.07.04 - 07:28
Сообщение #90
Каким образом не перегревается форсунка при движении автомобиля? Да и есть ли у форсунки промежуточные состояния или только вкл./выкл (интенсивность регулируется бензонасосом)? Если есть, то может прилепить переменный резистор для плавного управления открытием форсунки?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Wovan
сообщение 26.07.04 - 10:36
Сообщение #91
Форсунки открыты НЕ постоянно. Все расчитано и ничего не перегревается!
Промежуточных состояний у форсунки нет, ТОЛЬКО открыта-закрыта.
Длительность импульсов впрыска регулируется ECU.
Не нужно мешать работать исправному автомобилю!
 camber
сообщение 26.07.04 - 10:45
Сообщение #92
Машина: Accord Coupe CC1
У форсунок сопротивление 3-6 ОМ в зависимости от модели + добавочное сопротивление (блок стоит на лонжероне) 5-8 ом.
Нельзя включать напрямую к 12В, 6 вольт заглаза или дело даже не в вольтах, добавочное сопротивление лучше помощнее на 5 ом, так и обмотку сжечь можно.
 Inspired
сообщение 26.07.04 - 11:33
Сообщение #93
Цитата
Никаких резисторов лепить НЕ НАДО!
Да я не про установку на автомобиль, я про промывку wink.gif. Но в общем это уже не важно раз они только вкл и выкл tongue.gif.
В принципе, зная объём смеси за такт в одном цилиндре и пропускную способность форсунки можно посчитать периодичность/продолжительность открытия форсунки в зависимости от оборотов и определить максимально возможное время открытия форсунки .).gif
(с) Трофим
 Wovan
сообщение 26.07.04 - 13:33
Сообщение #94
To camber
Не знаю как обстоит дело на моновпрыске.....
На Сивике, Ортии, CRV, вроде и у Одиссея на ECU и форсунки 12 В с аккумулятора приходит БЕЗ добавочного сопротивления - НАПРЯМУЮ с Main relay. Ну предохранитель еще есть в цепи.
Управляются они транзисторными ключами в ECU - замыкаюшими второй провод на массу. Все....
To Inspired
Высчитывать милисекунды не нужно, за секунду и так ничего не сгорит.
 camber
сообщение 26.07.04 - 14:18
Сообщение #95
To Wovan.
У всех Хонд блок добавочных сопротивлений на лонжероне видел, по крайней мере Аккорд - Прелюд так
 Wovan
сообщение 26.07.04 - 14:33
Сообщение #96
Где он конкретней расположен??
Какой номинал сопротивления?
Для таких машин форсунку можно подключать к 12В только через добавочное сопротивление аналогичного номинала.
 Insane
сообщение 27.07.04 - 01:50
Сообщение #97
Блок дополнительных сопротивлений точно видел у себя/вигорах/аскотах, на прелюде 94, на интегре 93, на вшивик ферио 93.
^Как выглядит.
^Схема включения.
http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/Timel...02-2.htm#InjRes
 Insane
сообщение 27.07.04 - 01:58
Сообщение #98
купил балон ВЭЛВ
Надо было носик баллона обработать напильником....
Значит так и запишем - Товарищ ! Будь бдителен ! Инжектора с F20B на баллон вэлв не налазят !!! :blink:
 G-Alex
сообщение 27.07.04 - 02:26
Сообщение #99
Привет, а я то думал что за хрень на стойке болтается (прикучена).
 Green
сообщение 27.07.04 - 02:43
Сообщение #100
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:20
