11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Еще один мутант в Мск или еще о В20+В16
 urik@vti
сообщение 14.04.07 - 22:36
Сообщение #61
Машина: eg6
Цитата(Zhiz @ 14.04.07 - 19:24 )
Родные болты использовать не желательно, после нескольких съемов головы грядет вытяжка резьбы. Несколько раз уже проходили)
тянутся болты? или блок кря? болты-то не многоразовые :) но комплект болтов стоит 60$, а шпильки под 200 вроде...
 mike1
сообщение 16.04.07 - 11:54
Сообщение #62
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
Респект!
Низ, говоришь, стоковый?
Поршня родные B20B?
Проточки в поршнях делались?
Тоже собирался строить B20VTEC. Но остановила в свое время меня именно проблема с поршнями. Civic-forever говорил, что если в поршнях не делать проточки, то при первом вклюении ВТЕКа пипец клапанам... говорил, что на этом запорол мотор в свое время
Что скажешь?
 Zhiz
сообщение 16.04.07 - 13:35
Сообщение #63
Машина: CM2 Type-S
тюнинг никогда не был дешевым)))
Цитата(mike1 @ 16.04.07 - 11:54 )
Респект!
Поршня родные B20B?
Что скажешь?
железо стоковое, проточек нет.
если голову не пилить то клапана не сойдутся с поршнями
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Nitro
сообщение 16.04.07 - 20:42
Сообщение #64
Машина: Honda Civic Type R EP3
вопрос на засыпку: стоила ли такая морока прибавки в 17,7 сил?
 werwer
сообщение 16.04.07 - 21:24
Сообщение #65
Машина: Civic Vti 2.0
во первых у него недостроенный двигатель, я так понимаю будет дорабатываться и настраиваться.
во вторых даже такая переделка обеспечивает значительно более хорошие низы, и разгонную динамику после 120км/ч.
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 tim@n
сообщение 16.04.07 - 23:03
Сообщение #66
Машина: prelude VTI 4WS
почему 17.7?
ты рассматриваешь вариант замены b16a на этот гибрид...
но на coupe не ставился этот двс .. максимум 126лысых
поэтому +51.7
а если обычный 1.6 то около 105лс ....+72,7
если только ставить b18c 180сил ..
- трудно найти
- дорого
- перспективы развития малы
 Nitro
сообщение 16.04.07 - 23:11
Сообщение #67
а вот оно как
я было подумал, что изначально Б16А стоял
 Zhiz
сообщение 17.04.07 - 00:09
Сообщение #68
Машина: CM2 Type-S
все ответили за меня)))
да, мотор будет дорабатываться, N/A или турбо пока в раздумьях.....
до этого стоял D16Y7, 105 л.с.
+ к выше сказанному у В20 неплохой моменд)
и с тайп-ровской коробкой он очень неплохо валит
www.2speed.ru
 mike1
сообщение 17.04.07 - 08:19
Сообщение #69
Валы B16A сток?
На картинке, видно два графика. Верхний это и есть 177хп. А нижний график это в какой конфигурации?
 MaxVTi
сообщение 17.04.07 - 11:55
Сообщение #70
Машина: Civic ЕК4
Цитата(urik@vti @ 14.04.07 - 18:15 )
Цитата(tim@n @ 14.04.07 - 14:32 )
Объясните глупому...  BABY.GIF  зачем используются шпильки. возможно ли использовать болты от b16
обязательно ли использовать не штатные форсунки ?
c мозгом варианта 2 как я понял от b16a bkb hondata?
какой блок лучше b20b или b20z?
какой ремень грм используется ?
1. Болты использовать можно. Просто арпшные шпильки - качество и пафос.
2. форсунок от б16 хватит только если давление в рампе вместо 45пси сделать 69. форсунки нужны от 300цц если давление не поднимать. (это если не править калибровки - но у хонды в таблицах запаса немного. ну 270цц минимум короче).
3. мозг можно оставить штатный б16й, можно поставить любой понимающий втек обд1 и зачиповать. стоит копейки. можно хондату - удобно, но дорага.
4. ремень грм зависит от используемой помпы вроде.
Болты Б16 в гибриде использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! Они короче на 1.5 см чем нужно. Их можно закрутить - но это называется прихватить. Держать не будет. сам наступил на эти грабли - мало где сказано, но болты надо от лонг блоков брать - б16б или б18с. Без вариантов. Компромис - точить или покупать АРП
 tim@n
сообщение 17.04.07 - 23:24
Сообщение #71
а какой расход у зверя?
 Zhiz
сообщение 18.04.07 - 09:24
Сообщение #72
Машина: CM2 Type-S
Цитата(mike1 @ 17.04.07 - 08:19 )
Валы B16A сток?
голова сток В16
первый график - при первом замере
второй - после поправки смеси
2MaxVTi
согласен
кстати, можно волговские шпильки сколхозить)))
но я считаю, что лучше отдать 5 тыщ и не париться, что при каждом съеме головы,из под башки будет травить
www.2speed.ru
 Zhiz
сообщение 18.04.07 - 09:25
Сообщение #73
Машина: CM2 Type-S
на 500руб проезжаю больше 200км, в режиме города, с ускорениями
www.2speed.ru
 MaxVTi
сообщение 18.04.07 - 12:49
Сообщение #74
Машина: Civic ЕК4
У нас в кузове Дел Сола (вес 1090кг) расход на родных валах и степени 9,2 получается около 10 по городу.
 FoX KiDs
сообщение 18.04.07 - 18:13
Сообщение #75
Машина: civic
Не искал поршня,шатуны,прокладку какие взять чтобы дуть под килограмм без опаски?
 Zhiz
сообщение 19.04.07 - 07:38
Сообщение #76
Машина: CM2 Type-S
а чё разве проблемно найти?
у америкосов всё есть
вот CP Pistons, оч хорошие поршня, 84мм, под ст.сж. 9:1
шатуны Eagle
www.2speed.ru
 fEaR
сообщение 25.04.07 - 05:22
Сообщение #77
Машина: домани
Привет! Неплохой зверь получился .-)
Вопрос с оформлением как решил?
 Zhiz
сообщение 26.04.07 - 15:42
Сообщение #78
Машина: CM2 Type-S
я не оформлял.
но оформить можно, ребята уже делали
www.2speed.ru
 tim@n
сообщение 06.05.07 - 13:30
Сообщение #79
Какие переделки потребуются при замене блока b16a2 на b20 ..?
Возможно выкинуть блок вставить b20 и всё? коробас, подушки, навесное,мозги оставить от b16 ??? Докупив только шпильки
 Zhiz
сообщение 06.05.07 - 21:47
Сообщение #80
Машина: CM2 Type-S
ну можно тему полистать и всё выписать.
блок с потрохами
шланг с фитингами
ремень в20
шпильки
прокладка в20
с мозгом что-то придумать (хондата или подобное)
форсунки попроизводительней
если атмо оставлять лучше сразу ст.сж. поднять
а) америкосовскими поршнями(горбатыми)
б) запилом головы и проточками в поршнях
www.2speed.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 00:58
