Zhiz
11.12.06 - 01:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 542 Имя: Il'ya Город: Moscow Brateevo Машина: CM2 Type-S Репутация: 22 |
Сначала хотел поставить В16 потом подвернулся В20 блок, так и началось.... З/ч собирал долго, все покусочкам. Ну вот наконец-то поехал исчо один гибрид. и валит он очень неплохо моторчегу помогает коробочка s80 c Limited Slip Differential, парой 4,78, спек'98 и хондата S300 стоковый блок В20В ![]() ![]() закупориваем канал ![]() ставим шпильки ![]() перделываем фишку трамблера ![]() ![]() организовываем втек-канал ![]() накидывам голову на шпильки ![]() ГОТОФО! ![]() ![]()
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru ACCORD '03 Type-S | K24A3 |
Мурзилка-папараЦ...
11.12.06 - 11:17
аааааа.... плагиат!!! Я первым крышку в жёлтый цвет покрасил ))))) Типа поздравляю и вопрос. Скинь если не сложно список железок и прайс. А то приятель упорно пытается найти Б16 а делать гибрида нихатит (а моторчиков чота нету и ценники на Б серию просто нереальные) |
bad13
11.12.06 - 11:20
Илья, насколько я знаю ты можешь сделать гибрид не только под себя, но и "под заказ". поправь если ошибаюсь, но ты вроде предлагал. если так то вывест бюджет-сколько блок, голова, мелочовка и твоя работа зы а как же дунуть? :) |
Zhiz
11.12.06 - 12:14
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 11.12.06 - 11:17 ) аааааа.... плагиат!!! Я первым крышку в жёлтый цвет покрасил ))))) Типа поздравляю и вопрос. Скинь если не сложно список железок и прайс. А то приятель упорно пытается найти Б16 а делать гибрида нихатит (а моторчиков чота нету и ценники на Б серию просто нереальные) список железок тот же что и на В16 + шланг с переходниками для подвода масла. Блок В20 - 15т.р., точнее целиком мотор опоа задняя(новая) - 75$ коробка спек98 - 1300$ привода (от механики) голова В16 + соленоид втека 10т.р. + профилактика 4т.р. трамблер + провода - 6т.р сцепа - непомню сколько маховик - 50$ генератор от В20 3т.р. стартер 3т.р. кулиса мозг Р72 с переходником (с обд2а на обд1) и с хондатой - 1000$ чёто не помню что еще, вспомню допишу. Цитата(bad13 @ 11.12.06 - 11:20 ) Илья, насколько я знаю ты можешь сделать гибрид не только под себя, но и "под заказ". поправь если ошибаюсь, но ты вроде предлагал. если так то вывест бюджет-сколько блок, голова, мелочовка и твоя работа зы а как же дунуть? :) Мотор собирали у Рината. за что ему и его подъемнику большое спасибо непомню чтоб предлогал, но собрать можно. скажи что нужно конкретно, просто собрать или с заменой, лучше в личку или асю. Бюджет может плавать, взависимости от з/ч, правда половину уже забыл, что сколько стоит, в общем начинается от трешки. Мне на многом можно было съэкономить, я например откапиталил голову, хондату и коробку за 1300 тоже можно было не брать. К каждом случае свои нюансы. зы ст.сжатия около 9 |
bad13
11.12.06 - 12:46
какие коробки ещё встанут интересно? для себя пока не соберусь :) есть что катать. интересно будет если праворулек "зажмут". кот тогда возьму себе более-менее живой 5-6 цуцик и буду заморачиваться. но бюджет пусть висит-пригодится думаю многим. это остаётся всё равно замый бюджетный вариант вместо свопа на б18....а то и на б16-потому что цены ломят, а едет он не так как 2 литра непонятен ещё один момент. как я понял собрано на б20+втек. хотя бывает что нет возможности так организовать-как я понимаю зависит от блока-точнее от одного масляного канала. развернёшь? |
Zhiz
11.12.06 - 13:19
Цитата(bad13 @ 11.12.06 - 12:46 ) какие коробки ещё встанут интересно? для себя пока не соберусь :) есть что катать. интересно будет если праворулек "зажмут". кот тогда возьму себе более-менее живой 5-6 цуцик и буду заморачиваться. но бюджет пусть висит-пригодится думаю многим. это остаётся всё равно замый бюджетный вариант вместо свопа на б18....а то и на б16-потому что цены ломят, а едет он не так как 2 литра непонятен ещё один момент. как я понял собрано на б20+втек. хотя бывает что нет возможности так организовать-как я понимаю зависит от блока-точнее от одного масляного канала. развернёшь? встанут любые коробки В-серии по коробкам: http://www.vtec.ru/tech/trans.htm для такого гибрида подойдут блоки В20В или В20Z маслянный канал подводиться отделным шлангом из блока в голову. |
Zhiz
11.12.06 - 14:51
да, вот еще вспомнил дополнение к списку: впускной(с дросселем) и выпускной коллектора форсунки от прела 270сс выхлоп придется делать больше. |
kos83
11.12.06 - 22:40
Вот посмотрите, видимо скорее всего тому вина задержавшейся зимы в Москве, в лесах значит опята пошли, а на дорогах стали появляться мутанты, нда с природой не поспоришь Молодца Сообщение отредактировал Grandsire - 11.12.06 - 22:50 |
В РАЗБОРЕ:
zimer0022
12.12.06 - 01:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 703 Имя: Вадим Город: Москва Юго-Запад Машина: хонда цивик vti b18с ек4 Репутация: 20 |
а сколько разгон до сотки? как приемистость с низов?
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)! 89265843848 Вадим |
scr grey
12.12.06 - 04:13
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.555 Имя: Игорь Город: Красноярск Машина: five Репутация: 21 |
Как тему подушек решили.
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год. |
LonWoo
12.12.06 - 05:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Артур Город: Нерюнгри Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT) Репутация: 2 |
Кстати, на днях баловался калькулятором СЖ для В-серии. и нашел бюджетный способ поднять СЖ у В20ВтэГ. СЖ с В16А головой получается 9.1:1, но если поставить шатуны от В18С которые на 0,9 длинее то получаем СЖ 10:1, ну а если еще поршни заменить на B20Z то СЖ и вовсе 11:1 :) |
kos83
12.12.06 - 09:37
повысить СЖ на атмо моторе дело хорошее, инфа полезная, а вообще человек вроде собрался приладить положительное давление.
В РАЗБОРЕ:
Zhiz
12.12.06 - 11:37
Цитата(zimer0022 @ 12.12.06 - 01:20 ) а сколько разгон до сотки? как приемистость с низов? Разгон не замерял, приемистость хорошая, как раз того чего не хватает на В16 моторе. Все замеры выложу после настройки на стенде у Муры. Цитата(scr grey @ 12.12.06 - 04:13 ) Как тему подушек решили. подушки стоковые боковые с Д, задняя с В-серии. позже поставлю усиленные. |
LonWoo
12.12.06 - 12:22
B20 под положительное давлние нужно гильзовать.
Zhiz
12.12.06 - 12:39
Цитата(LonWoo @ 12.12.06 - 12:22 ) B20 под положительное давлние нужно гильзовать. при 0,5бара можно обойтись без гильз |
Morfan
12.12.06 - 13:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
ИНТЕРЕСНО БЛИН! Вот бы встретиться в живую посмотреть!!! Очень хочется понять разницу в мозгах - у меня при свапе мозги штатные. И коробас - |
Коллективный разум - сила!
LonWoo
12.12.06 - 14:50
0.5 не интересно. надо кило дуть как минимум :)
WASD
12.12.06 - 16:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 308 Имя: Павел Город: Москва Машина: Civic Репутация: 1 |
Цитата(kos83 @ 11.12.06 - 22:40 ) Вот посмотрите, видимо скорее всего тому вина задержавшейся зимы в Москве, в лесах значит опята пошли, а на дорогах стали появляться мутанты, нда с природой не поспоришь Молодца Ни чего парни терпите к весне будет битва "МУТАНТОВ": EG Н22 vs EJ B20 VTEC vs EK K20a :) |
Zhiz
13.12.06 - 08:36
Цитата(Morfan @ 12.12.06 - 13:48 ) ИНТЕРЕСНО БЛИН! Вот бы встретиться в живую посмотреть!!! Очень хочется понять разницу в мозгах - у меня при свапе мозги штатные. И коробас - посмотреть - нивапрос, в профите все контакты пиши/звони. я не совсем понял при каком свапе у тебя остались стоковые мозги и коробка? если с В на В - то понятно. |
Ak-47
13.12.06 - 08:42
Достроил? Поздравляю! =))) Обещал покатать, кстати... При случае... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 01:56 |
