фон сидит и в области уся значит-обычно два пути... -искать новую точку заземления если он не сидит на АКБ -в цепь питания последовательно включается дроссель с сечением проволоки в пределах 1мм на Ш-образном железе(габаритный размер примерно с пару коробков спичечных)Место расположения дросселя рядом с усем.Обычно я подбираю любой силовой транс сгоревший..выкидываю все обмотки предварительно разобрав и до заполнения окна наматываю толстым медным проводом. Хочу обратить внимание что алгоритм поиска фона и соответствующие мероприятия это комплексное решение.Если что то делается-то делать шаг назад потом(даже если якобы не видно результата) не стоит.Делать все и оставлять решения...)) |
halkos
22.12.06 - 14:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Мужики не смейтесь, но прочитал все мануалы, посмотрел все каталоги, нет у меня другого заземления, кроме этого...Вот... Посмотрел цивики на впрыске, там у вас заземлений вообще дофига... В общем, после выходных буду новости... |
XPOH
22.12.06 - 14:46
Цитата(halkos @ 21.12.06 - 07:31 ) Для Владимира, сегодня еще вот что сделал, выключил громкость опять в ноль, включил фары....и слышен этот же фон, но очень тихо, и он увеличивается если газовать, может это как-то прояснит ситуацию У тебя не ксенон? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
halkos
22.12.06 - 18:23
Привет, ХрОН... У меня обычный свет пока, жду свои супер фары, должны к середине января приехать, тогда буду покупать ксенон.... Опять же повторяю, когда машина заведена, но провод генератора отключен, фона вообще нет никакакого... и все работает отлично... Как вы и сказали, завтра поменяю провод заземления на более толстый, сегодня облазил всю машину, у меня этот провод единственный...во всей машине для земли, почти все источники заземлены отдельно... Кроме генератора...стартера, у них у всех земля это корпус... Землю усилителя, а также магнитофона, сведу в одну точку... |
XPOH
22.12.06 - 18:31
Цитата Опять же повторяю, когда машина заведена, но провод генератора отключен, фона вообще нет никакакого... и все работает отлично... Ты силовой кабель отцеплял от гены или целиком весь пучок?... А гену другую не пробовал? А не пробовал отключать обмотку возбуждения (если такое возможнно вообще)... А массу попробуй прямо к гене прикрутить... Напяжение в бортовой сети при заведеном двигателе мерял?... при повышении оборотов до 3000 как себя ведет?... а при включении фар напряжение не меняется?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.12.06 - 18:35
halkos, Вообще, такой фон, какой ты описываешь, частенько бывает или от катушки зажигания или от неисправных высоковольтных проводов (возможно, наконечники свечей)... и при наличии РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА напряжения... Однако в современных генераторах со встроенным электронным регулятором напряжения такой фегни быть не должно... однако, если "шоколадка" (регулятор) дурит, тоже могут быть наводки... однако импульсные наводки в сеть могут ИМХО иметь место только в случае неисправности (или частичной неисправности) диодного моста... хотя тут тебе спецы точнее подскажут... если есть возможность попробовать с другим генератором, было бы супер... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Цитата(halkos @ 22.12.06 - 18:23 ) Привет, ХрОН... У меня обычный свет пока, жду свои супер фары, должны к середине января приехать, тогда буду покупать ксенон.... Опять же повторяю, когда машина заведена, но провод генератора отключен, фона вообще нет никакакого... и все работает отлично... Как вы и сказали, завтра поменяю провод заземления на более толстый, сегодня облазил всю машину, у меня этот провод единственный...во всей машине для земли, почти все источники заземлены отдельно... Кроме генератора...стартера, у них у всех земля это корпус... Землю усилителя, а также магнитофона, сведу в одну точку... посмотри последний рисунок в теме про помехи..Мафон невозможно технически изолировать от железа в торпедо и нет смысла это делать...А вот усь необходимо в твоем случае тянуть в точку заземления АКБ-проводом сечением равным плюсовому. |
XPOH
22.12.06 - 18:39
Еще мысль... попробуй подключить магнитолу к усилителю любым другим межблочником... можно даже тремя проводками... :) Какие разъемы на магнитоле и какие на усилителе? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.12.06 - 18:48
Цитата(Grandsire @ 22.12.06 - 19:37 ) Цитата(halkos @ 22.12.06 - 18:23 ) Землю усилителя, а также магнитофона, сведу в одну точку... А вот усь необходимо в твоем случае тянуть в точку заземления АКБ-проводом сечением равным плюсовому. Я никуда ничего не тянул... два уся подключены силой к АКБ, а землю куда было поближе... никаких проблем нет... у него ИМХО что-то на входе усила фонит... может он разъем межблочника в магнитолу банально недотыкивает или разъем такой кривой, масса "повисает" в воздухе и фонит... а когда плеер подключал, то видимо коммутация более надежная была... 2halkos, попробуй померить сопротивление межблочника и если есть возможность, используй другой межблочник для подключения магнитолы... убедись, что подключаешь правильно... ты кстати, как с магнитолы сигнал забираешь?... какие разъемы?... попробуй с усиленных выходов забрать (подключись к выходам магнитолы на динамики)... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Сергей!!У меня уже слов нет-начнуться выражения... :rofl: ))))))))Я прекрасно понимаю твое желание помочь-но ты направлешь иногда по неправильному пути... То что прошло у тебя не говорит о том что пройдет у него.Для чего я рисовал те схемки...Ты посадил минус усей на кузов рядом с ними...хорошо..и я так неоднократно делал.Но!!!Это прокатывает когда кузовное сопротивление машины между этой точкой и минусом АКБ сравнимо с нулем Омов..В его же случае оно может быть иным-большим относительно учитывая возраст машины и метод не пройдет садить на минус рядом с усем... И межблочники в виде трех проводков-это пустая трата времени...Я ему еще в личке пару месяцев назад предлагал применить балансный кабель и распаять его как показано на рисунках. Давайте не будем запутывать человека))) Вроде же круг сужается..-пусть кинет хороший минус с движка в точку заземления АКБ и там дальше начнем искать... |
XPOH
22.12.06 - 20:10
Владимир Павлович... Со всем уважением к Вам позволю не согласиться... моей машине лет не меньше я подозреваю - 12 лет... сопротивление такой груды железа в любом возрасте будет в пределах всех возможных допусков ИМХО если обеспечить надежный контакт с металлом кузова в точках заземления |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.12.06 - 20:30
Цитата И межблочники в виде трех проводков-это пустая трата времени...Я ему еще в личке пару месяцев назад предлагал применить балансный кабель и распаять его как показано на рисунках. Я понимаю Ваше стремление сделать все макисмально правильно, но лично мне кажется, что применение балансного кабеля если и может отразиться на чем-то, то только на качестве звука... да и то ИМХО на таком уровне, на котором обывателю недоступно различить его своим замыленным ухом... да еще в автомобиле с его шумами... А у человека "фонит"... причем фонит конкретно... от применения балансного межблочника или любого другого исправного межблочника фон не появится и не исчезнет (если уже есть), как мне кажется... если система скоммутирована правильно, можно ваапще проволочками прицепиться, фонить не должно ИМХО... я сам лично для проверки работоспособности и совместимости блоков коммутировал проволочками в автомобиле все перед окончательным монтажом - ничего нигде не фонило... Цитата Давайте не будем запутывать человека))) Вот именно... Вы когда-нибудь втыкали штекер сигнального провода в усилитель "не до конца"?... помните как фонит?... будь то хоть самый пуперовский балансный кабель, фонит, не правда-ли?... давайте проверим сначала то, что лежит на поверхности и не требует значительных материальных затрат... а советовать человеку покупать дорогие кабели только для проверки ИМХО не совсем корректно... Цитата Вроде же круг сужается..-пусть кинет хороший минус с движка в точку заземления АКБ и там дальше начнем искать... С улучшением заземления я согласен, это полезно со всех сторон, в том числе и для облегчения холодного запуска и заряда АКБ... вдруг в этом дело окажется... Мое мнение - нужно смотреть в двух направлениях, точнее трех... 1. Надежность заземления (в том числе надежность контакта в точках подсоединения к кузову) 2. Отсутствие наводок мощными источниками помех (высоковольтная часть, сам генератор, прочие электропотребители) 3. ТЩАТЕЛЬНО проверить правильность коммутации и качество соединений сигнальных проводов с источником сигнала и с усилителем... "прозвонить" сигнальные провода, померить их сопротивление, проверить на замыкание... Все вышенаписанное - мое ИМХО... ни на что не претендую... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Сергей!Применение балансного кабеля в автомобиле было вынуждено принято не только умельцами но и фирмами производящими кабельную продукцию.тк -основная его задача не улучшить физически качество звука-а обеспечить лучшую помехозащищенность слабенького по уровню сигнала по межблочникцу. Поясню тут те рисунки по распайке. -когда есть витая пара-то она за счет определенных физиологий направлений магнитных полей(вспомните знаменитое правило буравчика в физике)))) является более защищенной по помехам тк они в витой паре частично самоуничтожаются за счет взаимного влияния.А раз мы используем в витой паре один минусовой проводок-то мы убиваем двух зайцев)))-помехи на плюсе и минусе сигнальных проводков взаимоуничтожатся и минус создаст чисто гальваническое соединение между блоками а это в свою очередь позволит освободить экранирующую оплетку от функций эл\соединения а заставить ее работать эл\магнитным зонтиком...для чего со стороны мафона мы ее от тюльпана изолируем а на усе соединяем с минусовым проводом....Вот...)))теперь представил зачем нужен балансный кабель в сложных "метеоусловиях)))) А вот по поводу влияния межблочника на качество звука-я в свое время выложу одну интересную статью-обзор-но там три листа буковок)))) по некорректной ценовой политике))) 1 метр такого кабеля стоит от 30-до 50 руб...при длине 3-4 метра это максимум 200 ре...Пара тюльпанов-максимум 200 р (средних по цене)-итого под 500 ре.Если даже попросить за пиво распаять кабель.то все равно такой правильный кабель будет дешевле готового брендованного...))) |
по кузову я не стану обсуждение затевать тк в данном случае это просто не нужно)))
XPOH
22.12.06 - 21:47
Цитата -когда есть витая пара-то она за счет определенных физиологий направлений магнитных полей(вспомните знаменитое правило буравчика в физике)))) является более защищенной по помехам тк они в витой паре частично самоуничтожаются за счет взаимного влияния.А раз мы используем в витой паре один минусовой проводок-то мы убиваем двух зайцев)))-помехи на плюсе и минусе сигнальных проводков взаимоуничтожатся и минус создаст чисто гальваническое соединение между блоками а это в свою очередь позволит освободить экранирующую оплетку от функций эл\соединения а заставить ее работать эл\магнитным зонтиком...для чего со стороны мафона мы ее от тюльпана изолируем а на усе соединяем с минусовым проводом....Вот...)))теперь представил зачем нужен балансный кабель в сложных "метеоусловиях)))) Однако допускаете ли Вы мысль, что соединение четырьмя (тремя) проводками так же допустимо в автомобиле и не приведет к наведению значительных помех в случае если нет сильных источников (а в исправном авто их нет)?... ведь фактически, четыре проводка и есть та витая пара, только без экрана... :) применение коаксиального провода в сигнальных цепях с аудиосигналом (и не только авто) само собой не оправдано и доказывалось это не раз... купить такой готовый кабель, предназначенный для автозвука - я даже не знаю в каком магазине, просто ИМХО не найдешь... :) я лично купил комплект подключения "мистери" за 600р, в котором был в том числе и готовый четырехканальный пятиметровый межблочник... именно витая пара, не экранированная... :) однако сабовый усь у меня подключен ваапще лапшой для 220 вольт (двойная изоляция), правда многожильной... не знаю как по качеству звука и искажениям (меня вполне устраивает), но помех тоже нет... при пайке использовал самые дешевые развинчивающиеся тюльпаны... :) Если у halkos-а готовый межблочник, то ИМХО при правильной коммутации (еще раз подчеркну) фонить не должно по любому, так как ИМХО сигнальная система по сути получается замкнута, да и железяк в машине много, своей экранировки хватет, особенно если вдоль железок кузова провода брошены... Источник помех, как мне кажется, заключен либо в цепи питания магнитолы/уся, либо в самой магнитоле предварительный усь возбуждается, либо возбуждается вход усилителя... в магнитоле маловероятно (он вроде менял магнитолу, фон остался)... навести на исправные провода помеху такой силы, штобы ее уровень был сравним с сигнальным (в пике примерно 4-9 вольт наскока я помню) - это надо провода внутрь мощнейшего электромагнита ИМХО затолкать... :) остается из разумных источников - цепь питания и возбуждение входа уся в результате неправильной коммутации или КЗ... ну еще нельзя скидывать со счетов возможную наводку на усилитель магнитолы со стороны высоковольтной системы авто в случае ее неисправности (в плане помехоподавления)... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
22.12.06 - 21:54
КСТАТИ! Цитата 3) Усилитель Дженезисс Тфо(2 канальный усилитель) Это не тот ли пафос за кучу гринов, на которую можна купить вполне приличный 4 канальник с вдвое большей мощностью?... :) В связи с чем вопрос уважаемому гуру Владимиру Павловичу... а не может ли быть система столь восприимчива к внешним помехам из-за несогласования выхода магнитолы и этого мега усилителя?... нет ли там каких либо заморочек?... принципиально возможно появление помех из-за этого?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
несогласовка может быть если чувствительность уся ограничена 2-мя вольтами к примеру-а мафон может выдать 4-ре вольта...Тогда есть шанс клиппирования сигнала и в динамиках хрип появится из-за перегрузок.Но несогласовка по уровню на наличие или отсутствие помехи не влияет... Вот мы щаз спорим о глобальном и нужном.....а в конечном итоге какая нить мелочь окажется) |
halkos
23.12.06 - 11:33
Вы были правы, наводка по межблочному кабелю все-таки идет, Илья более грамотно напишет, сегодня проводили все измерения, замерзли конкретно.. Насчет неисправности машины исключаю этот момент: 1) Заменены бронепровода(новые), катушка зажигания(новая), свечи(оригинал новые), бегунок и крышка трамблера(новые), мост диодный генератора(новый), реле регулятора напряжения генератора(новый), подшипники в генераторе, щетки... кислородный датчик,...и много много другого... 2) землю сегодня переделывал, ничего не поменялось... МАшина заводится с полпинка... Так как после всех мероприятий что я сделал...вряд ли было бы иначе... Карбы почистил полностью, отсинхронизировал,осталось заменить только диафрагму ХХ...и все..(но она механическая)... Остальное напишет вечером Илья...более грамотно.. |
зато сколько для машинки полезного сделал)))Вот говорил же в самом начале-межблочник-90% причина помех..))
halkos
23.12.06 - 13:38
Правда как победить этот фон мы так и не знаем, только покупать дорогой межблочник, и распаяваять его...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:32 |
