7 страниц V   1 2 3 > »
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
 halkos
сообщение 29.11.06 - 09:48
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Привет всем.
Установил компоненты:
1) Пионер 5800Мп
2) Фужион Джон ламу 65С(165мм) 2Ом - 2канальная акустика
3) Усилитель Дженезисс Тфо(2 канальный усилитель)
Схема подключения
Плюс от аккумулятора протянут до усилителя, от которого подключенны кроссоверы и от них уже протянуты провода до колонок.
Заземлен усилитель на корпус в багажнике.
Межблочные кабеля DLS(тюльпаны - экранированные)
Подключены к магнитоле. Магнитола питается со штатной бортовой сети.
На не заведенной машине, шумов, помех нет, ...
Заводим и есть высокочастотная помеха...(писк...)
Все проведенные измерения, грешат на землю....
Фильтр по питанию не помогает, запитывал магнитолу от усилителя, результат нулевой.
В генераторе поменял диодный мост(новый), реле регулятора(новый)...
Напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе 14.4 В
Перепробывал разные варианты, машина старая, СТО все отказываются помочь..
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой!?
Подскажите решение...
Провода массы двигателя чистил...
все зачищал...
Бронепровода Новые купил НЖК
Крышка трамблера новая.
Бегунок траблера новый...
В общем машина сама по себе в хорошем состоянии...
И еще она карбюраторная, электрики как таковой немного..
И еще фон становится сильнее при торможении двигателем, или включением фар..
 Civic 1.4
сообщение 29.11.06 - 09:52
Машина: Сивик
поставь подавитель шума
такая же проблема была в civic и акорд typer
что только не делали какие межблоки не покупали .
сообщение 29.11.06 - 10:05
祖父
Группа: Администратор
Да...мы с Денисом эту проблему в личке очень долго обсуждали и действительно перепробовали много вариантов пока без результата..
Какая то неувязка получается)
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 29.11.06 - 10:33
Фильтр на межблочник что ли?!
Он как я понял, сразу качество звука уронит!
 electroej
сообщение 29.11.06 - 10:53
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
такая же ерунда, что только не пробовал, ничего не помогает, осталось только поменять аккумулятор...
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 halkos
сообщение 29.11.06 - 13:22
Я и аккумулятор менял, только вот клеммы не могу найти крутые для аккумулятора...
На выходных куплю провода силовые хорошие и буду с аккумом извращаться
 halkos
сообщение 29.11.06 - 13:24
Вот уже и коллективная проблема как я понял, причем у меня тоже механика...
Ничего особого по электрике нет...
Остается генератор купить запасной и попробывать на нем
 -=DEN=-
сообщение 29.11.06 - 13:32
Машина: CR-V98, Civic
Т.е. варианты: запитать от одной точки.... минус протянуть и линейки проложить подальше от силовых кабелей не предлагать??? ))
 electroej
сообщение 29.11.06 - 13:46
линейники и по воздуху шли, с питанием как только не извращался, попробовал все варианты, которые описаны на многих сайтах по автозвуку, ничего не помогает....P.S. аккум не помог....
как считаете от этого может быть толк?
шумоподавитель
www.autoarena.n9.ru
 GarikD
сообщение 29.11.06 - 16:47
Машина: BMW 320
у меня такае же фигня!
магнитола jvc-avs2
усилок блаупункт
призведеном двигатель идет пис причем чем сильнее газуеш писк усиливается
я думаю что может при больших оботорак генератор выдает большое напряжение и из-за этого идет писк! Может поставить конденсатор?
 Full on
сообщение 29.11.06 - 16:54
Машина: Accord Executive CL7
Я проблемму решил сдедующим образом, купил шумоподовители MISTERY-не помогло(изначально дорогие межблочние кабеля и проложены грамотно). Взял феритовые магниты(служат дроселем) кольцевидные, просунул через них питающий провод и сделал 4 витка во круг кольца(как до конденсатора так и после), так же поступил с линейниками... Что сказать-шума не стало...
 GarikD
сообщение 29.11.06 - 17:02
Машина: BMW 320
я так понял у тебя стоит конденсатор! а он не помог избавится от писка?
 Full on
сообщение 29.11.06 - 17:06
Он у меня стоял до и никак он не может удалить писк-это всего лишь ёмкость))
 electroej
у меня стоит два конденсатора, разница с ними и без них минимальна.
www.autoarena.n9.ru
сообщение 29.11.06 - 18:06
祖父
Потерпите чуток с выводами и действиями..Я подготовлю темку по теории шума и помех и выложу тут.
Прежде чем браться за "писк"))надо четко представить что это..и что с ним можно делать))Подождите...Если смогу нарисовать схемку сегодня то к ночи сделаю отчет
сообщение 29.11.06 - 21:16
祖父
Пробовал блочную схемку рисовать и понял что без программы MS Visio не получиться))Завтра схожу -поищу диск)
 aToxic
сообщение 30.11.06 - 02:47
Машина: Civic ES5 D16W7
Мня тоже доставал писк, который впоследствии был устранен. Долго не могли понять, почему. Решение оказалось простым. Линейки, которые идут из магнитолы шли сразу вправо (вдоль лобовухи по кузову) - писк был. Стоило линейки провести в торпеде максимально далеко от движка (сразу загнули под магнитолу в сторону салона и проложили вдоль стенок торпеды, а не вдоль стенки кузова) - писк исчез. Вообще никаких шумов. Но стоит хоть на сантиметр приблизить линейки к движку - писк появляется. Попробуйте, может поможет.
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Емкость: Stinger SC201MW
 halkos
сообщение 30.11.06 - 08:27
Линейный провода прокладывал и по салону, вот с кольцами не понял ферритовыми не понял, какой конденсатор?
И можешь сфотать что там у тебя получилось и выложить?!
Насчет запитать с одной точки, буду пробывать, так же как и минус проложить от аккумулятора...
А вот линейки у меня и так лежат далеко от силы...
 halkos
сообщение 30.11.06 - 08:28
Какой провод просовывал-то?до усилителя или магнитолы?!
 Full on
сообщение 30.11.06 - 15:37
НАПИСАНО ЖЕ просунул через них питающий провод(усилка соответственно-если он идет к кондесатору) и сделал 4 витка во круг кольца(как до конденсатора(на входе) так и после(к усилку)), так же поступил с линейниками...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:44
