7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
 halkos
сообщение 19.12.06 - 10:55
Сообщение #61
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Илья ты БЛИН если читаешь форум, напиши своё мнение, мы ж с тобой паримся над этим вопросом уже второй месяц...
ХРОНУ насчет щеток генератора, это ты хорошо сказал, только у меня чтобы снять генератор, надо привод с полуосью снимать, зимой, как-то тяжело это в железном гараже сделать, чтобы просто попробывать...sad.gif...
Щетки у меня даже 75 процентного износа нет, смотрел буквально полтора или два месяца назад, когда меняли диодный мост..с реле...
 ilya_ch
сообщение 19.12.06 - 13:56
Сообщение #62
Машина: honda civic ferio vti
Пишу коль просишь :) Наконец-то победил кодировку свою, и кто только поставил русский apache...
К многоуважаемой публике у меня несколько вопросов.
Проводили мы много всякого рода экспериментов, если опираться на теорию предложенную Владимером, то по сути мы выявляли тот контур в котором возникает помеха методом исключения. и вот какие у нас результаты.
Судя по всему помеха идет по цепи питания, отключение положительного контакта генератора от цепи (т.е. машина работает исключительно на аккумуляторе) дает полное отсутствие фона. Напрашивается решение "замени генератор" самое простое и в то же время дорогое, к тому же на генераторе заменены диодный мост, регулятор напряжения и всякого рода подшипники.
Вот собственно вопросы:
1. в каком месте генератора может возникать помеха? (щетки, обмотка, выпрямитель преобразователь)
2. по предоставленным осцилограммам сможете ли определить источник?
я так понимаю если мы имеем искру то в осцилограмме должны наблюдать составляющие многих гармоник, а если это выпрямитель то скорее всего будет хорошо видна гармоника основной частоты, а если то и другое то фиг знает :)
 ilya_ch
сообщение 19.12.06 - 14:05
Сообщение #63
Да и еще что самое интересное, на работу усилителя эта помеха не оказывает никакого влияния, подключение магнитолы от аккумулятора внешнего - звук чистый. от внутреннего -фон. Магнитолы меняли. Питали прям от усилителя.
 XPOH
сообщение 19.12.06 - 15:17
Сообщение #64
Машина: Civic
halkos
ВОТ ЭТО:
Это называется тонюсенький проводочек, а не "косичка" заземления... нормальная земля двига должна быть раза в два мощнее... вдобавок, сразу видно замаслившийся контакт на блокe:
У миня такой проводочек тоже есть... прикручен к клапанной крышке и идет на ту же точку к кузову... а на двиг там плетенка идет неизолированная или раза в два толще провод... и подключается в районе блока цилиндров а не ко всяким там замасленным кронштейнам...
А вот эту сопельку:
я ьы "землей" аккумулятора ваапще постеснялся называть...
Такое ощущение, что у тебя полностью переколхоженная силовая проводка в моторном отсеке...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 19.12.06 - 15:23
Сообщение #65
Машина: Civic
Такой проводочек:
Прокладывается на токи ИМХО до 30 А... а гена двиговый выплевывает до 60А... стартер так вообще в пике до 300А сосет... и все через такую сопельку... УЖОС!...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 19.12.06 - 15:55
Сообщение #66
Машина: Civic
Щас спицально поглядел... точно как у тебя проводок - идет с телевизора на крышку клапанной коробки... второй провод, раза в два толще и короче (10-15 см идет от коробаса на лонжерон по кратчайшему пути... по хорошему еще должен быть где-то третий провод на блок, но снаружи не углядел, может где со стороны переборки внизу, под коллектором спрятан... а с аккумулятора на массу у миня провод идет толщиной гдетта с безымянный палец и длиной 10-15 см, закрепляется на стакан стойки...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 19.12.06 - 18:11
Сообщение #67
祖父
Группа: Администратор
ух как все "запущено"))
1-провод между кузовом и мотором надо делать максимально возможным технически(у меня сечение 25кв.мм.)Клеммы брал в электромагазинах и умудрился не обжимать а пропаял мощным паяльником.Точка заземления на моторе должна быть рядом со стартером как основной источник максимального импульсного тока.Именно на тонком проводочке и будет сказываться просадка при заводе машины.Генератор по сравнению с потреблением менее существенный чем стартер-но вероятность того что он является единственной проблемой при помехе-мало вероятно.
Основная пробла-это на первом месте межблочники.тк через них происходит появление опасных помехо -насыщенных контуров.И отключение генератора и исчезновение помехи совсем не говорит о том что пробла в генераторе...В поиске проблемы осциллграммы являются чисто визуальным фактором и место локализовать не помогут тк помеха бегает везде по машине.
Пока в этой истории было много проделано мероприятий но результата нет...я сегодня чуть позже подготовлю одну методику и напишу..
2-........
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 20.12.06 - 02:33
Сообщение #68
祖父
пока не готов ответить-с рисунком застрял-мысли есть-плагинов нужных для реализации не нашел...
 Vinyard
сообщение 20.12.06 - 02:54
Сообщение #69
Основываясь на этой теме, есть мысль создать топ, в котором знающие и понимающие люди объяснят, как грамотно проапгрейдить питание авто...
сообщение 20.12.06 - 03:13
Сообщение #70
祖父
Артем-то что я и пытаюсь сделать...есть наметки-нужно время и терпение ....не успеваю просто)
 halkos
сообщение 20.12.06 - 06:49
Сообщение #71
Хрон, ничего личного, но заметь,до этого я тебе рисунки на кой сбрасывал с неедет.ру, чтобы ты вот так сидел и глумился над моей машиной, все эти провода оригинальные, ничего своего я не придумывал и не переделывал, ту работу что я провел по восстановлению автомобиля и замене многих агрегатов....не говорит о том, что я что-то колхозил, я восстановил то, как должно быть, и это все успешно работает и возит меня...Проводка вся оригинальная, можешь сравнить её с тем что указано в каталогах, там других проводов массы нет, стартер, уменя заземлен//
Про аккумулятор, такие провода придумал не я, а японцы и заземлили они это все на коробку...Почему?ты это у них спроси, мнение твоё может и учут...
вот эти все провода, нигде я не увидел заземления на кузов...
неедет
Если нет дельных советов, то лучше ничего и не пиши...
Причем тут стартер на работающем движке, стартер вообще не работает...
И почему при отключенном генераторе он не дает импульсов, а при включенном дает...
 Stealth Vitus
сообщение 20.12.06 - 07:32
Сообщение #72
Машина: Accord EuroR CL1
Если при отклучении провода от генератора - писк пропадает, можно как вариант взять проволочку/проводочек - намотать его поверх того самого провода... как можно больше и заземлить один конец на кузов. причём желательно не в той же точке где заземлён двигатель.
 halkos
сообщение 20.12.06 - 10:26
Сообщение #73
Stealth Vitus... не понял тебя, заземлить провод силивой с генератора?
Закоротко зачем делать?
 XPOH
сообщение 20.12.06 - 10:45
Сообщение #74
Машина: Civic
halkos,
Прошу прощения если тон моего письма показался несдержанным... меня просто глубоко поразили фотки, которые ты прислал... я даже специально сбегал к машине и посмотрел как у меня там все сделано... я по прежнему думаю, что при сборке машины ты забыл подключить (или это сделали до тебя) настоящую силовую массу... тот проводок что на фотке - это дополнительное заземление, идущее у меня на крышку клапанной коробки... основной минус на моей машине идет от правого лонжерона (по ходу движения авто) к болту на коробке передач недалеко от стартера... толщина этого провода визуально 10-12мм, длина 20-25 см... точно таким же проводом по цвету изоляции (коричневый), по длине и по сечению заземлен аккумулятор на стакан передней стойки... на колхоз у меня тоже не похоже... не думаю, что на шаттле заземление должно быть слабее чем на обычной сивке...
Возможно, ты невнимаетльно все осмотрел и у тебя тоже есть второй провод заземления, тогда дело другое...
Предлагаю для эксперимента бросить дополнительный провод заземления двигателя сечением 10-15 мм от болта крепления коробки до лонжерона... места контакта как следует зачистить и обработать спреем для электрических соединений... лишняя земля не помешает в любом случае...
Stealth Vitus тебе предлагает обмотать силовой провод проволочкой, и один конец этой проволочки подсоединить к массе... фактически, это получится экранировка силового провода ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 20.12.06 - 11:15
Сообщение #75
Машина: Civic
Вот для примера схема заземления движка моего цивки из воркшоп мануала:
Леворулька:
Праворулька:
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 20.12.06 - 11:43
Сообщение #76
я посмотрю, но все что ты мне привел примеры, они для инжекторных, у меня карбюраторная, со стартера у меня идет два провода, один, что плюс на аккум, второй маленький в косу...
Заземление я не помню на коробке, его и не было и в мануале нет, на мою хонду..., но все же проверю, почему уверен что нет, так как на коробке там только одно место подкрепеление минуса к коробке...
Все рискунки я вам давал, какие у меня провода заземляются по офиц. каталогу, как мне думается, ошибки быть не может...
 Stealth Vitus
сообщение 20.12.06 - 12:11
Сообщение #77
Не - не сам провод от генератора на массу. а проволочку которой ты его обматаешь. Помнишь устройство простейшего электромагнита ? гвоздь обмотанный проволкой ? вот тоже самое, тока проволку наматываешь на свой генераторный провод и цепляешь её (проволоку)на массу, тем самым делая простейший подавитель помех.
Не обязательно проволку - можно любой провод, абсолютно любой лнгкогнущийся, тонкий провод.
 XPOH
сообщение 20.12.06 - 19:11
Сообщение #78
Машина: Civic
[quote]я посмотрю, но все что ты мне привел примеры, они для инжекторных, у меня карбюраторная,
[/quote]
У меня тоже карбюраторная... именно так у меня все и подключено, подключение земли ИМХО одинаково для карбовых и инжекторных моторов...
Приведенная мной картинка - из официального хондовского мануала для автосервисов... "неедетским" каталогам я бы верил меньше... кстати, картинки, которые ты постил, не грузятся... сервер пишет "время хранения картинки истекло"...
[quote]со стартера у меня идет два провода, один, что плюс на аккум, второй маленький в косу...[/quote]
Все правильно, один провод (толстый, идет на аккумулятор напрямую) это силовой "плюс"... другой провод (тонкий, уходит в косу) - управляющий "плюс", идущий с замка зажигания (сигнал включения стартера)...
[quote]Заземление я не помню на коробке, его и не было и в мануале нет, на мою хонду..., но все же проверю, почему уверен что нет, так как на коробке там только одно место подкрепеление минуса к коробке...[/quote]
Могу сфоткать как у меня подключено... но думаю, ты и сам найдешь куда прикрутить "массу"... biggrin.gif
[quote]Все рискунки я вам давал, какие у меня провода заземляются по офиц. каталогу, как мне думается, ошибки быть не может...[/quote]
Все рисунки не грузятсо, так что я на них поглядеть так и не смог...
Ты хотя бы проверил предположение вместо того, чтобы спорить про то, как должно быть... брось потолще провод с двига на массу и проверь, пропал фон или нет... только в местах соединения зачисть все как следует до металла...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 21.12.06 - 06:30
Сообщение #79
Хрон я обязательно это сделаю, на выходных, а пока не получается просто, времени нет, Новый год как никак скоро...
Просто я коробку три раза снимал сам, смотрел там все...Никаких проводов кроме минуса аккума на коробке у меня нет...ЭТО МОЙ ФАКТ, если сфотаешь место где у тебя заземление идет, сфотаю это же место у себя...и сравним...
 halkos
сообщение 21.12.06 - 06:31
Сообщение #80
Для Владимира, сегодня еще вот что сделал, выключил громкость опять в ноль, включил фары....и слышен этот же фон, но очень тихо, и он увеличивается если газовать, может это как-то прояснит ситуацию
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:32
