7 страниц V  « < 5 6 7
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
сообщение 01.01.07 - 04:40
Сообщение #121
祖父
Группа: Администратор
Втыкай не бойся...что б эти провода спалить-надо ток под 100 ампер))))))))Да ..а плюс входящий привинти на ту клемму)))А чек с магазина где провода покупал я положил спецом только для того что б ты цены сравнил и знал что самодельное все равно лучше и дешевле)Да и не купишь такое нигде)))
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 02.01.07 - 11:23
Сообщение #122
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Привет всем!
Мою проблему мы вместе с Владимиром Павловичом решили, долог был мой путь к хорошему автозвуку, но ярок...
Так вот говорю сразу, провода не помогли совсем, но все равно огромное спасибо..
Летом поменяю свой межблочник на этот,..он мне нравится больше :)
Хотя стоит в два раза дешевле моего :)
Насчет дросселя - ОН ПОМОГ СРАЗУ, супер штуковина :) если объяснишь как намотать и посчитать число витков, да каким проводом, думаю это всем очень сильно поможет форумчанам...Особенно тем кого писк уже достал и они отчаялись что-либо сделать...
Итог, после установки проводов - писк остался, приделал эту приблуду в разрыв питания усилителя...И ПИСКА НЕТ ВООБЩЕ....услышать его пытался, но как нистарался он больше не вернулся..
Вот хочу теперь припаять такие же контакты к проводам по земле усилителя и питания(вилочки, я имею ввиду, как у Вас..) их очень удобно вставлять в усилитель, а то у меня просто провод...втыкается, что скажете это стоит делать или нет?
Второй вопрос, для второго усилителя, что будет стоять в багажнике для сабвуфера стоит ли тянуть отдельный плюс еще один, или можно будет запитать от этого?(сечение провода максимальное 25 или 30 квадратов..короче очень большой)
 halkos
сообщение 02.01.07 - 13:26
Сообщение #123
И скажи схему которая в фильтре с желтыми проводами, а то отец мой интересуется, все вскрыть хочет, а я не хочу, чтобы он ломал..этот прибор...
сообщение 02.01.07 - 17:57
Сообщение #124
祖父
Вот и здорово...А то что ты не услышал действие нового межблочника-это еще не значит что он не "работает" по помехе.На своем месте имеея ввиду контура между магнитолой и усилителем.он отрабатывает и еще нюанс...ты же на сабвуферном канале все проверял-а там верхние частоты не воспроизводятся и значит помеху просто не заметно.При наличии фронтального усилителя наверняка услышал бы разницу и в кабелях.
по поводу дросселя-там все очень просто-ищется подходящее железо-разбирается по пластинкам...освобождается каркас от старых обмоток-берется провод ПЭВ-2 или другой марки обмоточный с диаметром 1.2-и более кв.мм и мотается до заполнения окна.И все)))Далее за ним со стороны усилителя вешается электролитический конденсатор номиналом не менее 3-4-х тыс мкф с напряжением 25 вольт.. А в том маленьком фильтре для магнитол внутри кроме маленького дросселя ничего нет-так что разбирать нет смысла.-а вот воткнуть для профилактики в цепь основного питания магнитолы не помешает.
Межблочники...фильтры и прочие мероприятия делать необходимо даже если на слух помехи нет якобы...она может быть но очень высокочастотная -за пределами звукового диапазона и очень вредно сказывается на работе усилителей в плане дополнительного нагрева и возможности под\возбуда...Это все в малых пределах-но возможно.
Итог-все мероприятия по устранению помехи должны быть комплексными.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:33
