7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
 ilya_ch
сообщение 25.12.06 - 08:12
Сообщение #101
Машина: honda civic ferio vti
Посмотрели характер помехи и ее величину. Если отсоеденить генератор от аккумулятора наблюдали что-то похожее на пилу с крутым подъемом, можно наверное сказать импульс короткой длительности. После того как подключаешь к аккумулятору амплитуда ~2-4 В помеха чистая частатой ~400Гц на холостых оборотах, выглядет примерно так ^^^^ при увеличении видно что промодулирована более высокой частотой но с амплетудой 0.05 В. На другой машине посмотреть не удалось сильно холодно стало. Может ли такая помеха проходить через цепи питания магнитолы и усилителя и проходить сквозь них на выход? Начали эксперименты с межблочником. Отсоединили его вообще подключили простой динамик к магнитоле фона не услышали. Провели к магнитоле питание и землю от усилителя, включили усилитель и магнитолу болтающие межблочники корпусом прислонили к бывшей земле магнитолы услышали очень сильный фон. Прислонили к земле проложенной от усилителя фон есть но тихий, почему не поняли разве есть гальвоническая развязка на усилители между землей и внешней стороны тюльпана? Корпуса магнитолы и усилителя были изолированы от земли. Несколько недель до этого брали короткий межблочник несли магнитолу в багажный отсек там питание подлючали от усилителя и землю от него же все держали на весу помеха была. Не пробовали только одно протянуть землю от аккумулятора, потеплеет попробуем. Что нам еще проверить? Вопросы земля усилителя корпус усилителя и корпус тюльпанов одно и то же ? земля магнитолы ее корпус и корпус тюльпанов одно и то же?
сообщение 25.12.06 - 08:38
Сообщение #102
祖父
Группа: Администратор
вот все ваши эксперименты и подтвердили лишний раз теорию контуров...
В самой магнитоле к примеру минусовые шинки на печатке разведены как раз с учетом неправильности контуров...т.е.силовые земли-это одни цепочки по печатке-а сигнальные(минус тюльпанов) разведены по своему-но только что внутри они гальванически связаны а по помехам-НЕТ!.Вот поэтому когда вы на отдельно подсоединенную магнитолу к усилителю вернули назад старый минус-то вернули фонящий контур и как бы добавили не гальванику-а фоновую часть...То что вы намерили по амплитуде помехи-этого уровня достаточно для того что бы услышать ))тк.в зависимости от состояния контура они и больше могут быть по величине-я это показывал на схемках с резисторами.
То что фон чуток остался на коротком отрезке межблочника-значит в цепь усилителя просится дроссель рядом с ним...но это надо уточнить после того как землю попробуете кинуть с АКБ ...Магнитолу смело ставьте на свое место и балансный межблочник сделайте сами..или скажите точно длину-сколько тюльпанов надо(2 или 4-ре с одной стороны-или 6)))фронт-тыл и саб??)-я возьму у нас проверенный кабель и распаяю как надо и вышлю вам))
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 25.12.06 - 09:00
Сообщение #103
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Вот про кабель и хотел попросить, тюльпанов два с одной стороны и два соответсвенно с другой, так как у меня только фронт...длина не менее 4 метров..
И скажи сколько будет стоить, деньги перешлю...без проблем...
сообщение 25.12.06 - 09:08
Сообщение #104
祖父
Длина какая..4 метра хватит?
 halkos
сообщение 25.12.06 - 09:12
Сообщение #105
И Владимир, вот мы тут с Ильей консультировались, как сделать дросель на усилитель, он ж будет очень большой?!
сообщение 25.12.06 - 09:38
Сообщение #106
祖父
понятно...найду железо нужное-намотаю...ждите ответа))Размер небольшой будет...
 XPOH
сообщение 25.12.06 - 11:38
Сообщение #107
Машина: Civic
Я вот одного не пойму... почему у меня не фонит?... и у других не фонит?... ИМХО нужно устранять источник помех а не экранироваться от него... другой усь не пробовали?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 25.12.06 - 12:04
Сообщение #108
Хрон другого усилителя нет, потому как этот купил довольно дорогой и хорошего класса вроде...Суть в том, что и у других фон есть, тут многие написали, что с проблемой справятся не могут, что только не делали...
 XPOH
сообщение 25.12.06 - 16:11
Сообщение #109
Машина: Civic
У меня оба уся магнатовские... они славятся тугоухостью на входе (требуют довольно высокого входного уровня)... может быть по этому у меня шума нет...
halkos, так в итоге, ты шум победил или нет?... и как определилось что дело в межблочнике?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 ilya_ch
сообщение 25.12.06 - 18:07
Сообщение #110
Померьте лучше что у вас с генератора идет переменного характера, пока у нас холода :)
Никто не спорит с тем что помеха есть, но вопрос цены либо постараться ее устранить, либо купить генератор. Пока нет желания покупать генератор за большие деньги, что и не даст 100% гарантии. Будет потеплее подключим все от акб, и попробуем на другую машину все перенести.
сообщение 25.12.06 - 18:26
Сообщение #111
祖父
кабель и тюльпаны закупил..длина будет 5 метров-вдруг не хватит)))Все распаял-железо для дросселя нашел-завтра намотаю и готов выслать-адрес в личку скиньте
кстати от нас поезд есть до твоего города-можно им отправить...
 halkos
сообщение 26.12.06 - 06:22
Сообщение #112
Если в принципе не сложно, то можно и поездом, только укажи вагон и проводника..
Если возможно, то транспортной компанией отправь с оплатой по получении...
Мой адрес в личке
Если есть авиа перевозка при стоимости до 800 руб...готов оплатить...если больше то лучше жд...
 Stealth Vitus
сообщение 26.12.06 - 06:49
Сообщение #113
Машина: Accord EuroR CL1
Блин ну вы вще тут уже отжигаете :) Из-за провода такие заморочки... У нас же в городе этих проводов завались.. любых размеров и с изоляцией и без.
На усилителе кстати нет случайно переключателя "типа" земли ?
 halkos
сообщение 26.12.06 - 10:12
Сообщение #114
Провода все штатные продают....они блин как фонят так и фонили толку нет...
Stealth Vitus, если ты вот так легко можешь устранить, приезжай помоги!
А то я проехал 6 сто по автозвуку, никто даже не решается взяться попробывать...
Все только генератор предлагают заменить, стоил бы он хотя бы 2000 контрактный, а то и такого нет...
Все обзвонил магазины и Карплазу и Хокайдо...На разборках тоже был...
Нет нигде на карбюраторную модель генератора...
Да и у меня генератор почти весь новый только ротор и статор остались родные..остальное все поменял...
 Алекс злой
сообщение 26.12.06 - 12:55
Сообщение #115
Машина: ренаулт, МБ виана
День добрый! С интересом слежу за развитием событий! clapping.gif Моллодца!!! есть версия ,повторяю только версия, что фон может быть вызван еще и обгоревшим? незачищенным? местом токосьёмного узла щёток - при увеличении нагрузки возникает банальная искра, которая является мощным источником помех .
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 ilya_ch
сообщение 26.12.06 - 17:15
Сообщение #116
Искру бы мы заметили на осциллографе мне кажется, а тут синусоида, должна она быть или нет выясним когда промерим на другой хонде.
сообщение 26.12.06 - 18:35
Сообщение #117
祖父
вот -сделал кабель))
эта пара разьемов с петелькой-сторона магнитолы...в данном случае корпус тюльпана соединен с оплеткой через петельку.После прослушки если все же фон появится)))-то перемычку ближе к тюльпану откусить и пробовать соединять или на корпус магнитолы или искать наилучший вариант на кузовных местах торпедо..Но думаю до этого не дойдет.Тюльпаны с функцией затяжки-сначала вставить в гнездо-а потом наружную обойму как бы вывентить-в этом случае он начнет обжимать гнездо и контакт будет надежный.Не забывать при разьединении-развинтить))))
Вот это фильтр для усилителя(батарейка для сравнения размеров)-сделан под "отверточную" сборку..черный с красным-на клеммы усилителя(минус питания и фильтра под один болтик на усилителе).Снизу фильтра приклеена емкость 3300мкфна 25 вольт(ее хватит в принципе для фильтрации помехи).Наверху есть гнездо с винтиком идентичным как на усилителе-сюда прикрутить входящий плюс(только сильно не усердствуй по затяжке-не вырви клемму)))
 Stealth Vitus
сообщение 27.12.06 - 07:27
Сообщение #118
В принципе я не протв встретится :) в одном городе всётаки живём. Пиши в личку - договримся.
 XPOH
сообщение 27.12.06 - 09:18
Сообщение #119
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 01.01.07 - 03:36
Сообщение #120
Теперь вопрос такой, а вот эти два провода красный и черный...втыкать в усилитель на питание красный и на землю черный, но провода хиленькие какие-то в смысле сечения, они гореть не будут?
Так как питание с усилителя я подключу теперь на трансформатор...который вы мне прислали!...
А по счету, мне провод массы в 5 метров дороже обошелся :) чем ту сумму которую вы мне вложили :)
Все равно УВАЖУХА ВАМ ОТ МЕНЯ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ...
С новым годом всех :)
Отчет о переменах будет завтра после завтра...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:47
