4 страниц V  « < 2 3 4
> Отчет! Утепляем капот на зиму.
 Dolphin
сообщение 11.12.06 - 20:52
Сообщение #61
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
От Волги попробуй.
Dolphin
 zOOmDi
сообщение 12.12.06 - 11:39
Сообщение #62
Цитата(Анатолик @ 11.12.06 - 21:16 )
Народ, а я и правда загорелся идееей поставить перед радиатором жалюзи (как у ЗИЛа-130-го). Готов быть пионером, а то в Минске у нас через недельку обещают первые морозы. Даже привод придумал с чего сделать - обычный дверной электрозамок (вариант 2 - при помощи тросика, например жигулевского ''подсоса''). Но самый главный ко всем вопрос: как вы думаете с чего подойдут жалюзи ???
а электропривод жалюзи подсоеденить к вентилятору :) и как вентилятор включится жалюзи откроются, выключится -закроются ......
 L0sT
сообщение 12.02.07 - 14:23
Сообщение #63
Машина: Acura RSX...Koni Sport...drop 1,5 inch
Сделал по похожей схеме себе утеплитель капота..только использовал пенофол(он до 150 С выдерживает) не с мет фольгой,а с лавсаном...все ок,только появилась странная проблема..откуда-то береться охлаждающая жидкость ...посмотрел-течи нигде нет,температура -норм,вентилятор не включался..а около бачка и на патрубках- мокрые пятна...странно очень..
а я,простой старикашка, делаю жесть (с) Вс-Пышкин
"-они убили Кенни!
-СВОЛОЧИ! " (с)мультег
 georg
сообщение 12.02.07 - 16:28
Сообщение #64
Около бачка трудно объяснить, а вот на патрубках мокрые пятна , это можно. Утеплился ,температура движка выше, давление в системе выше и вот - видишь протечки антифриза. Либо они раньше не вылазили, либо клапан на пробке радиатора барахлит.
 Dr X
сообщение 12.02.07 - 17:32
Сообщение #65
Машина: 本田
Цитата(Dr X @ 01.12.06 - 00:43 )
а я, кстати, подобную пенополиэтиленовую хрень с фольгой приклеил на тыльную сторону защиты картера. сегодня прикрутил к машине.
поглядим на зимнюю эксплуатацию :)
эта фольга правда все время норовит отвалиться, плохо приклеена
покатался длительно на повышенных оборотах - и стало вонять этой гадостью. плавится от перегретого выпуска.
Ушёл с форума.
 L0sT
сообщение 14.02.07 - 13:07
Сообщение #66
глупый вопрос...но ,возможно ,просто подтекание из-под пробки радиатора?а не сам верхний бачок радиатора?заметил,что он влажный,но именно место происхождения течи не смог установить....
"-они убили Кенни!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 21:30
