Цитата(NiT @ 26.11.06 - 20:22 ) Владимир, глянь одним глазком а то я в электронике очень слабо понимаю =) http://www.ferrum-group.ru/Catalog/Goods/files/69.pdf тут полное тех описание и видно что БК связан по К-линии с мозгами жигулей.Инфо по топливу...А если его колхозить без этого параметра-то функциональность понизится-наверно это неинтересно...Хотя дисплеи у них достаточно навороченные есть в каталогах БК |
![]() цветовая распиновка разьема |
![]() телефонные разьемы-это подключение выносных датчиков температуры..коротенькие-на разьем от часов.. |
http://photofile.ru/users/veut/2254995/40138252/ тут отсканированный шильдик.Сделали "слепок" в одном рекламном агенстве и сказали если открыть фотошопом то размер будет 1в 1) |
Login
02.12.06 - 03:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
Отлично, попробую в выходные что-нить намутить...
Oleg_W
03.12.06 - 09:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Олег Митин Город: Тольятти Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Начитавшись про этот комп, не удержался и решил что тоже хочу.... Полазив по инету, выяснил, что ближайшая точка, где можно приобрести это чудо, в г.Самара. В наличии оказались только для ланоса. Повертев в руках, понял, что в мою CR-V (RD1) хоть и с напильником, приспособить можно. Решил поставить вместо штатных часов, как описано тут http://dinamitry.eniko.ru/exp/cr-v/bk.htm пол дня ушло на то, что бы приделать вместо штатных часов.. пришлось из макетки сделать платку для кнопок (родные стоят с левой стороны). после обеда поехал в гараж прикручивать все к машине. Питание, габариты, зажигание подцепил к разъему часов. С игналы с поплавкового датчика и датчика скорости мне окозалось проще подключить на приборной панели, сзади. там все расписано и нужные мне сигналы оказались с болтиками, под них и закрепил. Расход бензина прицепил под капотом к форсунке. Фотографии сразу не делал, поэтому и показывать нечего... очень зудели руки, да и фотоаппарата под руками не окозалось.. в итоге к вечеру все заработало. дисплей действительно читается хорошо днем и еще лучьше ночью... но в первый же день эксплуатации, пришел к выводу, что напрягает стрелять глазами в право, что бы посмотреть на дисплейчик да и что бы переключить показания, рукой надо тянуться. Теперь думаю поставить это все в приборную панель в спидометр, вместо суточного счетчика и обязательно надо вытянуть кнопку ОК куда то на подрулевой переключатель.... вторая мысль, родившаяся в голове после установки-надо сделать свой такой же, так как не устраивают некоторые ньансы готового изделия... но это уже не попадает под тему этой ветки :)
Login
04.12.06 - 13:18
Вот у меня тоже мысли, как бы засунуть это в спидометр...
Цитата(Login @ 04.12.06 - 13:18 ) Вот у меня тоже мысли, как бы засунуть это в спидометр... намек понял..у меня есть приборка под разбор..правда центральная часть подарена Canno и прекрасно катается...но насколько я помню там место совсем ограничено...а вот ежели направо и налево посмотреть... |
я кстати рассматривал уже вариант внедрения в свою цифровую от S2000-й но там это нереально тк вся центральная часть это кусок стекла с самим дисплеем и места эргономически отсутствует.Правда есть одна мертвая зона перед приборкой(любой кстати) над верхним кожухом рулевой колонки.Ежели там прикинуть симпатичный подиум-то БК очень даже сядет туда.И обзор присутствует.)))
Login
05.12.06 - 14:31
я думаю, за место суточно пробега должно встать нормально...
Oleg_W
05.12.06 - 15:03
я пока свой спидометр не снимал, но думаю, что если с местом будут проблемы, то индикатор отдельно от компа полюбому должен уместиться...
![]() начинаем изучать возможности приборки..самый распространенный вариант наверно это разнесенные шкаля температуры охл.жидкости и бензобак.По данной фотке видим что горизонтальную шкалы в вертикальное свободное место не воткнуть... |
![]() справа появляется шанс воткнуть сам дисплей.Кнопки выносить придется)Если в фотошопе сделать свою новую шкалу совмещающую лампочки под автомат и окно под дисплей БК-то будет то что надо.... А на вопрос-куда девать стрелку бензобака?-отвечаю а зачем она тогда нужна если в БК есть несколько вариаций показания по топливу)))) Плюс как вариант у кого тахометр слева а тут и температура охл.жидкости есть-то предлагаю следущее...У БК есть два выносных датчика температуры...Так почему бы один-тот который внешний-не внедрить в систему охлаждения да еще и в нужное место и не получать инфо в циферке...Хотим бензин-смотрим на БК...Температуру-выбираем нужную функцию на БК....Вот пока все. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 22:12 |
