4 страниц V   1 2 3 > »
> 7777 Бортовой компьютер для Hrv новой версии изучаем промышленный образец
сообщение 15.11.06 - 04:32
祖父
Группа: Администратор
Целью данной темы является изучение промышленного образца БК новой версии с целью его адаптации к различным маркам Хонды с электрической и конструктивной точки зрения.
Начинаем с осмотра внешнего вида модуля
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 15.11.06 - 04:33
祖父
основная печатная плата имеет широкие участки не имеющие деталей что дает возможность варьировать по подгонке ее в те или иные места путем удаления лишнего по размеру.
сообщение 15.11.06 - 04:42
祖父
сообщение 15.11.06 - 04:43
祖父
сообщение 15.11.06 - 04:44
祖父
сообщение 15.11.06 - 04:46
祖父
для представления об общих пропорциях модуля рядом с ним заглушка от часов на СивикахВ первом приближении понятно что шанс поставить в это место достаточно велик)
сообщение 15.11.06 - 04:48
祖父
перевернув и приложив прилагаемый к БК шильд убеждаемся что впишется в это место.
сообщение 15.11.06 - 04:52
祖父
подсоединив к блоку питания -смотрим на то что показывает ..Эта надпись появляется в первое мгновение и держится на дисплее пару секунд(надпись программируется у продавца за отдельную плату-100 рублей))
сообщение 15.11.06 - 04:55
祖父
потом появились эти надписи но картинка пропадает через секунд 10(точно не мерил-но быстро) табло гаснет
сообщение 15.11.06 - 04:59
祖父
если нажать потом на правую кнопку то можно "ходить" по меню и делать различные настройки или просматривать результаты работы БКНа этой фотке видно что подсоединенные датчики температуры могут показывать температуру того места где их поставить..Температура внутри салона и снаружи авто.
сообщение 15.11.06 - 05:09
祖父
цвет свечения табло определяется пленкой вставленной между самим дисплеем и подсветкой его с изнанки.Есть возможность варьировать это по своему усмотрению-предварительно изучив как пленку менять тк она довольно плотно сидит на месте.Но это будет далее.
А пока с ознакомлением БК в общем все понятно..Когда- то мне задавали вопрос по качеству изготовления печатной платы.Компоновка и сама распайка явных косяков не имеет.Дальнейшее ознакомление покажет что и как
сообщение 15.11.06 - 08:11
祖父
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=43366
привожу цитату с этой темы
Кратко о версии 4.0 СПОРТ
- измерение текущего значения расхода топлива - л/час
- измерение общего расхода топлива - л
- измерение расхода топлива на 100 км пробега - л/100 км
- измерение среднего за поездку расхода топлива - л/100 км
- высокоточный тахометр - об./мин
- корректируемый высокоточный спидометр – км/ч
- измерение средней за поездку скорости – км/ч
- корректируемый высокоточный одометр – км
- оценка остатка топлива в баке - л
- прогноз пробега на остатке топлива - км
- расчет стоимости топлива за поездку (руб. или $)
- расчет средней стоимости 100 км пробега ((руб. или $) на 100 км)
- измерение температуры в салоне и (или) за бортом - 0С - (2 автоматически распознаваемых ВТД)
- вольтметр бортового напряжения - В
- часы
- календарь
- звуковой сигнал о превышении заданной скорости (2 порога)
- звуковой сигнал о превышении заданных оборотов двигателя
- контрастность и яркость подсветки индикатора (день/ночь) задает пользователь (диммер)
- измерение скорости разгона автомобиля до 100 км/ч (режим - СПОРТ)
- дневник на 80 поездок: прибор хранит историю Ваших действий:
- дата поездки - число / месяц / год / день недели
- номер поездки
- точное время начала поездки
- продолжительность поездки
- время в движении
- расход топлива за поездку
- пробег за поездку
- средний расход топлива на 100 км
- максимальная скорость за поездку
- средняя скорость за поездку
- стоимость топлива, израсходованного за поездку
- все поездки сгруппированы по датам, с выводом полной итоговой информации за сутки
 kos83
сообщение 15.11.06 - 13:30
Машина: 1,5 SirT
штука хорошая, но мне кажеться она получила большее распространение если бы выдавала сигнал на монитор, хотя я даже не представляю, возможно это или нет
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
сообщение 15.11.06 - 18:34
祖父
сегодня продолжили процесс практического воплощения установки БК в заглушку.Для этого приложив строго симметрично шильд к лицевой поверхности заглушки острой иголкой обводим контур.Далее вырезаем отверстие и медленно и тщательно подгоняем под плотную посадку..
сообщение 15.11.06 - 18:41
祖父
тут все понятно-село на место...есть нюанс в чем..шильд состоит из двух частей-собственно пластины из оргстекла и тонкой пленки с надписями сверху.Наверно при разработке пошли по пути наименьшего сопротивления.В результате очень вероятно при протирке панелей от пыли можно зацепить край пленки и нарушить прилегание.Протирать придется помня об этом-а такой подход при конструировании не логичен.Второй минус-устойчивасть данной пленки к механическим воздействиям..-можно достаточно просто поцарапать ногтем)))Дамам нажимать на кнопочки с маникюром надо нежно)))
сообщение 15.11.06 - 18:43
祖父
при окончательном монтаже шильд можно проклеить по контуру непосредственно к заглушке.
сообщение 15.11.06 - 18:47
祖父
на основной печатке отрезаем лишние части и модуль прекрасно садится на место.Конечно-при разработке заводской версии установки БК в заглушку можно предусмотреть как минимум три варианта крепления модуля .В данном случае самостоятельной установки модуль легко можно посадить на силиконовый герметик..достаточно пару швов рядом со стойками заглушки
сообщение 15.11.06 - 18:52
祖父
посмотрев на выступающие кнопочки видим что тут все нормально и эргономично...но помню как то обратили внимание что сами штырьки при движении машины будут создавать мелкие дребезги в отверстиях.Думаю это легко решить проложив полоску поролона между шильдом и модулем так что б штырьки проткнули его и встали в отверстия..Дребезга не будет.Или подобрать черный кэмбрик и одеть на штырьки до уровня лицевой части шильда.(убрать зазор)
сообщение 15.11.06 - 18:53
祖父
в этом ракурсе видно как сидит модуль по глубине.
сообщение 15.11.06 - 19:01
祖父
Все размеры сняты-подготовлю как лучше это сделать наглядней и выложу тут.
Следущий этап изучения-снятие осциллографом сигналов там где можно "увидеть" что либо.Это необходимо для попытки понять-возможно ли вывести инфо на монитор.Понятно что это не просто и с малым шансом на успех.Но идти по этому пути надо.После того как я буду знать что идет у нас на печатку с дисплеем с основной платы-она будет выпаяна со своего места и будем искать варианты на предмет поиска других мест инсталляции.Думаю что с заглушкой из под часов разобрались и этот вариант прошел положительно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:41
