6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> 1111 Замена колена на D-серии Превращаем D14 в D15. Давайте подумаем
 Canno
сообщение 24.04.07 - 15:37
Сообщение #81
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Хорошо, а вот встречный вопрос...Есть мотор D16Y8 125 козлят, так вот какое коленвал туда можно засунуть не с целью тюнинга, а с целью восстановления полной работоспособности двига.
Вроде как говорят что от любого Д16...Так ли это?
 XPOH
сообщение 24.04.07 - 16:16
Сообщение #82
Машина: Civic
Мое мнение - от любого D16 должно встать... если отличия по шатнунным и коренным шейкам нет... но если менять всем пучком (колено+шатуны+поршня) то и это не роялит, и максимум на что можно встрять - на диаметре коренных шеек, а если партнумберы блока одинаковые, то этот размер должен быть одинаков...
Однако нужно быть готовым, что замена колена может потребовать замены всего, что к нему навешано во его торцам - шкивы и коробас... коробас обычно в пределах своей серии (в данном случае D16) бывает совместим, значит с этой стороны колена скорее всего отличий нет... а вот с переда колена, где шкивы и звездочки ремня ГРМ, могут быть отличия для втекнутых и не втекнутых моторов ИМХО... но шкив и ведущую звездочку (вместе со шпоками), я думаю, не проблема поменять...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 24.04.07 - 16:17
Сообщение #83
Машина: Civic
Кстати, Миха, еще вроде от ZC 1.6 туда колено должно полезть...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Canno
сообщение 24.04.07 - 16:36
Сообщение #84
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Мне бы только колено без всех остальных приблуд.
 XPOH
сообщение 25.04.07 - 09:10
Сообщение #85
Машина: Civic
Если отличий по диаметру шатунных шеек нет среди всей серии D16, то биспраблем я думаю, колено встанет от любого D16...
Нада по воркшопу смотреть диаметры, там есть.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 бакшеев
сообщение 09.06.07 - 19:51
Сообщение #86
Радиус КВ Д 15: 42,25мм, + длинна шатуна: 134 мм, +компрессионная высота поршня: 30,7 мм. Итого: 206,95 мм.
Радиус КВ Д 16: 45мм, + длинна шатуна: 137 мм, +компрессионная высота поршня: 30,7 мм. Итого: 212,7 мм.
Получается разница в высоте блока на 5,75 мм. Все цифры собраны в этом форуме и очень похожи на данные Gek в самом начале.
Поршни у всех Д одинаковые, в моей книге по ремонту один поршень для всех моторов Д серии. Кроме радиуса, КВ отличается диаметром шатунной шейки, у Д 15- 45 мм, у Д 16- 48 мм, (тоже из книги) поэтому КВ придется менять вместе с шатунами. Про коренные шейки ничего не знаю, если и у них разные диаметры, то проект не состоится. Если они равны то КВ Д16, свободно ляжет на место в Д 15. Если высота блоков на самом деле разная, придется заказывать поршни с уменьшенной на 5,75 мм компрессионной высотой. Gek, ты сам мерил? На сколько точны цифры?
За время молчания может кто померил?
 RIDDICK
сообщение 19.06.07 - 23:56
Сообщение #87
Машина: HONDA ACCORD CB3 F20A5
Поршня вроде правда одинаковые,сейчас разбираю д16з2 и д15б2 поршня РМ3,про колено пока сказать не могу,есчё не добрался.Меня волнует вопрос-точно ли бошки,а именно камеры сгарания по объёму одинаковы?
Проиграть бой не означает проиграть войну.
 RIDDICK
сообщение 20.06.07 - 00:01
Сообщение #88
....просто ставлю голову от д16 на д15,прокладки одинаковые,по каталогу смотрел,Очень боюсь пролететь со степенью сжатия
 RIDDICK
сообщение 20.06.07 - 17:47
Сообщение #89
Поршня на д16з2 рм6,а на д15б2 рм3.Расстояние до среза блока от днища поршня на д16 больше и "впуклость" тоже больше.У рм3 проточки под клапана глубже.Сейчас замерю объёмы камер сгарания в головках и отпишусь.
 бакшеев
сообщение 26.06.07 - 05:41
Сообщение #90
Что значит рм6 и рм3 ? Если есть возможность померять высоту блоков, дай размеры. И фотки двух поршней, рядом, чтоб визуально сравнить.
 RIDDICK
сообщение 28.06.07 - 17:12
Сообщение #91
С фото и замерами поздно,я мотор собрал,к стате,на д16 шпильки коренных толще.
сообщение 01.10.08 - 14:55
Сообщение #92
Машина: Нет данных
почитал-подумал
одно ясно точно - при переходе с д14 на д15 надо менять колено и шатуны на от д15
а по поршням так и не понял - может быть может можно оставить от д14 поршня?
зы: как быть с блоком при таком свапе? откапиталить по полной програме с гильзовкой?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 kos83
сообщение 19.10.08 - 14:00
Сообщение #93
Машина: 1,5 SirT
можно оставить от Д14 поршни.
но если мотор потребляет масло, то смысла нет.
надо точить блок в ремонт +0,50 и покупать рем поршни.
если надумаешь, то могу предложить поршни ремонтные +0,50мм с кольцами
5000р
колено- 3000р
шатуны 1000р.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
сообщение 19.10.08 - 23:15
Сообщение #94
Машина: Нет данных
2кос: ремпоршни под какой двиг?
а не проще перегильзовать под стд?
t.me/hondamotorru
 kos83
сообщение 23.10.08 - 22:40
Сообщение #95
Машина: 1,5 SirT
поршни под Д14/д15/д16 после 96 года выпуска.-цена выше+ расточка 2500р
гильзовка стоит от 12 тыс+ ты получаешь свои повидавшие жизнь поршни.
проще или нет смотри сам
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 stepa81
сообщение 27.10.10 - 18:40
Сообщение #96
Машина: Honda Civik 98
Прошу помочь в моём вопросе!
Т.к. подобной "близкой" мне темы на форуме не нашол.
Ситуация: Был мотор D14A3 - заменил прокладку = стал D14A4 после чего ставим Колено, шатуны, поршня от D15B2 =
Всё стало хорошо! Но беспокоит!!! По факту увеличился обьём двигателя .
Не будет проблем с работой мозгов, не начнёт лить бенз и т.д.?!!!
Кто реально делал такое поделитесь с какими проблемами вы столкнулись после подобной переделки!
 stepa81
сообщение 30.10.10 - 09:39
Сообщение #97
Тема старая но всё же!
Есть у кого либо опыт установки колена с 1,5 на 1,4 мотор?
У меня есть вопрос! Был мотор D14A3 - заменил прокладку = D14A4 - заменил колено, шатуны,поршня от D15B2 (всё стало отлично!
Вопрос к тому кто реально столкнулся с подобной ситуацией - работа мотора без каких либо вмешательств в мозги будет правильной и какие отзывы по такой переделке!
Спасибо
сообщение 30.10.10 - 21:36
Сообщение #98
Машина: Нет данных
не будет правильно - ставь впуск от тойже двиги и мозги
кстати уже 2 года как поменял кольца - полёт нормальный - жор минимальный
t.me/hondamotorru
 stepa81
сообщение 03.11.10 - 10:35
Сообщение #99
Впуск ? что имеешь в виду? Воздухан и коллектор?
и по мозгам! там они становятся под старые разьёмы или доробатывать проводку нада?
 WRT
сообщение 04.11.10 - 10:02
Сообщение #100
Машина: Civic EK
все реально у меня движ. d 1.4a4 купил голову от d1.6z6,движ d1.5b втэк без. доков коробку s20 /поставил колено,шатуны с поршнями в свой блок шас турбу собираю мучаюсь с этим все приобрел через инет. так что все реально парни и этим свапом примерно будет у вас 120л.с. только при этой всей установке много запар и мелочей надо поменять smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 02:27
