Nitro
23.10.06 - 10:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
Все блоки Д-серии имеют одинаковый диаметр поршня и практически идентичны в своем строении. Есть прекрасная мысль увеличить объем, заменив колено D14 на D16. Какие сложности могут возникнуть? Можно ли проверить их совместимость по каталогам? Словом, что может не подойти!? |
Gek
23.10.06 - 11:06
Насколько мне известно, с таким коленом не получится подобрать шатуны/поршни. В этот блок можно воткнуть только колено D15. |
Nitro
23.10.06 - 11:40
а причем тут шатуны и поршни? Берем колено с Д16, если надо шатуны с поршнями от туда же... они же взаимозаменяемы в пределах всей Д-серии.
Gek
23.10.06 - 12:58
Не, блок D16 выше на 4 мм блока D13-D15. Т. е. с коленом D16 и стоковой поршневой D15 поршни в ВМТ выступать из блока будут у тебя. |
Nitro
23.10.06 - 13:40
откуда инфа? очень сомневаюсь, что блоки разные одинаковый диаметр цилиндров для того и делается, чтобы упростить производство и штамповать одинаковые блоки |
Norfolk
23.10.06 - 13:52
он же написал что высота блоков разная, а не цилиндры
sWap
23.10.06 - 14:04
Вот тут давайте поподробнее. Я слышал мнение, что блоки у них и правда одинаковые по высоте, но с радостью увижу факты, которые говорят об обратном |
Nitro
23.10.06 - 14:21
Цитата(Ягодин @ 23.10.06 - 14:52 ) он же написал что высота блоков разная, а не цилиндры правильно, но я говорю о другом! для чего было делать единый диаметр цилиндр у блоков, если в итоге блоки будут разными... я слышал, что все Д-блоки по основным размерам одинаковы |
Gek
23.10.06 - 14:31
Вот, блин, фомы неверующие :) Запишите цыфры!: Высота (расстояние от оси колена до верхней плоскости блока): - блоки D13-D15: 207.45 мм - блоки D16/ZC-D17: 212 мм |
Nitro
23.10.06 - 14:41
Допустим, но каким образом голова D16 встает на блок Д14 с ремнем и роликом Д16? Аналогично с Д16 и Д15... Судя по твоим цифрам, блоки Д13, Д14, Д15 идентичны? |
sWap
23.10.06 - 15:17
За цифирки спасибо - не знал.
s12
23.10.06 - 18:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Алексей Город: москва. Машина: хонда цывик 4д Репутация: нет |
а сколько колено стоит от d15-d16
Norfolk
23.10.06 - 19:01
иди в экзист
Nitro
23.10.06 - 19:25
зачем ж новое
bstream
23.10.06 - 20:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(NiT @ 23.10.06 - 15:41 ) Допустим, но каким образом голова D16 встает на блок Д14 с ремнем и роликом Д16? Аналогично с Д16 и Д15... Судя по твоим цифрам, блоки Д13, Д14, Д15 идентичны? идея конечно классная, но для Д15 есть разные ролики - втек и без втека, отличаются диамеиром. ты какие имел ввиду когда писал? |
(c)Альфонс Доде |
Nitro
23.10.06 - 20:41
со втеком именно от втековой головы
kos83
23.10.06 - 23:15
склоняюсь к тому, что высота блока действительно разная, даже уверен, если хочешь я могу померить высоту Д16, как раз стоит разобранный. Вот на жигулях высотой и отличается. а ты вот сравни номерки поршней и шатунков в катологе. сейчас разберемся. Кстати в катологе и номерра блоков тоже есть |
В РАЗБОРЕ:
kos83
23.10.06 - 23:19
11000-P2E-000 11000-P2A-000 отличаются одной буквой, значит при всех прочих равных условиях в них все же есть отличия да и поршни и шатуны тоже разные, будем думать |
В РАЗБОРЕ:
kos83
23.10.06 - 23:34
Цитата(NiT @ 23.10.06 - 15:41 ) Допустим, но каким образом голова D16 встает на блок Д14 с ремнем и роликом Д16? Аналогично с Д16 и Д15... Судя по твоим цифрам, блоки Д13, Д14, Д15 идентичны? Да, этот текст действительно заставил задуматься, как же на разные по длине блоки может натягиваться одинаковый по длине ремень А на самом деле их действительно очень много разных, но для моего Д16А длина ремня составляет 991 мм, а вот для д14 того же года 980мм. вот. Да и не метод это увеличивать объем за счет коленвала, нагрузка на него возрастает сильно при таком способе форсировке, не делали бы так япы, даже жигулвские тюнеры поднимать выше чем на 100кубиков за счет колена одого не решаются. |
В РАЗБОРЕ:
Gek
25.10.06 - 10:36
- Головки на на всей D-серии взаимозаменяемы. - Ролики: от блока не зависит, зависит от наличия втекнутой головы. - Шатуны на D-серии двух размеров: 134 мм и 137 мм. - С поршнями - бОльшее разнообразие, подробности смотрите тут: http://www.knology.net/~jediklc/D.htm или тут http://www.zealautowerks.com/dseries.html при "экспериментах" обращайте внимание на значение "piston-to-deck height" - если оно с минусом, это значит, что в ВМТ поршень ВЫСТУПАЕТ над плоскостью блока (т.е. данный мини-своп невозможен, грубо говоря). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 22:22 |
