6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> подбор вкладышей и замена пары шатун-поршень. еще один Вопросик, про шатун-поршень
 kos83
сообщение 08.10.06 - 21:04
Сообщение #61
Машина: 1,5 SirT
по логике вещей, может конечно и ошибаюсь, но наверное так
Если вкладыши целы, то и колено тоже в порядке, я избавился от такой мысли путем измерения коленвала на стенде, ну короче и на биение и все-все обмерили.
Ну вы только измерели то что было доступно, а как на счет того что не видно, шатун-поршень и сам ГРМ
может там что не так.
А вы что оригинал заказали вкладыши, а те что не доступны 4 вкладыша менять не будете?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Kotey.M
сообщение 08.10.06 - 21:38
Сообщение #62
Группа: Banned
Детонация.
Краткость - с.т.
 dimon
сообщение 09.10.06 - 06:45
Сообщение #63
Хондаманьяк
а распред не может случаем стучать.. может его проверить...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Алексей Одиссей
сообщение 09.10.06 - 07:03
Сообщение #64
Машина: Одиссей
Вкладыши заменю все и коренные тоже, их вполне реально просунуть без снятия колена.
Из- за распреда в принципе может стучать, но почему тогда после отключения первого цилиндра стук практически пропадает.
Остается только верхняя втулка шатуна (хотя ели б она, то ее размолотило бы сразу, а я вот уже скоро месяц так езжу) и напоследок сам поршень. Очень странно, но стук не изменяется, что на горячую, что на холодную.Если это вообще мона назвать стуком, но при разгоне даже в салоне слышно (при оборотах под 2000) , что под капотом как будто движок от харлея стоит (или от урала)
Вообщем для начала подожду новые вкладыши, а там дальше полезу. Вот он блин,- продукт высоких технологий, если причина в этой выработке вкладыша по краям всего на 0,02-0,03, то я просто балдею от этих попонцев!!!
 kos83
сообщение 26.10.06 - 23:08
Сообщение #65
Машина: 1,5 SirT
Да вот я уже устал ждать вкладыши, эксист уже месяц везет и не как не привезет.
БЛИН, без машинки уже два месяца, так страдаю.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Arv
сообщение 26.10.06 - 23:32
Сообщение #66
у меня тоже был сволочной стук, оказалось что поршень юбкой стучал в самом изношеном цилиндре(там был задир и повышеный износ из-за перегрева).
 Алексей Одиссей
сообщение 27.10.06 - 19:59
Сообщение #67
Машина: Одиссей
Если ты из Москвы, заказывай запчасти в ПРавом руле, это на Юго-западной, мне практически любую запчасть не более чем за две недели притаскивали, вот, вкладыши мои уже во вторник пришли.
 Алексей Одиссей
сообщение 27.10.06 - 20:02
Сообщение #68
Машина: Одиссей
Вот это самое вероятное, я тоже, когда мотор перебирал, обратил внирмание на небольшие полоски на поршнях, но не придал этому значения, ведь до этого движок нормально работал, ну был такой стучек, но еле-еле, а сейчас как харлей разгоняется, даже в салоне слышно
 Vrag
сообщение 30.10.06 - 10:55
Сообщение #69
Машина: Honda Prelude TypeS
А че там по ценам в "правом руле" по сравнению с экзистом например?
 Алексей Одиссей
сообщение 30.10.06 - 17:50
Сообщение #70
Машина: Одиссей
Практически одинаково, и с эмиратов тоже таскают
 dimon
сообщение 30.10.06 - 18:38
Сообщение #71
Хондаманьяк
менял поршня только или же точил в ремонт
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Алексей Одиссей
сообщение 30.10.06 - 21:12
Сообщение #72
Машина: Одиссей
А если с другого рабочего мотора поршня воткнуть??
 dimon
сообщение 31.10.06 - 10:07
Сообщение #73
Хондаманьяк
в ентом-то и вопрос... был один мотор у меня на нем зазор в юбке в 2 раза переваливал за норму... но ни стука ничего небыло
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Алексей Одиссей
сообщение 01.11.06 - 14:44
Сообщение #74
Машина: Одиссей
Бл, придется ездить и репу чесать, стук то не прогрессирует....
Короче, что вылезет наружу, то и вылезет, буду ездить...
 Gek
сообщение 01.11.06 - 15:31
Сообщение #75
Машина: eg4 b18c
Алексей, я недопонял, а промеряли только коренные шейки/вкладыши?
А как же шатунные?
Был опыт разборки мотора/замены поршня с износом 0,5, но там звук никак не был похож на глухой. Поршень перекладывается с звуком близким к "клапананному", такие сухие щелчки, к тому же легко локализуются стетоскопом.
 Алексей Одиссей
сообщение 02.11.06 - 19:30
Сообщение #76
Машина: Одиссей
Вот именно, что глухой стук.. А шейки наоборот только шатунные мерил, на неснятом колене есть возможность только их промерить. А вот вкладыши все промерил, фотоотчет выше выкладывал.
 kos83
сообщение 05.11.06 - 17:47
Сообщение #77
Машина: 1,5 SirT
А кто-нибудь видел вкладышь шатунный с Д-мотора.
Сегодня заскакивал в Эксист, смотрел на вкладыши, которые пришли раньше других, и заметил, что на новых значок выгровирован такой же, что и на моих, только на моих выбито
D7Е, а на новых D5E.
Может знакомы с такими заморочками?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Алексей Одиссей
сообщение 06.11.06 - 13:41
Сообщение #78
Машина: Одиссей
Хрен его знает, знаю только что на хонды идут вкладыши от двух производителей
 kos83
сообщение 07.11.06 - 14:05
Сообщение #79
Машина: 1,5 SirT
Дайте пожалуйста координаты этого магазина и телефончик пожалуйста, если можно.
Эксист опять предложил подождать 3 недели, и это получаеться уже 3 месяца я без машинки.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 dimon
сообщение 07.11.06 - 14:21
Сообщение #80
Хондаманьяк
вкладыши по наличию можно взять
motorzona.ru ndc предлагают
autowelt.ru (в лице дизель маркета) autowelt предлагают
Scanmotors.ru DAIDO предлагают
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 13:51
