kos83
11.09.06 - 16:48
Здравствуйте уважаемые, вопрос собственно Имеем коленвал с метками ![]() это я прикинул как они расположены И Блок ABDBC надо определить какие вкладыши у этого мотора номинал, чтобы заказать в Exist или еще где. Смотрел по мануалу, а там таблица буквы и цифры, ничего не понял. Спасибо заранее. Выяснилось, что при подборе вкладышей шатунных надо учитывать обозначения на самих щатунах и на коленвале, что необходимо мне знать. Вопрос не совсем логичный, но надо знать имеет место именно пара коленвал-шатун или можно взять коленвыл с любыми буквами и любые шатуны (любыми цифрами) и сопоставить их с табличкой мануальной. Вопрос возник потому, что есть у меня мотор такой же но с меньшим пробегом(100 т км) , и возможно общий износ там меньше, чем у моего. Хочу от него взять шатуны и поршни. Можно ли так? перекидывать поршни не хочу, сложно это для меня, да и не японец я, лишнее вмешательство ни к чему |
В РАЗБОРЕ:
Marlboro
12.09.06 - 15:19
Должна быть ещё одна цифровая метка там же, где буква С слева на рисунке - и будет тебе счастье
Honda - ФаRева!!!
Мурзилка-папараЦ...
12.09.06 - 19:53
Можно поступить ещё проще - забить на оригинальные вкладыши и купить неоригинал номинального размера.
kos83
13.09.06 - 10:09
а что за неоригинал
В РАЗБОРЕ:
Marlboro
13.09.06 - 16:48
номинал это что? правильно - это по средней. в таком случае проще всего взять просто зеленые оригинал, но были случаи, что вал зажимало. При разборках выяснялось, что стоять должны были красные либо собираем качественно - либо нефиг огород городить |
Honda - ФаRева!!!
kos83
13.09.06 - 20:41
мерили коленвал, выработка, как бы сказать, мастер внимания даже не придал, по тому и решил повторить свои, но столкнулся с такой проблемой, заглянул в мануал, а там по мимо букв еще цифры есть, вот видимо не перевел я мануал и поторопился спросив тут, ведь знаю, что есть тут люди, потому еще надеюсь. Заказать можно только по цвету(букве), а цифры при чем вообще не воткну.На моих вкладышах, только на шатунных есть цвет, вот только не пойму, то ли он коричневый, то ли красный. А на коренных нет цветовой метки. Вот |
В РАЗБОРЕ:
HONDA
13.09.06 - 23:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(kos83 @ 13.09.06 - 20:41 ) А на коренных нет цветовой метки. Смотрите внимательнее, должна быть - однозначно |
kos83
14.09.06 - 03:13
да блин, я их со всех сторон просмотрел, может смыло краску, точно нет |
В РАЗБОРЕ:
Мурзилка-папараЦ...
14.09.06 - 09:47
Цитата(kos83 @ 13.09.06 - 10:09 ) а что за неоригинал Топлайн, федерал могул, автовельт. Это то что лично покупал. Собран не один мотор и все прекрасно ездят. Цветовой подбор вкладышей используется на конвеере по причине того что это дешевле чем протачивать колено после промера. |
Мурзилка-папараЦ...
14.09.06 - 09:51
Цитата(Marlboro @ 13.09.06 - 16:48 ) номинал это что? Номинал это номинал))) Неоригинальные существуют в трёх размерах - номинал, 0,25 , 0,5. Чтобы типа не развивать тему того что оригинал круче - хонда не делает вкладышей как и поршневых колец. Недавно приятель купил в кунцево неоригинальные кольца, оказались маде ин джапан поставщик на конвеер. |
talyan
14.09.06 - 09:59
Цитата(Marlboro @ 13.09.06 - 16:48 ) номинал это что? правильно - это по средней. в таком случае проще всего взять просто зеленые оригинал, но были случаи, что вал зажимало. При разборках выяснялось, что стоять должны были красные либо собираем качественно - либо нефиг огород городить надо посмотреть маркировки вкладышей если там нет красных то брать зеленые дествительно самый легкий вариант |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
14.09.06 - 10:02
я уже писал. что на ковеере ставятся вкладыши (типо оригинал) двух разных кантор если чо |
kos83
14.09.06 - 10:34
коренные вообще без цветовой маркировки, тут загвостка Шатунные имеют цветовую маркировку, только я не могу разобрать то ли коричневый, то ли красный Там цвет запекшейся крови |
В РАЗБОРЕ:
talyan
14.09.06 - 10:41
Цитата(kos83 @ 14.09.06 - 10:34 ) коренные вообще без цветовой маркировки, тут загвостка Шатунные имеют цветовую маркировку, только я не могу разобрать то ли коричневый, то ли красный Там цвет запекшейся крови шатунные все одинаковые? и бери такие же коренные совсем уставшие? зажми в постели промерь их простонапросто микрометром возле замков, там износ минимальный |
HONDA
14.09.06 - 20:10
Цитата(kos83 @ 14.09.06 - 10:34 ) Шатунные имеют цветовую маркировку, только я не могу разобрать то ли коричневый, то ли красный Красных в каталоге не бывает ваши - BRAUN |
kos83
14.09.06 - 23:05
в таких суждениях, надо быть осторожнее, потому что ложная информация очень опасна и критично смотрите-red http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...150003B&scr=600 |
В РАЗБОРЕ:
kos83
15.09.06 - 22:33
Вообщем, одной проблемой меньше, просто когда захочешь, все узнаешь. вкладыши шатунные подбираются по меткам на самих шатунах(цифра) и на коленвале(буква), или надо просто посмотреть на их цветовую метку, но я не мог понять, то ли красный, то ли коричневый. посмотрел по мануалу, должны быть коричневые, а один зеленный (третий), пошел посмотрел, точно так и есть. Все, осталось уточнить про коренные, Marlboro сказал, что на колене должна быть метка которую я не заметил, она все решит, завтра поеду на дачу смотреть, ой забыл колено в механике на полировке, заберу и думаю все станет ясно. |
В РАЗБОРЕ:
Мурзилка-папараЦ...
15.09.06 - 23:00
Цитата(kos83 @ 15.09.06 - 22:33 ) ой забыл колено в механике на полировке, заберу и думаю все станет ясно. Встречный вопрос - если колено на полировке то какой смысл морочиться с оригинальными вкладышами? Они уже не будут соответствовать номиналу для конкретного колена. |
kos83
15.09.06 - 23:15
полировка это не шлифовка, как будто протереть, как я понял, только за 450 р, вообще не надо было делать, просто меня развели похоже. Мастер сказал, можно повторить номинал |
В РАЗБОРЕ:
kos83
16.09.06 - 15:03
все забрал блок и колено, как Marlboro сказал, действительно пропустил одну циферку. коренные розовый желтый черный зеленый зеленый. шатунные коричн коричн коричн зеленый все всем спасибо огромное за участие. |
В РАЗБОРЕ:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 18:21 |
