4 страниц V  « < 2 3 4
> 1114 Заглушка Egr и установка маслоуловителя
 icelord
сообщение 23.09.06 - 19:30
Сообщение #61
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
Цитата(garry @ 21.09.06 - 12:43 )
Цитата(arsenius @ 19.09.06 - 19:43 )
2) EGR
Почему надо его глушить! Потому что на нашем бензине он быстро умирает и начинает  ranting2.gif мозг ошибками checkengine! Его надо чистить! Чистил, не получилось! EGR - это чистая экология как и катализатор, который я скоро вырежу (жду когда найду глушилку для 2 лямды)
Прокладку из пива он пробил, видимо клапан ходит вверх вниз и просто порвал ее! Ставить стальную? хз! Ошибка частенько появляется!
Какие будут идеи?
Он же порвал там где шток ходит - круглая дырка (вход)? А вторая квадратная дырка (выход) всеравно заглушена. Т.е. клапан у тебя открывается по входу, а на выход газы всеравно не идут. Я когда глушил под круглую дырку отверстие оставил как есть (вырезал), закрыл только квадратную, чтобы шток ходил без ударов по заглушке.
Зы может у тебя чек загорается по тому, что шток блокируется? Слишком много в ЕГР- разъеме тычек, значит и линий контроля может быть несколько в отличии от клапана ВТЕК. Там один провод, подал "+" он и открылся, нет нагрузки на проводе = нет клапана.
в EGR находится переменный резистор, при открытии клапана EGR (на крыле он у прела, или в коробке у аккорда) открывается вакуум и поднимает шток, а вот с контактов "считываются" высота подъема штока и сверяется с "эталоном" в мозгах - если что не так - ошибка
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 bad13
сообщение 23.09.06 - 19:31
Сообщение #62
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
Арсен, вроде у тебя там прокладка эта из пивной банки издохла?
 arsenius
сообщение 26.09.06 - 00:18
Сообщение #63
Машина: МОТО
да но когда ты закрываешь только квадратную дырку у тебя вся сажа будет скапливаться в самом клапане, после чего он начнет глючить и сообщать ошибку!
 arsenius
сообщение 26.09.06 - 00:19
Сообщение #64
Машина: МОТО
аха и пива, разницы нету из чего делать!
 arsenius
сообщение 26.09.06 - 00:20
Сообщение #65
Машина: МОТО
2) EGR
Какие будут идеи?
так почему же тогда иногда ошибка есть иногда ее нет?
сообщение 26.09.06 - 20:43
Сообщение #66
видимо полный ход требуется редко
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:07
