arsenius
16.07.06 - 13:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 970 Имя: Арсен Город: Москва Машина: МОТО Репутация: 11 |
Вчера поехал на дачу к ejik, там решил почистить дроссель, клапан холостого хода, помыть форсунки, и заодно разобраться с EGR и установить маслоуловитель. Для этого в магазине РУСЬ были купленны очист. карб. велв и jetgo, маслоуловитель prosport :) и пару хомутов. 1) Сначала разобрали дроссель, сняли egr и форсунки! ![]() 2) с форсунок надо оккуратно снять колечки и все хорошенько протереть, а потом смазать маслом. К самим форсунка подключили провода от аккум. через кнопку и лампочку (для понижения напряжения) и шланг от очистителю карб! Дальше чистим! ![]() 3) С форсунками - все! теперь EGR! ![]() Как видно он весь в саже, клапан EGR надо очиститься от сажи, а потом из днища бутылки от пива (алюминевой) вырезать площадку, точно под датчик! ![]() ![]() Дальше все собираем, и ставим маслоуловитель, а дырку в воздушном затыкаем болтом и зажимаем хомутками! [/img]
SiR-T
16.07.06 - 19:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
ГЫЫЫЫ. Ну или маслоулавитель... А я то думаю у меня с глазами плохо стало, а тут вместо маслоуловителя какое то подобие нулевика не выросщего... |
garry
17.07.06 - 08:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Игор' Город: Томск Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH Репутация: 3 |
+1 и пару уточняющих вопросов можно? 1. Сняли дроссель, за ним тоже полно сажи, чистили? 2. Трубочка к дросселю подсодиненая - там же ОЖ? и судя по фотке немного слилось. Как поступили потом? Просто подсоеднили (с воздухом, без ОЖ) Если да, то чем грозит наличие воздуха в системе? Или он вытравиться? 3. Насчет алюминевой банки слегка не понял - из нее сделали прокладку (на фотке вроде нет)? Поясните плиз. Если "нет", то прокладку старую оставили? или вырезали новую? как например тут |
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
arsenius
17.07.06 - 11:09
1. Естественно, я там все почистил! 2. Там сосвем немного вылилось, потом соединил, а воздух сам выйдет! 3. Там графитовая прокладка, с 2 дырками. Из пива сделал прокладку, по размеру с графитовую только без дырок, и поставил вместе с графитовой! на 5 фотке это видно! |
Nitro
17.07.06 - 12:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
с чего ты взял, что воздух сам выйдет?
garry
18.07.06 - 08:03
Цитата(NiT @ 17.07.06 - 12:08 ) с чего ты взял, что воздух сам выйдет? Собираюсь повторить Уточните плиз. нужно/ненужно голову про пузырек воздуха греть? как его стравливать? |
arsenius
18.07.06 - 10:27
да не надо его стравливать!
lamozina
18.07.06 - 14:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: НСО Машина: продал... Репутация: нет |
2NiT: а почему он сам не должен выйти ?
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина. |
Ramzes22
18.07.06 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
а нафиг этот "маслоуловитель" нужен? Чё он даёт то!!!
http://nooname.by.ru/
Nitro
19.07.06 - 00:20
2lamozina а почему тогда люди часами воздух стравливают из системы охлаждения? |
vital
19.07.06 - 00:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 898 Имя: Виталий Город: Пермь Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1 Репутация: 10 |
Перестаньте флудить насчет воздуха, сам он прекрасно выйдет, иначе почему у меня на аккорде даже штуцера для стравки нет????
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA |
Ramzes22
19.07.06 - 00:38
а у меня есть!!! На всех сивках есть!!!
lamozina
19.07.06 - 05:17
2NiT: возможно это повод попить пива в гараже :) 2Ramzes22: у меня сивка - скажи где у меня штуцера для стравки воздуха ??? сегодня же проверю наличие его в системе! |
tdemon
19.07.06 - 07:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: carboy Город: Владивосток Машина: prelude Репутация: нет |
ну вообже то воздух все таки надо стравливать из системы охлаждения иначе у машины на холостых обороты будут плавать у меня такое было , на фотке в самом верху где термостат прекрасно видно штуцер ,он там на всех хондах должен быть покрайней мере сколько я моторов не смотрел он всегда был, а насчет заглушения EGR клапана то я бы его глушить не стал , потому как япы его поставили не только из за соображений экологии, а oil cathc tank я так и не увидел или он какой то хитрый.
Librus
20.07.06 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 365 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 528iA E39'99 Репутация: 5 |
Цитата(vital @ 19.07.06 - 01:34 ) Перестаньте флудить насчет воздуха, сам он прекрасно выйдет, иначе почему у меня на аккорде даже штуцера для стравки нет???? Не думаю, что у тебя есть отличия в конструктиве. На CF4 точно есть. Знаю не по наслышке - использовал его при замене антифриза, чтобы выпустить воздух. Находится рядом с термостатом и температурным датчиком. |
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
DeHuC
20.07.06 - 11:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Honda Accord CF3 Репутация: нет |
Цитата(Librus @ 20.07.06 - 13:04 ) Не думаю, что у тебя есть отличия в конструктиве. На CF4 точно есть. Знаю не по наслышке - использовал его при замене антифриза, чтобы выпустить воздух. Находится рядом с термостатом и температурным датчиком. а можно фотку этого магического места посмотреть? :-/ |
Honda Accord CF3, 1998г., F18B, АКПП
krs-11
22.07.06 - 05:04
Так раскажи ,что почувствовал при езде после выполненного. Отдельно о субьективном,отдельно о обьективном.
RPM
23.07.06 - 10:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Макс Город: Москва Машина: Acura RSX Репутация: 5 |
......а может всёже это разрежение на впуске необходимо для аффективной откачки воздуха из мотора? :)
Life Start's after 5600 RPM
Ramzes22
23.07.06 - 11:43
На фиг вообще нужен этот маслоуловитель(нулевичок)? Что от него будет?
Ramzes22
23.07.06 - 11:47
так если подумать, то он подаёт горячий воздух на впуске, который нафиг не нужен там, тем более при изношенном двигателе всякая гадость идёт на дроссельную заслонку!!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:45 |
