Zahar
19.06.06 - 10:25
Цитата(MrDims @ 18.06.06 - 15:05 ) эффект от такого "ремонта" очень кратковременный Почем знаешь? А новую поставишь? бенза корявого залил и усе |
XPOH
19.06.06 - 10:42
Цитата(Zahar @ 19.06.06 - 11:23 ) Цитата(MrDims @ 18.06.06 - 15:05 ) эффект от такого "ремонта" очень кратковременный Почем знаешь? А новую поставишь? бенза корявого залил и усе Ну не так быстро, если конечно этилированный бенз не лить... думаю, ферроценами лямбда убъется примерно так тыщь за 15-20... так что по хорошему вместе со свечками ее менять и будт все гут... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
19.06.06 - 11:20
этилированного бензина у нас давно нет эту тему можете смело закрыть )) |
XPOH
19.06.06 - 11:45
Надеюсь, что ты прав :)
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Nitro
21.06.06 - 23:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
Седня выкручивал лямбду. Красного налета не нашел, жуткого нагара тоже. Зато обнаружилась 10 см продольная трещина в коллекторе. Промыл лямбду на скорую руку карбклинером и завентил обратно. Теперь вот думаю что делать, и догадываюсь почему машина жрет по 9-10 литров.
XPOH
22.06.06 - 10:55
Думаю, ты попал на коллектор...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
teks
07.07.06 - 07:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
Мужики подскажите плиз, у меня двиган Д15В, лямда я посмотрел четырех проводная, а как понять масса изолирована или через корпус????
пастух
07.07.06 - 08:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Civic 1998г.в. D16Y7 Репутация: 1 |
Цитата(CarRat @ 17.06.06 - 08:32 ) Цитата(Koluxa @ 17.06.06 - 07:24 ) Ого ничего себе предположение! я не проверял! но искренне надеюсь что нет, а что симптомы похожи? Если кольцам хана, то считается, что при заливе масла в цилиндр компрессия возрастает. Если не возрастает, то на клапана похоже. Может быть тебе просто клапана притереть надо? интересно получается, если растет то кольцо если не растет то клапана, а как должно быть если машина в порядке???? |
07.07.06 - 08:44
у кого в порядке, такой фигнёй не маются ))
rasil
07.07.06 - 10:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: Расиль Город: Москва ЮЗАО -Казань Машина: civic type-r fn2 Репутация: нет |
Может кому пригодится.. таблица соотвествия лямда oem honda part и NTK, AIRTEX, BOSCH, DENSO, WALKER лежит вот тут : http://www.tsys07804.pwp.blueyonder.co.uk/...ygen_sensor.htm |
LionBest
09.07.06 - 05:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 192 Имя: Женя Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в. Репутация: нет |
Цитата(rasil @ 07.07.06 - 11:11 ) Может кому пригодится.. таблица соотвествия лямда oem honda part и NTK, AIRTEX, BOSCH, DENSO, WALKER лежит вот тут : http://www.tsys07804.pwp.blueyonder.co.uk/...ygen_sensor.htm Только я не понял как этой таблицей пользоваться код для моей лямбды (оригинальный) 36531P2EA01 - нахожу такую в таблице, НО по всем остальным кодам соответствия на exist'e не могу найти???? |
Norfolk
09.07.06 - 07:05
Датчики без принудительного подогрева 1 провод Черный провод передает сигнал на устройство управления двигателем. Масса поступает через резьбу датчика и через выпускной коллектор. 2 провода Масса подается через серый провод на датчик. ![]() Лямбда-зонды с принудительным подогревом 3провода Черный провод передает сигнал на устройство управления двигателем. За счет напряжения, подаваемого через белые провода, датчик отапливается. Масса поступает через резьбу датчика и через выпускной коллектор. 4 провода Контакт с массой обеспечивается за счет серого провода.
LionBest
10.07.06 - 12:32
Цитата(Amigo114 @ 09.06.06 - 14:20 ) Значит так. Лямда умирает, но её можно реанимировать. Делается это довольно просто. Сняттую лямбду нужно погрузить в раствор ортофосфорной кислоты на 10-12 мин. В наших условиях достать ортофосфорную, напряжно. А по сему, достаточно купить преобразователь ржавчины (есть в лбом авто магазе) и на полчаса, минут на сорок окунуть туда лямбду. После этого, зубной щёткой (не своей разумеется, тёщиной-лего) почистиь. Красната отходит за милую душу!! Для особо дотошливых, можно срезать защитный дырчатый колпак, только патом его нужно варить оргоном... Проверено личным опытом. Так же можно поступать и со свечами. С уважением, Амиго Слушай подскажите. А если комп выдает ошибку 41 - т.е лямбда. Я могу попробовать метод который предложил Амиго???? Или уже сразу покупать универсальную лябду???? На сколько долго продержится эффект от такой частки???? |
romeo
10.07.06 - 23:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Romeo Город: Jakarta, FL Машина: Honda Civic/Acura Integra Репутация: нет |
Менял лямду на Бош. Машине 200ккм. Открутил за 2 дня. - навесным, вд40, молотком, итд. Купил под конец эту - но оказалась слишком короткая - пришлось разрушить лямду (отломал хвост). http://www.sears.com/sr/javasr/product.do?...pid=00943339000 Прикручивал за 1 минуту. Если не хотите повредить лямду/резать провода - вот специальный ключ http://www.sjdiscounttools.com/lis12100.html |
john_ea
11.07.06 - 07:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Евгений Город: Красноярск Машина: ODYSSEY 2000г Репутация: нет |
Цитата(пастух @ 07.07.06 - 08:28 ) Цитата(CarRat @ 17.06.06 - 08:32 ) Цитата(Koluxa @ 17.06.06 - 07:24 ) Ого ничего себе предположение! я не проверял! но искренне надеюсь что нет, а что симптомы похожи? Если кольцам хана, то считается, что при заливе масла в цилиндр компрессия возрастает. Если не возрастает, то на клапана похоже. Может быть тебе просто клапана притереть надо? интересно получается, если растет то кольцо если не растет то клапана, а как должно быть если машина в порядке???? да все там просто. На нормальном двигле растет. Например без масла 9.5 (примерно столько для нетурбованного двигла под regular бенз ну или в мануале посмотреть компрессию) после заливки масла - 14-15 (если первая часть нормально то смысла нет этот замер делать). Должно одинаково примерно во всех цилиндрах. А вот если например на сухую маленькая компрессия тогда и определяют что там клапан или кольцо. Т. е. Масло добавил - компрессия подскочила - значит кольцо. Не подскочила - клапан. |
LionBest
11.07.06 - 08:54
Цитата(XPOH @ 15.06.06 - 13:09 ) Цитата(vippi @ 15.06.06 - 12:00 ) по поводу разъема лямбды, крутился вокруг да около, нашел где нажимать фиксатор, жму, а она не выходит из соединения и все тут хотел уже от коробки открутить держатель, но он походу под болтом который коробку к двигателю крепит зажат, поэтому не стал Там фишка сама крепится к железячке держателя тоже защелкой... причем, удобнее сначала снять всю фишку с держателя а потом рассоединить разъем... фишка с держателя снимается на раз - защелка у нее СНИЗУ спереди, то есть, рукой удобно нажимать... нажимай на ближний к тебе НИЖНИЙ край всего разъема и тяни фишку на себя - снимешь фишку с держателя, потом уже рассоединяй разъем... 2Godspeed Высоковольтники не должны пробивать даже если ты их руками хватаешь, не то что брызгать... меняй однозначно... проверить можно легко - в темноте заведи двигатель и открой капот - наверняка увидишь крастотищщу синих разрядов... При скидывании разъема с лямбды у меня вообще не загорался чек енджин на ХХ, в движении не проверял... тупит ли машина без лямбды тоже не пробовал - с мертвой лямбдой движок "беднил", а без лямбды может "переливать" - загадится катализатор... так что лучше ездить с дохлой лямбдой чем без нее я думаю... Я вот тоже покрутился вокруг да около - понажимал как смог и где смог, но нифига у меня фишка выходит из зажима. Может я и туда нажимаю???? А чтобы разъем снять куда нижимать то???? |
LionBest
11.07.06 - 17:25
Цитата(MULTIK @ 11.07.06 - 11:08 ) почистил вчера лямбду, в очистителе ржавчины, результат не порадовал, так как динамика не изменилась, а вот при достижении 60-65км/ч, происходит тупление движка, типа провал, и потом все ок, также может повториться на 80-90 км, на 3 и 4 передаче, может лямбда сдохла после мойки, так как до этого было все ок, и нах я ее чистил :) Мужики повторю вопрос - самодиагностика показала ошибку 41 - это лямбда, НО КАКАЯ???? Сегодня очистил (верхнюю) - но ошибка не ушла, может это нижняя лябда???? Т.К у меня их 2 Или всетаки если ошибка появилась - значит хоть чисть хоть не чисть - просто меняй на универсальную и все. Машина Civic Ferio 1999 двиг D15B. |
valery_ok
11.07.06 - 17:27
41 это подогрев первой лямды. Чистить бесполезно - менять. Можешь для очистки совести омметром замерить. |
LionBest
11.07.06 - 18:18
Цитата(valery_ok @ 11.07.06 - 18:27 ) 41 это подогрев первой лямды. Чистить бесполезно - менять. Можешь для очистки совести омметром замерить. Понял - спасибо. Ну так для очистки совести попробовал - зато завтра уже нормально откручу. А то сегодня немного помучался. Узнаю свое авто все лучше и лучше. |
LionBest
11.07.06 - 19:50
И последнее что я бы хотел спросить про лямбду. Нашел контрактную стоит 600р. что лучше новая универсальная или контрактная???? Разница приличная 900р. в пользу контрактной |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 01:01 |
