7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вчера поменял себе лямбду КРАСНАЯ СМЕРТЬ лямбда-зонда...
 Koluxa
сообщение 17.06.06 - 07:39
Сообщение #61
Машина: Civic Spec 98r
Цитата(CarRat @ 17.06.06 - 07:32 )
Если кольцам хана, то считается, что при заливе масла в цилиндр компрессия возрастает. Если не возрастает, то на клапана похоже. Может быть тебе просто клапана притереть надо?
Спасибо за совет. Сегодня же посмотрю...
 XPOH
сообщение 17.06.06 - 10:15
Сообщение #62
Машина: Civic
Цитата(Basto @ 16.06.06 - 19:43 )
Цитата(XPOH @ 15.06.06 - 16:36 )
Цитата(Godspeed @ 15.06.06 - 13:38 )
У меня катализатор выбит.Проехал после отсоединения лямбды 20 км -
  ЧЕК не загорается.Посмотрю на расход,но машинка однозначно резвее стала.
Имей в виду, ЧЕК у нас на приборке не загорается - нужно откидывать ковер в ногах пассажира и смотреть на МОЗГ - у него в окошечки светодиод моргает при ошибках... если все ОК, то после включения зажигания должен быть один короткий морг и далее молчание...
Это почему это чек не загорается, если лямбда откручена?? :)
Все он загорается и не надо лезть в разьем. Разьем только покажет, какая именно это ошибка.
У себя скидывал разьем лямбды, завожу и через 1-2 секунды чек начинает гореть. Так что все должно гореть, если ничего не перделывалось с этой лямбдой, точнее с ее проводами.
На цуциках некоторых модификаций лампочка чек-енджин на приборке не задействована. При этом, для считывания кодов ошибок не нужно замыкать никаких разъемов. МОЗГ имеет светодиод на своем теле и при включении зажигания сразу начинает отмаргивать ошибки, если они обнаружены... для считывания ошибок достаточно откинуть ковер в ногах пассажира и взглянуть на тельце МОЗГа при включенном зажигании...
Второе... Ошибка однопроводной лямбды часто МОЗГом определяется не сразу а по отсутствию сигнала по прошествии некоторого времени, так как она, лямбда, даже когда рабочая, начинает выдавать показания только после прогрева. По этому, МОЗГ игнорирует сигнал лямбды первые 2 минуты после старта, и скидывание фишки с лямбды определяется как неисправность только после некоторого времени...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Norfolk
сообщение 17.06.06 - 12:41
Сообщение #63
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Амиго114, друг, спасибо за совет!
Открутил лямбду, засунул ее в преобразователь ржавчины на 30 минут. Потер сеточку шкуркой-нулёвкой. Теперь блестит как у кота яЙцЫ.
Поставил. Машина стала динамичней.
Обрадовался.
Даже моя жена заметила. Говорит признавайся, опять кучу денег на тачку потратил?! Что сделал-поменял? Почему такая резвая стала?
Из минусов только то что два дня воняло от этого преобразователя, пога не выгорел или испарился.
Лямбду откручивал на горячую без проблем.
Также обнаружил в коллекторе трещину.
Огорчился.
 orbitall
сообщение 17.06.06 - 12:58
Сообщение #64
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Что обычный преобразователь ржавчины за 25 руб и все ? а как откручивал какой головкой , а то у меня такой нет в наборе . если можно то поподробней то же так хочу но как то боязно
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 Norfolk
сообщение 17.06.06 - 15:11
Сообщение #65
снял защитный кожух (два болта на 10) и далее обычным рожковым ключем аккуратно. Размер не помню. Могу завтра глянуть и отписать.
Да, за 25 руб. Как угадал?
 orbitall
сообщение 17.06.06 - 16:34
Сообщение #66
 orbitall
сообщение 17.06.06 - 16:41
Сообщение #67
Если не сложно то отпишись по размеру ключа . блин , а у меня две лямбды все две что ли снимать до нижней не так просто добраться , я так понимаю ты просто снял и бросил в этот не замысловатый раствор на 30 мин и просушил . Так ?
 orbitall
сообщение 17.06.06 - 18:58
Сообщение #68
Я попробовал и у меня не получилась ее открутить клочь на 22 . авто прогревал
 XPOH
сообщение 18.06.06 - 09:56
Сообщение #69
Машина: Civic
Откручивай накидным ключом... прогрей авто хорошенько до включения вентилятора, потом заглуши, быстренько накинь ключ и РЕЗКИМ движением откручивай... защитный кожух с коллектора лучше снять предварительно - мешает ключу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 18.06.06 - 12:05
Сообщение #70
эффект от такого "ремонта" очень кратковременный
 XPOH
сообщение 18.06.06 - 12:18
Сообщение #71
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 orbitall
сообщение 18.06.06 - 12:40
Сообщение #72
Хи легко сказать накинул и резким движением там не так то и просто на кинуть ключик , я его и так и сяк и не фига .
 CarRat
сообщение 18.06.06 - 13:21
Сообщение #73
Машина: Tager МТ2
Я так и не смог открутить. Пришлось отламывать лямбде голову, чтобы одна гайка осталась, брать торцевой ключ с метровой трубой - только после этого выкрутилась, но всю резьбу на ней "слизало", коллектор к счастью прочнее оказался. biggrin.gif
 Norfolk
сообщение 18.06.06 - 13:59
Сообщение #74
посмотрел - ключ на 22. Кожух конечно снимал.
на безрыбье и раком рыбу
 halkos
сообщение 18.06.06 - 19:29
Сообщение #75
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Кожух можно не снимать, если взять ключ на 22 который гуськом загнутый...он легко одевается..и легко откручивает, как и закручивает :)
 orbitall
сообщение 18.06.06 - 20:32
Сообщение #76
Эх у всех так легко хоть каждый день крути ее , но я не смог ее открутить
 halkos
сообщение 19.06.06 - 04:59
Сообщение #77
Значит не судьба. Я просто купил ключ на 22 с тонким ободом, накидной многогранный...(может и не правильно сделал, но не нашел шестигранника) и изпод машины аккуратно надел на лямбду и все....То есть из подкапотного пространства...жопа...хер оденешь
 Basto
сообщение 19.06.06 - 09:18
Сообщение #78
Машина: Honda Prelude F22B, BA9, 4WS
Может просто крутишь не в ту сторону? Маловероятно, но может быть. Попробуй поливать лямбду WD40 раз 10 каждые 5-10 минут, может разклинит ее.
 XPOH
сообщение 19.06.06 - 10:11
Сообщение #79
Машина: Civic
Накидной на 22 (такой изогнутый гуськом ключ) хорошо лезет если снять кожух с коллектора... при желании на него можно насадить трубу подходящего диаметра в качестве воротка... :)
Если плохо откручивается, значит прошлый раз, когда закручивали, на резьбу не была нанесена специальная высокотемпературная графитно-медная смазка... на новой лямбде эта смазка уже нанесена на заводе и резба закрыта пластиковым защитным колпачком... если просто так выкручиваешь лямбду, то при последующем закручивании нужно обязательно нанести на резьбу эту смазку (продается)... иначе прикипит и потом при откручивании можно коллектор повредить...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Zahar
сообщение 19.06.06 - 10:23
Сообщение #80
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 23:52
