5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Бродящая искра на G25a что же с зажиганием???
 live
сообщение 17.04.06 - 17:28
Сообщение #61
Не, если ремень растянут - чуть не совпадут метки на распреде и коленвале. Только всего. А как может быть рассогласование? Положение коленвала у нас ни один датчик не измеряет. И вообще вот так за секунду ремень растянуться не может, болт ослабнуть может, перескочить ремень может, но чтоб растянуться...
Вот теоретически, если ремень недотятут или перетянут может возникнуть биение шкива распредвала - может ошибка выскочить. Но скорее 4 а не 9. И это будет паразитная ошибка, т.е. двигатель будет работать, но светить этой ошибкой. Имхо так.
К тому же - ремень то ты проверил.
Насчет стробоскопа - чтоб померить уоз - машину надо завести и выставить 750 оборотов. У меня строб не хочет измерять зажигание при заводе машины. Хотя если подключить профессиональный - может и получится проверить что там с зажиганием. Имхо проверить стоит.
 }I{ulik
сообщение 17.04.06 - 17:32
Сообщение #62
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
А метки вообще смотрели ????
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 andsh
сообщение 17.04.06 - 17:59
Сообщение #63
Машина: Inspire CC2 25Gi 1993
В общем да, я же снимал звездочку распредвала, меняя датчики под ней.
= Андрей
 talyan
сообщение 18.04.06 - 04:58
Сообщение #64
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
andsh когда комп цеплять будешь?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 andsh
сообщение 18.04.06 - 05:05
Сообщение #65
Сегодня отвезу машину к ремонтнику на замену ремня ГРМ.
Если это не поможет, то там у него же ее пока оставлю, а комп повезу вечером испытывать на другой машине - на Вигоре.
= Андрей
 АВМ
сообщение 18.04.06 - 07:04
Сообщение #66
На Паджере были похожие симптомы, оказалось - сдох бензонасос, но смущает то, что у тебя ошибку выдает совсем не из этой степи. И все-таки я бы померял давление в топливной магистрали.
 andsh
сообщение 18.04.06 - 07:27
Сообщение #67
При вращении стартером - воняет бензином, да и свечи выкручиваешь - мокрые, так что бензина точно хватает.
= Андрей
 andsh
сообщение 18.04.06 - 12:38
Сообщение #68
У меня в двух цилиндрах компрессия 0, оказывается
= Андрей
 Inspired
сообщение 18.04.06 - 12:44
Сообщение #69
О как... Клапана прогорели что-ли?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 andsh
сообщение 18.04.06 - 12:55
Сообщение #70
Щас Хонтор будет снимать голову, будет видно.
Я вечером к нему зайду с фотиком.
= Андрей
 live
сообщение 18.04.06 - 13:31
Сообщение #71
нифига себе!!! :-(
 andsh
сообщение 18.04.06 - 13:47
Сообщение #72
Ничего, прорвемся!
Ну не сегодня он заведется и сладко заурчит, а чуть попозже на несколько дней - ну и не беда .).gif
Зато я буду знать что у него внутри!
= Андрей
 andsh
сообщение 18.04.06 - 18:53
Сообщение #73
И не клапана, и не поршни, а вот:
http://foto.auto.vl.ru/5066/
пополам сломался распредвал.
Так что комп был абсолютно честен в ошибке 9 на трамблере, который не вращался вместе с задней частью распредвала.
Хоть стой, хоть падай.
= Андрей
 Login
сообщение 18.04.06 - 22:16
Сообщение #74
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
ОГо!!! а в голове то ваработка не слабая
 Green
сообщение 19.04.06 - 02:39
Сообщение #75
Твою мать! shok.gif Андрей, мои соболезнования. Если нужна голова, говори, купим и вышлем, без проблем.
Ранее краем уха слышал от хороших хондовских мастеровых, про подобную вещь. Суть проблемы заключается в том, что при использовании гавенного масла засираются каналы внутри осей коромысел. А именно там единственный путь по которому масло поступает к распредвалу. В итоге это вызывает маслянное голодание, далее задиры, ну а потом то, что на фото. Маслянный канал подходит к голове, если не изменяет память, в районе подшипника между 2 и 3-им цилиндрами. Т.е. самый удаленный и соответвенно голодающий подшипник между 5 и 4-ым горшками. Такие печальные дела.
На фото явно видно, что под крышкой реальнейший гуталин. Именно поэтому первым делом при покупке бу машины нужно открывать клапанную крышку. У себя на обоих вигорах я совмещал замену прокладок свечных колодцев с полной чисткой и промывкой всех составляющих "гирлянды" коромысел.
зы: Всем срочно открыть крышки и провести ревизию тамошнего хозяйства!
 talyan
сообщение 19.04.06 - 03:39
Сообщение #76
Не пьёт, не курит..
ну чтож можна нас всех поздравить теперь ясно что запас прочности у двигателя просто танкоподобный, причом он походу работал до последнего иничо не стучало....
мои соболезнования, но нет худо без добра, во превых заценишь чо там в цилиндрах, во вторыйх бошка будет явно лучше новой
 talyan
сообщение 19.04.06 - 03:53
Сообщение #77
Не пьёт, не курит..
кстате по фоткам, я бы впуск помыл бы до блеска пока головы нет
 Inspired
сообщение 19.04.06 - 04:58
Сообщение #78
Ё-мае... Голова с G25го pekkeldorf'a у нас была, поспрошаю, может ещё не продал.
(с) Трофим
 andsh
сообщение 19.04.06 - 05:23
Сообщение #79
меня пугает, что на этом двигуне я могу так же встать и с коленом рано или поздно
= Андрей
 Inspired
сообщение 19.04.06 - 05:36
Сообщение #80
Мда, тоже может быть. Если есть финансовая и временная возможность лучше сдернуть и поддон, или вообще всю движку вниз опустить вместе с подрамником. У HonTora по-моему подъёмник есть.
(с) Трофим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:48
