5 страниц V   1 2 3 > »
> Бродящая искра на G25a что же с зажиганием???
 andsh
сообщение 14.04.06 - 19:29
Машина: Inspire CC2 25Gi 1993
Две недели назад при движении по МКАДу мой родной G25A начал чихать, дергаться, зажигать CHECK и в результате заглох.
Дальнейшие попытки его завести ни к чему утешительному не привели.
Включаешь стартер, двигатель бодренько крутится, начинает схватывать и БАЦ! Такое впечатление, что возникает вспышка зажигания в обратную сторону. Так, что двигатель мгновенно останавливается и потом стартер его крутит дальше.
Перемкнул диагностический разъем, CHEK сказал 9. Датчик положения первого цилиндра (CYL SENSOR). Приехав домой на эвакуаторе, я взял умную книжку и давай тестировать сопротивление этого датчика. Судя по книжке оно должно быть в пределах 650-850 Ом. Если сопротивления датчиков TDC и CRANK были ровно 700 Ом, то у этого - 950 Ом. Соответственно, я сделал вывод о том, что он испортился. Заказал трамблер, так как отдельно его не бывает.
И вот сегодня приехал мой НОВЫЙ трамблер. Поставил я его на машину. И что же получается? Ситуация нисколько не изменилась, ровно так же зажигание срабатывает не вовремя.
= Андрей
 Vlad_
сообщение 14.04.06 - 19:45
Машина: KA7
Сколько форум не читал а все равно что то новое появляется... первый раз слышу что такое бывает , наверное с такими проблемами никто не сталкивался.
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 talyan
сообщение 14.04.06 - 20:22
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
во первых ты трамблер мог поставить на 180 градусов неправильно на инспайрах это возможно, тада будет то что ты описал
теперь раскажи какое отношение имеет трамблер к датчикам TDC и CYL если они находятся на лобовине двигателя в районе шестерни распредвала? wacko.gif датчик в трамблере проверяется тоже очень просто осцилографом, но зачем брать новый трамблер та? скока денег отдал расскажи очень интересно однако BYE.GIF
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 14.04.06 - 20:29
Не пьёт, не курит..
неправильное время формирования искры это любимое занятие глючного комутатора
 andsh
сообщение 14.04.06 - 20:38
Датчики TDC и CYL были просто приведены мной в пример в качестве соответствующих по сопротивлению. Естественно, к трамблеру они отношения не имеют.
А вариант неправильного (переворнутого на 180 град) положения трамблера тут отпадает, так как случилось это все на старом трамблере на ходу, не мог же он перескочить своими шлицами в прорези распредвала?! И при установке нового трамблера я первым делом поставил коленвал по метке ВМТ первого цилиндра, потом, сняв крышку трамблера, поставил бегунок на контакт первого цилиндра и в таком положении ставил на двигатель, зная о том, что шлицы трамблера действительно симметричны.
То есть ты, talyan, говоришь, что это вероятно коммутатор?
Странно, на этой машине он уже менялся, ставился опять-таки оригинальный новый. А действительно он любит невовремя включать управляющую массу на катушку?
Откуда тогда код 9 на самодиагностике...
= Андрей
 mail_robot
сообщение 15.04.06 - 04:55
эти датчики вроде как и не в трамблере вовсе, а под шестерней распредвала стоят. Оба в однои корпусе и колодку их там спереди как раз видать.
Я один раз уже менял всю сборку, симптомы были похожие.
 andsh
сообщение 15.04.06 - 09:39
и как?
смена этих датчиков решила проблему?
они ко мне тоже приехали новые по заказу, только заменить их уже сложнее, так что я пока не пробовал.
= Андрей
 mail_robot
сообщение 15.04.06 - 09:42
решила
менять их совсем не сложно
 andsh
сообщение 15.04.06 - 10:08
А как откручивать звездочку Распредвала?
Чем его фиксировать?
= Андрей
 andsh
сообщение 15.04.06 - 12:16
Открутил я ее, датчик поменял.
Опять же ничего не изменилось :-(
= Андрей
 mail_robot
сообщение 15.04.06 - 13:20
мммда. Чето тут не так.
Надо проверить:
1. Правильно ли вставил провода в трамблер (маловероятно, но всеже)
2. Точно ли по меткам ходит ремень ГРМ. Бывает что проскакивает и это 100% будет неработающий двигатель с искрой.
Больше вроде как ломаться там нечему. Однако остается вопрос - почему вылезла ошибка 9? Может быть еще трабла с проводкой, хотя это не самая вероятная неисправность, но все же 9...
 andsh
сообщение 15.04.06 - 13:40
провода в трамлере стоят верно.
ремень стоит точно по меткам. когда снимал звездочку РВ, в очередной раз проверил.
кстати, если снять центральный провод с трамблера, то при вращении двигателя искра на нем хорошая.
остается веростность пробоя ВВ проводов...
= Андрей
 andsh
сообщение 15.04.06 - 17:10
Установка ВВ проводов с другой машины тоже ничего не изменила, а при вращении стартером воняет бензином.
Короче надо ехать в сервис, сам ничё не пойму.
= Андрей
 diagnost hondamo...
сообщение 15.04.06 - 17:59
коммутатор меняй
 andsh
сообщение 15.04.06 - 18:03
а чего коммутатор-то?
на центральном проводе с катушки искра замечательная!
а вот похоже вообще проблема в топливной системе, так как воняет бензином при вращении, похоже рекой бензин льется на свечи.
= Андрей
 Inspired
сообщение 15.04.06 - 18:50
Если переливает то проверь клапан обратки первым делом - может его клинануло в закрытом положении. Но даже при сильном переливе и живых сухих свечах машина заводиться - коптит, греется, чихает, но схватывает. ИМХО - ищи по электрике.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 andsh
сообщение 15.04.06 - 19:03
Дык вот и непонятно, что искать.
Искра на катушке хорошая, трамблер новый, ВВ провода рабочие, свечи новые купил поставил - не схватывает и бензином воняет.
= Андрей
 AIRKrug
сообщение 15.04.06 - 19:27
Проверить. НЕ ЧИСТИТЬ!!! форсунки.
 Inspired
сообщение 15.04.06 - 19:29
В свое время наблюдал одну процедуру по исключению штатной топливной системы из процессов двигателя - берется 10-ый бензанасос, опускается в канистру с бензом и подключается к рампе и "мозгам". паралеллень мереется длинна импульса идущая на форсунки.
(с) Трофим
 andsh
сообщение 15.04.06 - 19:46
У меня уже полная апатия.
В понедельник буду договариваться с ремонтником и погоню ему машину.
= Андрей
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 14:02
