aToxic
30.01.06 - 21:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Александр Город: Москва (Кунцево) Машина: Civic ES5 D16W7 Репутация: 6 |
To AntonyG: Если вопрос по поводу саба еще актуален, могу предложить следующий вариант. В задней пластиковой полке вырезается дыра размером 50х20см и вставляется декоративная решетка, в железе под полкой высверливаешь добрую сотню-две дырок, играть имхо будет лучше, чем через подлокотник. У себя в скором времени так и сделаю.
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002. Акустика: DLS R6A, DLS 426; Сабвуфер: Hertz EBX25 Емкость: Stinger SC201MW |
Devish
30.01.06 - 21:16
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
Цитата(aToxic @ 30.01.06 - 20:51 ) Цитата Если все моргает - значит либо кондер далеко поставили, либо просто все на соплях прикрутили. Насколько я знаю, кондер должен помогать только на "пиках". Функцию стабилизатора он вовсе не выполняет и нужен только для саба, да и то ставят его только тогда, когда 2 и более усилков. То, что АКБ надо менять каждый год из-за мощной музыки мне непонятно. ИМХО "батарейки" разряжаются быстрее или медленнее в зависимости от мощности источника потребления, но срок службы от этого так уж сильно не меняется. У меня все стоит больше года и проблем не возникает. Устанавливали все в специализированной конторе, при установке практически полностью разбирали салон, 2-х шумоизоляция дверей, все на фанере, вся проводка авто на поролоне, вообщем установка заняла 18-19 часов под моим непосредственным контролем + настройка звука "приборами" 3 часа. Мои данные по системе: - ресивер JVC KD-SH9103 - фронт DLS R6A - тыл DLS 426 - усил. DLS CA450 - саб Hertz EBX25 - Многофункциональный измерительный прибор Funky LM-402. Вообщем я в полном замешательстве ставить второй усилок или нет, добавив только кондер на 1 фарад? А разве при более быстром потерблении АКБ не делает больше циклов, разве это не сокращает срок службы? Что тут может быть непонятного. То что у вас стоит целиком, по потребляемой мощности даже рядом не стояло с одним усилом (из 3х) в моей сис-ме, поэтому не понимаю, как вы можете судить о том как что разряжается и что для этого надо. Я говорю факты. Косяков в установке нет. То что в установщики вам сказали - правда чистая. Аккум, клеммы, кондер. После этого наращивайте сис-му до очень и очень внушительных мощностных показателей. Конкретно по тому что у вас есть - смело добавляйте усил на саб и ставьте кондер. Проседать будет только на пределной громкости, но несильно, а скорее всего вообще не будет. |
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Devish
30.01.06 - 21:18
Кстати наборчик симптишный получился по компонентам |
aToxic
30.01.06 - 21:23
Tо Devish: Спасибо. У тебя ведь седан? Не подскажешь как боролся с задней спинкой, вплане пробивания звука?
Devish
30.01.06 - 21:43
Цитата(aToxic @ 30.01.06 - 21:29 ) Tо Devish: Спасибо. У тебя ведь седан? Не подскажешь как боролся с задней спинкой, вплане пробивания звука? Вообще у меня это проблема из проблем. Мало того что седан, так еще и лючка нету в сидениях...В полке есть 2 дырки от штатной акустики, но направлять вверх динамики нельзя, т.к. полка будет звенеть громче музыки, либо прм в полку крутить, либо в нее фазик выводить. Я пошел по пути "сильного", а не "умного". Выглядит это так при откинутых сидениях:
aToxic
30.01.06 - 22:28
Мда :blink: ... буду резать и рассверливать полку |
Devish
30.01.06 - 22:30
Цитата(aToxic @ 30.01.06 - 22:34 ) Мда :blink: ... буду резать и рассверливать полку Так у нас же машины близнецы! Елы палы. Не надо полку сверлить. С ней и так проблем много, она дребезжит даже в сильно усиленном варианте! |
Devish
30.01.06 - 22:35
Вот так можно в качестве варианта. ФОтка старая, щас все немного по другому, но концепуия таже
aToxic
30.01.06 - 22:42
Devish
30.01.06 - 22:51
Цитата(aToxic @ 30.01.06 - 22:48 ) Цитата Так у нас же машины близнецы! Да, даже по цвету На счет зашумлю...у меня она ВСЕ в СТПшке и МДФе, т.е. практически основа полки из МДФ, а она все равно позвякивать начинает через 4-6 месяцев, Рассверлить можно конечно "+"ы будут, главное не направляй саб в сторону полки головкой. На счет самых низов - я вообще хочу что бы саб выше 60 не играл. Намного приятнее и на голову не давит. Поэтому стараюсь фронт как можно ниже опустить. |
AntonyG
31.01.06 - 05:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
Парни, да вы монстры !!! Из всех предложенных вариантов расположения саба ИМХО самый приемлемый это в диффузором в дырку для лыж. По поводу кроссоверов, куда их, в двери пихать? Но нужен же доступ для их регулировки. А если всё-таки ссади поставить (ближе к усю) много помех наловлю? |
CheAT
31.01.06 - 06:57
Цитата(AntonyG @ 31.01.06 - 06:34 ) Парни, да вы монстры !!! Из всех предложенных вариантов расположения саба ИМХО самый приемлемый это в диффузором в дырку для лыж. По поводу кроссоверов, куда их, в двери пихать? Но нужен же доступ для их регулировки. А если всё-таки ссади поставить (ближе к усю) много помех наловлю? никаких помех не будет у меня так стоит! если провода не жалко конечно! доступ к кроссоверам не нужен они не регулируются! регулировать будеш на усилке! И когда саб купиш поставиш его в багажник и там поймёш что без разницы как ты его воткнёш в лыжницу или к верх ногами или за место запаски поставиш |
Американский форум:
Вагоновожатый
31.01.06 - 08:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 214 Имя: Николай Город: Екатеринбург Машина: Accord Wagon CF7 F23A был Репутация: 1 |
кроссоверы помехи ловят из моторного отсека. Лучше их сразу в багажник пристраивать
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011) |
AntonyG
31.01.06 - 08:19
Цитата(CheAT @ 31.01.06 - 07:03 ) а вторую сторону лепучки приклеел на номер с другой стороны чтоб не гримел!!! Герлен тут рулит На всех машинах на обратную сторону наклеиваю реглен (тот что с блестящим полиэтиленом) и никогда не дребезжит |
CheAT
31.01.06 - 08:25
что за реглен объъясни по русскому???
Американский форум:
AntonyG
31.01.06 - 10:34
Эт такая бяка, вроде густой мастики на основе. Самокеющаяся. Похожа на вибропласт.
aToxic
31.01.06 - 11:17
Цитата Из всех предложенных вариантов расположения саба ИМХО самый приемлемый это в диффузором в дырку для лыж. Дык если она есть, то никаких проблем. Ставь 12" куда угодно в багажнике, опускай задний подлокотник и ВСЕ. Не обязательно, чтобы он (саб) прямо в салон смотрел, так даже имхо хуже будет. |
Devish
31.01.06 - 11:40
Цитата(aToxic @ 31.01.06 - 11:23 ) Цитата Из всех предложенных вариантов расположения саба ИМХО самый приемлемый это в диффузором в дырку для лыж. Дык если она есть, то никаких проблем. Ставь 12" куда угодно в багажнике, опускай задний подлокотник и ВСЕ. Не обязательно, чтобы он (саб) прямо в салон смотрел, так даже имхо хуже будет. Это вам по барабану, у кого дырок в салон из багажника много выходит. А конкретно в 7ом кивике задняя спинка очень весело глушит саб. Давления создать очень трудно приличного при сохранении музыкальности. Так что не говорите, что все равно как кинуть...Когда 1 саб был - лучшие расположения оказались по направлению головки в номерной знак и в крыло. |
-=DEN=-
31.01.06 - 11:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Если у вас проседает питание, кондер не поможет!!! Я сам пару лет назад так думал... но мне популярно объяснили. Поможет 2й аккумулятор, гальванически развязанный (во загнул)))). А вот если проседает, чисто на усилке...длинный пров, земля не супер...то да, кондер то, что вам нужно....
aToxic
31.01.06 - 12:26
Devish не забывай, что у меня тот же 7 Сивик. Просто если AntonyG пишет, что Цитата Из всех предложенных вариантов расположения саба ИМХО самый приемлемый это в диффузором в дырку для лыж то значит у него это есть. Вот я и предложил такой вариант. Если задняя спинка без подлокотника..... то только дополнительные ДЫРЫ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:48 |
