15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> 7772 Нормальный звук в машине меломаны отзовитесь
 talyan
сообщение 05.04.06 - 03:29
Сообщение #261
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(AntonyG @ 31.03.06 - 06:28 )
На моём усилителе стоит 4 предохранителя по 30А. Т.е. где-то 100А на максимуме громкости он хавает. Тыльные каналы в мост выдют 600 Ватт, сабовая головка у меня 250 Ватт в номинале и 600 максимум (надо будет менять). Следовательно надо на усилителе зарезать усиленеие тыла до, скажем, 250-300Ватт. Теперь вопросы:
1. Нужен ли мне конденсатор и если нужен какой ёмкости?
2. силовой кабель у меня 10мм2, не мало ли для такого усилка?
3. Какой ток будет потребляться при такой конфигурации (если усиление тыла зарезать в два раза).
И вообще как меняется ток в зависимости от коэффициента усиления и текущей громкости.
ну то что кто то написал что он будет выдавать 600 каких то неизвестных комуто ватт это канешна красиво на упаковке, а насчет мощности можна прикинуть сначала кпд преобразователя он в районе 85% будет и кпд усилка класса АБ отже никак не выше а скоерй и пониже теперь имеем ват эдак 400 и это где то в пике при нереальных искажениях при которых нармальный человек давно уже сделал потише, итого на динамик пойдет ватт 100-150 при нормальной (громкой) работе зачем тогда менять динамик если номинал у него 250? если это канешна тоже соответствует дествительности..
ктонибудь делал сам усилки на микросхемках TDA8924?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 CheAT
сообщение 07.04.06 - 15:33
Сообщение #262
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
купил себе силовой конденсатор!теперь нужна помощь в установке!
гдето давно читал в инете что он должен стоять в цепи не более 30 сантиметров от усилка!так это? и ещё вопрос при первом подключении кондиционера там вроде что-то через лампочку надо его цеплять?
кто даст полную инструкцию по установке!!!!!!!!!ПЛЗ!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Ankl_A
сообщение 07.04.06 - 21:52
Сообщение #263
Здрасти!
Стоит у меня все бюджетно и по проще!
1.mp3-ка от JVC
2. в передних дверях родные, которые играют от головы(см.1)
3. в полку поставил Morel Puls(150 ватт. ном)
4.Усил Dagster DAB 4160(два канала на Овалы по 160 ватт и мост 500т ватт на саб)
5.Саб Infinity ref1200t(tube)(бедняжка номинал 300 ватт)
вроде бы все устраивает!
стоит ли делать в полке отверстия? что б баса было больше в салоне.(специальные вставки, как в фазик)
и стоит ли брать кондей больше одного фарада??
 aToxic
сообщение 08.04.06 - 00:44
Сообщение #264
Машина: Civic ES5 D16W7
Кондер надо ставить как можно ближе к усилку (у меня 10 см.). Если он с "мозгами", то зарядка пойдет автоматом, если без, то действуй по аналогичной схеме, просто когда включишь музыку - тогда и зарядка пойдет, через секунд 10 кондер "наполнится".
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Емкость: Stinger SC201MW
 CheAT
сообщение 08.04.06 - 08:49
Сообщение #265
to aToxic там даже в инструкции нарисовано что через лампочку подключить надо на минуту!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 aToxic
сообщение 08.04.06 - 18:21
Сообщение #266
Кондер не может зарядиться просто от АКБ. Для того, чтобы пошла зарядка нужен "потребитель" в цепи (не важно лампочка или усилитель). А зарядка идет секунд 10. Если заряжать с помощью лампочки, то подключаем ее последовательно в цепь и ждем, пока она не погаснет.
 AntonyG
сообщение 10.04.06 - 08:41
Сообщение #267
Машина: Ford Focus 2004 г.
у меня стоит рядом с усилком (см. фото). Длинна провода около 20 см. Вообще чем короче, тем лучше. Подключается паралельно, т.е проводо от плюсовой клеммы аккума тянешь на плюсовую клумму кондёра, потом с кондёра на "+" усилителя. Так же с минусовым проводом. От аккума на кондёр и с кондёра на усилок.
Подключать кондёр нужно зараженным. Если ты воткнёшь не заряженный кондёр и дашь на него напругу, это равносильно КЗ. Я сделал так: вынул из колбы предохранитель (который на "+" от аккума стоит), и подсоединил усилок с кондёром. Потом вместо предохранителя воткнул лампочку (шла в комплекте к кондёру). Как только лампочка потухла (или стала светиться очень тускло), отключаю её и ставлю предохранитель. Всё, зарядка кондёра завершена.
Также рекомендуют при проведении различных работ с проводкой сделать следующее. Включить габариты, отсоединить минусовую клемму от аккумулятора и дождаться пока габариты потухнут. Таким образом ты разрядишь кондёр. После - можешь копаться в проводке. А по кончанию повторить процедуру зарядки (т.е. вынуть предохранитель, прицепить "-" к аккуму, включить лампочку и т.д.).
 FiL_In
сообщение 10.04.06 - 21:40
Сообщение #268
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
 CheAT
сообщение 11.04.06 - 05:58
Сообщение #269
2AntonyG а вроде минусовую не обязательно в инструкции так нарисовано!
а ты могнитолу ставил она у тебя по размерам подошла?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 AntonyG
сообщение 11.04.06 - 07:51
Сообщение #270
не, ну я у себя тоже минут от аккума не тянул. Просто масса идёт на кондёр а с кондёра на усилок. Можно сделать так: с усилка на кузов и с кондёра на кузов. Мне больше нравиться первый вариант.
Магнитолла по размеру подошла. У меня стояла однодиновая и карман. Но есть желание переделать то как сейчас стоит (сейчас немного кривовато .).gif ). Хочу сделать рамку с карманом.
 CheAT
сообщение 11.04.06 - 08:02
Сообщение #271
2AntonyG во владике есть могаз по этим рамкам!мне сначало прислали не ту под один дин и карман но под хонду аскот!а потом прислали ту,у меня просто магнитола 2дин, я её воткнул и прям как радное тютельку в тютельку встало!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 AntonyG
сообщение 11.04.06 - 09:31
Сообщение #272
напиши что и где заказывать. Скока денег стоит, номера рамок, URL сайта и т.д
 CheAT
сообщение 11.04.06 - 12:42
Сообщение #273
вот сама рамка
http://sound.1000size.ru/catalogue.php?cat...EC%EA%E8&id=122
а вот кармашик
http://sound.1000size.ru/catalogue.php?cat...E0%ED%FB&id=113
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 ESTOS
сообщение 13.04.06 - 12:31
Сообщение #274
Машина: HONDA-ASCOT
Народ а подскажите можно ли подсоединять пищалку "тупо" к динамику низочастотному? или она в скором времени сгорит к чертям!
 CheAT
сообщение 13.04.06 - 12:38
Сообщение #275
2ESTOS а ты попробуй и послушай звук! будет засирать басами! я при установке через твитер сначало неправильно подключил та её чуть не порвало от басов)
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 ESTOS
сообщение 13.04.06 - 12:44
Сообщение #276
Машина: HONDA-ASCOT
Чит я так и сделал только при громкости около 39 один ВЧ начал "покрякивать" в комплекте к комлекту динамиков была два фильтра -поленился их ставить тем пачее и на магнитоле тоже висят фильтры что куда к чему ваапче запутался.Тем более фильтр к динамикам это здоровая прозрачная коробочка куда её там совать километр провода бросать надо чтоб хотя бы её спрятать
 LAWyer
сообщение 14.04.06 - 13:58
Сообщение #277
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
Доброго...
Вот начал делать стелс в крыло... сделал на половину...дождь пошел...но наверно приЙдется немного переделывать или делать заново... так сказать проба пера...
Вот мой труд (токмо не смеяться, поскольку первый раз и еще не доделан)
http://photofile.ru/album.php?id=1257399
но вопрос не в этом...
окончательно запутался с выбором саба...мой последний выбор
Сабвуфер
Диаметр, мм 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 18 - 600
Чувствительность, дБ 87
Полная добротность (Qts) 0.44
Рекомендованный объем закрытого ящика 18.4 - 35.4 л
Частота основного резонанса (FS), Гц 35.6
Эквивалентный объем (VAS), л 25.2
Мощность номинальная / максимальная, Вт 350 / 800
Отговорите или ...
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 AntonyG
сообщение 14.04.06 - 14:15
Сообщение #278
прикольно, только идею я что-то не вкурил. Как он будет выглядеть? и что за рамка такая?
 LAWyer
сообщение 14.04.06 - 14:24
Сообщение #279
просто у меня там рычаг от крышки багажника, вот под него и делал "вдавленность", а справа от этого всего будет сам дмнамик, но еще не сделал рамку под него...это так сказать скилет, который будет полностью закрыт одним ровным листом!
 morris
сообщение 15.04.06 - 23:16
Сообщение #280
Машина: honda torneo sir cf4
Цитата(LAWyer @ 14.04.06 - 13:58 )
Доброго...
Сабвуфер
Диаметр, мм 250
Отговорите или ...
Судя по параметрам сабик под ФИ (Fs/Qts) но все равно надо в спикершопе смотреть. А вообще ИМХО Sony, Pioneer, Panasonic и тд. - попса. Я б чонить серъезней смотрел - JL, Polk ну из буджетных Oris к примеру.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:43
