Vitek
13.12.05 - 05:15
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
Цитата(sammas @ 13.12.05 - 09:10 ) пробовал настроить по тахометру - не получилось. если можно дайте расклад, как это делать. Сигнальщик меня всё ещё динамит с заменой блока ну по книжечке от сигналки..., там есть таблица программирования. у меня вчера не получилось перепрограммировать, замерз просто как цуцик, поставил машинку в гараж и домой побежал... попробую сегодня, хотя сегодня еще холоднее 30 с утречка стоит.... |
sammas
13.12.05 - 05:49
![]() Хитрый юлист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.337 Имя: СэМ Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN`08/GT Avalanche`06 Репутация: 159 |
Виталя, блин ну понятно, что по книжечке! Не получилось! Поэтому и прошу, если получится у каво - отпишытесь пошагово пжста |
"Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает". В.И. Ленин, том 49, ПСС
"ХМ уже не торт" (с) Чен |
Vitek
13.12.05 - 06:00
Цитата(sammas @ 13.12.05 - 09:49 ) Виталя, блин ну понятно, что по книжечке! Не получилось! Поэтому и прошу, если получится у каво - отпишытесь пошагово пжста Не получилось как?? точно такие же симптомы остались, или по другому.. ты на КАПЕ пробовал? дело в том, что мне сказали, что если таходатчик отсутвует или сама сигшналка к нему вообще не подключалась, то при переводе контроля работы двигателя на таходатчик, двигатель будет заводиться и тут же глохнуть.... А это уже совсем другое, чем сейчас происходит - сейчас просто щелчок и все вырубается нафинг.... |
_Alex_
13.12.05 - 06:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
Быть может я могу ошибаться, но мне знакомый с подобной фишкой грил про функцию диагностики акк-ра перед заводкой, ещё он грил, что типа её мона отрубить, у него такая-же фигня была и он вроде справился, щас доволен. Еслив интересно кому, могу поинтересоваться |
sammas
13.12.05 - 06:53
Цитата(Vitek @ 13.12.05 - 06:00 ) Цитата(sammas @ 13.12.05 - 09:49 ) Виталя, блин ну понятно, что по книжечке! Не получилось! Поэтому и прошу, если получится у каво - отпишытесь пошагово пжста Не получилось как?? точно такие же симптомы остались, или по другому.. ты на КАПЕ пробовал? дело в том, что мне сказали, что если таходатчик отсутвует или сама сигшналка к нему вообще не подключалась, то при переводе контроля работы двигателя на таходатчик, двигатель будет заводиться и тут же глохнуть.... А это уже совсем другое, чем сейчас происходит - сейчас просто щелчок и все вырубается нафинг.... не получилось настроить сигу. там надо сервисной кнопкой нажать сначала 8 раз, потом 9... кароче не помню я щаз последовательность, но смысл в том, что сига не реагировала миганием, как это описываецца в инструкции. Поэтому и прошу пошаговый механизм програмирования |
Бурaтино в ночи
13.12.05 - 07:12
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.864 Имя: Алексей Город: yarsk Машина: Honda Orthia 4WD MT 01 Репутация: 39 |
Сём! скорее всего у тебя таходатчик просто не подключен и всё .. т.е. сига осуществляет контроль заводки/работы двига только по напряжению ... при попытке запуска происходит просадка и сига отключает запуск ..
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru --------------------------------------------------- |
Vitek
13.12.05 - 07:25
Цитата(Буратино в ночи @ 13.12.05 - 11:12 ) Сём! скорее всего у тебя таходатчик просто не подключен и всё .. т.е. сига осуществляет контроль заводки/работы двига только по напряжению ... при попытке запуска происходит просадка и сига отключает запуск .. Ну так Сэм говорил, что поставил новый аккум... я то новый не ставил, может и решится проблема заменой аккума, но раз у Сэма так получается при новом - то тут стоит и о сигналке задуматься... |
kat
13.12.05 - 07:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Ольга Город: Омск Машина: Civic Ferio 2000г Vi-Rs, Acura MDX 2004г Репутация: 4 |
В моей инструкции (и делала я так) написано: 1.включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 6 раз (это будет вход в режим программирования при этом светодиод моргнет при каждом нажатии сервисной кнопки). 2.Выключить зажигание, теперь светодиод отморгает габариты вспыхнут и звуковое подтверждение. Значит в режи программирование вошли 3.Теперь нужно нажать сервисную кнопку нужное число раз, глядя в таблицу (у меня способ контроля работы двигателя это 6 пункт, значит нажимаем 6 раз) 4.Теперь нужно нажать кнопку брелка (1 или 2) быстро или долго в зависимости от желаемого состояния выбранной функции (по таходатчику короткое нажатие кнопки 2 брелка). 5.Для выхода из режима программирования перевключить зажигание или дождаться автоматичиского выхода через 5-7 сек. В подтверждение последует 5 вспышек кабаритов. |
Только в палётах живут самолеты...
sammas
13.12.05 - 07:53
Цитата(kat @ 13.12.05 - 07:28 ) В моей инструкции (и делала я так) написано: 1.включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 6 раз (это будет вход в режим программирования при этом светодиод моргнет при каждом нажатии сервисной кнопки). 2.Выключить зажигание, теперь светодиод отморгает габариты вспыхнут и звуковое подтверждение. Значит в режи программирование вошли 3.Теперь нужно нажать сервисную кнопку нужное число раз, глядя в таблицу (у меня способ контроля работы двигателя это 6 пункт, значит нажимаем 6 раз) 4.Теперь нужно нажать кнопку брелка (1 или 2) быстро или долго в зависимости от желаемого состояния выбранной функции (по таходатчику короткое нажатие кнопки 2 брелка). 5.Для выхода из режима программирования перевключить зажигание или дождаться автоматичиского выхода через 5-7 сек. В подтверждение последует 5 вспышек кабаритов. Оль, ты делала это или только инструкцию читала? Дело в том, что у меня в режим програмирования входит, а програмировать данную функцию не хочет. Может правда сига к таходатчику не подключена... |
Vitek
13.12.05 - 08:01
Сэм, я нынче попробую вечером у себя и отпишу....
kat
13.12.05 - 08:16
Да, я так сделала! И теперь стала машинка заводится А еще я поменяла температуру прогрева, чтоб заводилась нормально (стояло -10, а я сделала -5), потому что на обед езжу! Но аккум все-таки менять надо, потому что ему уже 5 лет, а это срок для него. |
Vitek
14.12.05 - 05:35
Карочи, расклад такой. Попробовал запрограммировать на контроль работы двигателя по таходатчику, как бы устанавливается, все сигналы и все происходит как написано в книжке, но не стала с пульта вообще заводиться. Пока не вернул установки по генератору, с пульта вообще не заводится, просто замочек на брелке становится открытым, но с охраны не снимается и все.. Таким обазом, сделал вывод, что при установке сигналки таходатчик не подключали вообще (а вообще есть ли таковой, если в машине отсутсвует тахометр???) Далее, при возврате на проверку по генератору, сделал замеры падения напруги при заводе с сигналки. Три попытки: 1. 9,3В 2. 9,7В 3. 10,4В Для сигналки пороговое напряжение - 9В. Таким образом, вполне очевидно, что все-таки после долгой стоянки на морозе, аккум вполне возможно и выдает менее 9В - сигналка и блокируется. Но все дело в том, что при заводе с ключа этой напруги хватает. Тогда вопрос, возможно ли все-таки подключить таходатчик и настроить сигналку на контроль по таходатчику, так как аккума хватает, чтобы заводить машину впринципе, и заменять на новый просто так не хочется. Вот такая ситуация. Думаю съездить к установщикам и разъяснить ситуацию. |
Romul
14.12.05 - 06:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Роман Город: Красноярск Машина: Honda Capa Репутация: 1 |
Vitek, вот тут почитай про резервное питание для сигнализации (SG отвечает на вопрос)... http://24auto.ru/forum/index/forum-24/topi...ic-1025-40.html А само по себе резервное питание (совсем маленький аккум подключенный через диод) не позволяет в морозы сиге вырубиться при просадке основного аккумулятора на запуске.... |
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
Vitek
14.12.05 - 06:10
Да сига то не вырубается... просто на момент включения стартера, идет просадка по напряжению, но сига не отрубается а просто не включает стартер и все..., но на охране остается, и потом опять несколько раз попробует завести так как по температуре дачик срабатыввает, но все в пустую...
Romul
14.12.05 - 06:34
Vitek, ага - ты абсолютно прав |
Vitek
14.12.05 - 06:40
Дак раз дело в просадке напруги на хондах, да пусть лучше ее подключат на таходатчик и все... Я сейчас помотрел схему подключения (стр.55), там как раз или на генератор или на таходатчик... Вот и вопрос то как раз в том, что может быть и нету возможности на таходатчик подключить, раз тахометра нету... |
alexzar
14.12.05 - 14:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 301 Имя: alexzar Город: Кемеровская обл. Машина: civic 4d 2008 Репутация: нет |
Я когда ставил сигналку предлогали попробовать намотать несколько витков на провод с катушки, вроде как трансформатор получается... и подключить один конец вместо таходатчика. Потом дело то ведь в том, что если просадка напряжения ничего не поможет кроме как убрать просадку... и таходатчик или напряжение сигналка мерит разницы нет... Как я понимаю сигналку в этот момент просто отрубает. При таком неудачном пуске еще будет световая сигнализация и брелок запищит, причем сигналы такие же как если снять клему аккумулятора и снова одеть- отсюда вывод... Если так далее... Паралельно аккумулятору вольтметр и померить на сколько садит напряжение при заводке, у меня где-то до 8ми вольт садит, сигналке этого мало. Возможно если просадка большая, но аккумулятор новый, просадка где-то в другом месте. Надо смотреть, окисленные контакты, может быть втягивающее на стартере (контакты загорают и как раз имеет место быть такая штука)... короче всю цепочку аккумулятор - стартер + то, что идет на питание самой сигналки... ИМХО смотреть надо именно в направлении просадки питания. |
sammas
14.12.05 - 20:06
а я всё жду замены блока... |
Romul
15.12.05 - 04:42
alexzar, так это сильно заморочно всю электрику проверять из за просадки в сильный мороз (не так часто он и бывает).... Я для себя выбрал такой вариант - поставлю у SG (Красноярск) доп. аккумуляторик на сигу с выводом его проводов в бардачек - на зиму поставил, ближе к лету - снял... а то постоянный перезаряд (а контролирующей схемы там нет, просто диод и всё) его прибьет за полгода..... |
kat
15.12.05 - 12:52
К сожелению, как хвасталась раньше, что переключение контроля работы двигателя с напряжения на таходатчик результата не дало! Просто морозы отступили и все стало получаться Наконец состоялась встреча с установщиком, так вот он очень хорошо все объяснил! Был проведен эксперемент: машина стояла без прогрева на улице около 7 часов. При попытке завести ее с брелка она показала фигу! (обычная картина со щелчком и отмаргиванием на брелке, что "не завелась"). Подключаем параллельно ко второму аккуму - брелок - все ОК! Таким образом был сделан вывод, что дело как раз в аккуме! И ни чего не остается, как менять его на новый Расклад такой: у сигнашки в мозгах заложено постоянно контролировать напряжение. Есть рабочее напряжени 9-18В и если оно падает ниже, то команда прерывается. Этот контроль нельзя ни как обойти или отключить. То что программировалось - это контроль РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! Т.е. по каким показателям сигнашко определяет, что двигатель работает. С ключа заводится, потому что в действительности тока вполне достаточно! Просто такие параметры заложены в сигнашке, было бы проще, если бы они были поменьше |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 09:32 |
