Voleg
23.06.05 - 15:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
300 р. - 10% и он еще задние колодки посмотрел, с барабаном ковырялся... |
Deker
06.07.05 - 12:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Ребят срочно хочу на диагностику к Василию где и как его найти??? Заранее благодарю.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Voleg
06.07.05 - 13:27
в личку бросил
сергей а
06.07.05 - 14:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Сергей Город: Москва Машина: CR-V, прав. 96г., RD-1, B20B Репутация: нет |
А можно мне тоже узнать про Василия, а то ходовая перестала нравиться. saleksandrov@yandex.ru
MVA
23.04.06 - 08:33
Эксплуатирую CR-V 97г. 3 года. Впереди стучали стойки стабилизаторов (яйца). Менял. Стук исчезал. Затем брынчали колодки. Доходя до определенной степени износа они начинают греметь на кочках. Но это можжно проверить притормозив на кочке - стук исчезает.
Dmitrymail
04.05.06 - 10:54
У меня был чудной стук, по ямам едешь - все тихо, а как только на ровной дороге трещины залиты и чуть выступает, начинало колотить. До этого стука незадолго перетряхнули переднюю подвеску. Приехал, посмотрели, сказали левый ступичный подшипник. Я не поверил, т.к. было ощущение, что гремит или справа или по центру, даже мастера с собой возил, чтобы он послушал. Решили сначала поменять подшипник, все равно время пришло. Заменили и я даже не поверил все стуки прошли. На подшипнике на внутренней обойме была выработка, поэтому и гремело.
silent_bob
05.05.06 - 06:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 155 Имя: Дмитрий Город: новосибирск Машина: DOMANI MA-5 Репутация: 2 |
еще бывает в стойках выработка поршня в радиальном направлении.верх вниз держат.а вот в попречном - стучат.определяется снятием пружин и шевелением в радиальном направлении))))))
Revaz
16.06.06 - 18:56
Долго мучал меня стук в передней подвеске , много раз проходил диагности и никто ничего толком не говорил , говорили только , что все нормально . Сегодня заехал на один сервис покачали машиу посмотрели , прописали адаптацию втулок стоек стабилизаторов , завтра посмотрим надеюсь все будет |
Revaz
18.06.06 - 01:57
Адаптировали втулки стоек стабилизатора и все О.К. !!!! Теперь шума нет |
casparov
26.03.13 - 16:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Дмитрий Город: Ангарск Машина: C-RV Репутация: нет |
ПРОСТАВКИ ДЕЛАЮТ ТУТА http://irkutsk.baza.drom.ru/prostavki-pod-...i-18854293.html |
Кайерканец
09.05.13 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Эд Город: Чебоксары Машина: CR-V Репутация: нет |
у меня проблема со стуком тянущаяся всю зиму, и стойки стабилизатора меняли и втулки, но проблема не уходила, проверяли на подъемниках, сегодня решил снять колесо посмотреть что же там вот что я увидел : правый сайлентблок почти порван, левый более менее держится. Можно ли временно залить разрыв герметиком или холодной сваркой чтобы не стучало? или вообще ездить не стоит? И если менять подскажите чей лучше ставить Japan Parts, Blue Print, Febest?
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. |
DANTES
10.05.13 - 06:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: ДАНИЯР Город: РТ,г.Альметьевск Машина: HONDA CIVIC AERODECK+эФэР-Вэ Репутация: 1 |
Лучше поменять,чем быстрее-тем лучше.Ставь оригинал или полиуретан(около 600-700 руб)
Legendарный МИГ
10.05.13 - 23:05
стучит у тебя не этот порваный сайлент.. он не стучит... стучат опоры амортов сверху в чашках
Кайерканец
11.05.13 - 21:15
Legendарный МИГ
12.05.13 - 10:37
Кайерканец
12.05.13 - 15:11
Сайлент получу только в среду (тогда попробуем и стойку разобрать), но вопрос для меня так и не решился пока, что же тогда стучит, вот ТУТ пишут, что и опорный так не может себя вести.
Сообщение отредактировал Кайерканец - 12.05.13 - 15:17 |
@lex
07.08.13 - 20:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
У меня была похожая проблема, но сейчас все стуки исчезли, подвеска стала собранной, по сравнению, как было до ремонта. Я менял круглые сайлент-блоки передних нижних рычагов, ступичные подшипники и шаровые опоры на этих же рычагах, плюс полностью перебирал рейку. Что конкретно послужило решению проблемы, сказать не могу.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
Stanava
27.10.15 - 18:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Станислав Город: Чебоксары Машина: CR-V III 2.0 МКПП Репутация: нет |
У меня стук спереди при проезде больших неровностей, на мелких тихо, заехал в сервис, все в норме, только правая рулевая и задние втулки стабилизатора под замену. Из за чего может быть посторонний стук? опора?
PTVDesign
08.11.15 - 15:26
У меня стук спереди при проезде больших неровностей, на мелких тихо, заехал в сервис, все в норме, только правая рулевая и задние втулки стабилизатора под замену. Из за чего может быть посторонний стук? опора? http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9149/steering/2490/ - деталь №6 высыхает со временем и из-за нее может быть стук высыхают еще вот эти резинки №17 http://honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9149/steering/2496/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 18:38 |
