4 страниц V   1 2 3 > »
> Cr-v стук в передней подвеске Ничего не понимаю
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 11:04
Машина: Honda CR-V II 2.0 EXE, Honda Jazz sport
Подскажите, может кто сталкивался.
На CR-V при езде по хреновой дороге (типа "стиральная доска") выбивает дробь передняя подвеска, на одиночных ямах и на осфальте все нормально.
Я три раза машину вывешивал - все впорядке, все шарики-рулики, сайлентблоки и прочие, протягивал подрамник, ездил в сервис на диагностику, вердикт везде один - подвеска в отличном состоянии.
НО СТУК ТО ЕСТЬ!!! Ничего не понимаю!!!
 Voleg
сообщение 30.05.05 - 11:36
Машина: нет
постукивает когда много мелких неровностей, ага, "стиральная доска"
подвеску смотрят - все отлично
я забил уже, думаю, такая подвеска
 Kevin
сообщение 30.05.05 - 11:37
Машина: Honda Civic(D15Z1) 1.5 VEi
Привет!
А пробовал просто вывесить перед, взятся за колесо обоими руками и подергать вправо влево?
Нигде стука не слышно?
А может не подвеска это вовсе?
Может где то в моторном отсеке что то недозатянуто?
 mike-ku
сообщение 30.05.05 - 11:40
Машина: Honda CR-V
Советую обратить внимание на рулевые тяги - это слабое месте в подвеске cr-v. Проявляют себя как раз на стиральной достке. Если их специально не смотреть, то можно и ничего не увидеть.
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 11:52
Все с тягами нормально, колеса качал, в моторе вроде ничего "лишнего" не болтается, хотя не факт, есть мысль - может рейка рулевая открутилась, но вроде рулевые дергал - ни люфтов ни стука.
Забить конечно можно, но каждые выходные ежжу в Калужскую область, где 10 км грунтовки, так эти дроби так там достают, инной раз и ехать стремно "щас колеса отвалятся".
Кстати недавно делал сход-развал на "Хонде", тоже ничего не сказали - сход-развал говорят выставился без проблем, подвеска нормальная.
 ura
сообщение 30.05.05 - 12:03
Машина: домани
Была такая хреновина, проверь рулевую рейку
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 12:10
Рейку смотрел путем качания рулевых тяг около нее, все в порядке, люфтов нет, крепление ее к кузову еще не смотрел.
 Oberon
сообщение 30.05.05 - 12:46
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Была такая проблема на Ферио. На кочках дробь.
Восстанавил левую рулевую тягу. Дробь пропала.
Сейчас такая же дробь на Одиссее. Причина: Вышел из строя передний левый сайлентблок. При вывешанном колесе дёргаешь верхний рычаг в продольном направлении туда-сюда. Стук и перемещения сразу обнаружились.
А причину искал в наконечнике и тяге. Виновник проживает выше.
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 12:52
И сайленблоки верхние смотрел и рычаги верхние дергал, не оно!!!
 ura
сообщение 30.05.05 - 14:50
Машина: домани
Я тоже проверял вс1 было ок а стук был, подтянул гайку на рейке на 2мм стук пропал
 Boston
сообщение 30.05.05 - 14:58
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Замени для начала втулки стаба 1 шт-90р. Потом если на стиральной доске чувствуется, как что-то ходит часто вверх-низ - яйца. Если нечасто и как бы с большей амплитудой - сайленты рычага, который типа реактивная тяга. Но начни со втулок - стоят мало - эффект охромный .).gif
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 15:07
Да я подвеску ковырял, втулки и косточки стабилизатора как новые. Завтра попробую рейку по ковырять. А стук типа "что-то ходит часто вверх-низ", если правильно понял и яйца - это сайлентблоки в нижних рычагах через которые аморт крепица, то их я уже поменял, не помогло.
 Mike_(Rus)
сообщение 30.05.05 - 15:11
полностью согласен.
у тому же на вид могут быть как новые, а громыхать....
у себя на ферио избавился от таких стуков, заменив стойки стаба.
 Boston
сообщение 30.05.05 - 15:12
по втулкам тяжело опредилить насколько они новые.
Да, рейку лучше не ковырять.
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 15:18
С рейкой я имел в виду, что проверю крепеж к кузову, а болт регулировочный пока трогать не буду.
Стойки, когда снимал рычаги, пытался вертеть руками - шарниры ходят очень туго.
 Keblas
сообщение 30.05.05 - 15:21
Да, и еще я думаю, что стабилизатор стучал бы и на асфальте (хреновом), а у меня только когда подряд много много небольших ямок. По канавам, буеракам, полям машина ездит без стуков.
 Fox'
сообщение 31.05.05 - 04:42
проверь, исчезает ли стук при легком притормаживании. Если да, то это болтающиеся тормозные колодки. Исправляется подгибанием тонких металлических пластинок-пружин
 mike-ku
сообщение 31.05.05 - 06:12
Машина: Honda CR-V
Небольшой люфт на асфальте может и не проявиться.
 mail_robot
сообщение 31.05.05 - 06:17
Вполне может быть верхняя шаровая. Она на вид живая, на ощупь вроде тоже. На шатания-качания-подергивания не реагирует, а вот когда по колее гусеничного трактора едем, она такую дробь отколбашивает... страшно слушать. Труднодиагностируемый узел. Пока совсем не разобьет ее, хрен увидишь что она померла.
 Piter
сообщение 31.05.05 - 06:46
Машина: Был CR-V`96, правый, RD-1, B20B, АКПП
Была такая же беда. Ездил на один и тот же сервис, там говорили, что все просто супер, все живое. Стуки-бряки достали, именно такие же, как описаны в первом посте. А еще и руль тянуло вправо, хоть убей, при выставленном развале-схождении. Решил съездить к официалам. Там сразу вычислили втулки стабилизатора, яйца и одну рулевую тягу. Все заменили, теперь езжу и каждую минуту наслаждаюсь - стук только от резины по кочкам, а сама подвеска молчит, как немая - просто СУПЕР! Для себя сделал вывод, что иногда нужно всеже менять сервис, хоть он и числится среди народа стоящим .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 17:11
