RHab
12.06.24 - 12:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda Accord (CB7/двиг.F22A4) Репутация: нет |
Всем добра! Honda Accord 91г. в кузове CB7 двигатель F22A4 Подскажите может у кого-нибудь был а такая поломка: при включении зажигания стрелка тахометра поднимается в район холостых оборотов, авто перестало заводиться, топливо поступает/искра есть/чек не горит. Проверил все предохранители, все в порядке. Отключал фишки от трамблера, думал в нем проблема, но эффект нулевой. Отключал сигнализацию, тоже эффект нулевой. |
valery_ok
22.06.24 - 13:56
Всем добра! Honda Accord 91г. в кузове CB7 двигатель F22A4 Подскажите может у кого-нибудь был а такая поломка: при включении зажигания стрелка тахометра поднимается в район холостых оборотов, авто перестало заводиться, топливо поступает/искра есть/чек не горит. Проверил все предохранители, все в порядке. Отключал фишки от трамблера, думал в нем проблема, но эффект нулевой. Отключал сигнализацию, тоже эффект нулевой. просмотри тему по св. найди синий разъем под правой ногой пассажира и замкни его. считай коды. похоже на один из датчиков в трамблере. сдергивать фишки с него не нужно. |
RHab
25.06.24 - 23:05
Спасибо за совет valery_ok, но по диагностики ошибок нет. Сегодня решил проблему. Машина ожила. Причиной оказалось недостаточное давление топлива.(проблема оказалась в новом бензонасосе(менял до поломки за 3 дня), вот такое качество запчастей нынче) Новый насос подкинул, завелась без проблем. а стрелка тахометра стала работать корректно только после того, как автомобиль завелся(я так понимаю все электронные системы и датчики связались с ЭБУ и поняв что все параметры в норме, привели в чувство и стрелку тахометра.(это лишь мое предположение и не более) Сообщение отредактировал RHab - 25.06.24 - 23:07 |
Тема про Honda Accord CB http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159 Сообщение отредактировал AAA - 30.06.24 - 08:01 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:32 |
