INNASENCOVETS
19.07.16 - 07:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: sergei Город: osipovici Машина: accord1990 Репутация: нет |
как снять внутреннюю гранату справа ,,,и где находится сливные и заливные пробки аккорд 1990 года механика
Если на схеме посмотришь - сразу заметишь. Да и в поиске полно таких тем. Сливная - с алюминиевой шайбой под 14 мм. Заливная - 20 мм. А по внутреннему шрусу не помню чтоб были сложности. Просто вытаскиваешь. Тема для чтения по Аккорду СВ: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159 |
Thorium
19.07.16 - 13:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
ничего сложного, можно даже масло не сливать, главное перед снятием гранаты подготовить новую. аккуратно поддеваем гранату фомкой (аккуратно можно сальник повредить) срываем ее с места и вытягиваем руками, тут же ставим новую, дабы избежать больших потерь масла, аккуратно ее вставляем ее до упора и добиваем ее на место с помощью деревянного молотка
19.07.16 - 14:17
Просто надо по выше машину задрать на домкрате, тогда и не вытечет почти ни чего, поверхность под сальник и шлицы смазать маслом тем же что и в коробке, внимательно отнестись к стопорному кольцу, не должно быть деформировано и сильно вылазить из канавки, все таки загонять лучше от руки да бы не повредить шлицы, особенно внутренние в коробке.
INNASENCOVETS
19.07.16 - 22:50
спасибо всем на выходных буду пробовать
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 11:34 |
