> Ликвидация колхоза в топливной цепи Восстановление штатной схемы питания Accord 1991
 Pavel69
сообщение 02.06.13 - 02:17
Машина: Honda
Вот я и стал обладателем Accord 1991 с двигателем 2.0 MT.Со слов продавца у него накрылся бензонасос(перестал качать) В сервисе,знать бы где чтоб не попасть туда, ему поставили немецкий какой-то и включили напрямую.Включил зажигание-насос замолотил.Стоишь а насос молотит.В итоге у него машинка вообще встала.Ясен пень-прогрел и алес,после заглушения двигателя будет же перелив я думаю.Ну так вот.Я хочу восстановить старую добрую схему.
1)Проблема в том что не знаю где майн реле находится и вполне возможно оно воообще снято
2).Как подобрать насос,на какое давление?
3).Какой предохранитель в ответе за насос?
4)Могли повредиться мозги (у Хонды) по причине колхоза?
5)Чтобы проверить правильность выполненной работы буду самодиагностику проводить.Где именно под панелью стоя разъёмы для того чтоб их перемкнуть и считать код ошибки.Как их можно опознать если вдруг они сдвинуты горе-электриками в другое место?
Спасибо.
 Pavel69
сообщение 02.06.13 - 02:25
Машина: Honda
Не уточнил.Стоит карбюратор.Двигатель F20A2.
Сообщение отредактировал Pavel69 - 02.06.13 - 11:14
 poshtet
сообщение 03.06.13 - 11:23
Машина: Honda Accord CB3 1990
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159
в теме мануал!
мейн реле у леворукого аккорда с левой стороны, лезешь вниз головой с фонариком и ключом на 10, ноги на улице, реле mitsuba, у моего такой фирмы было... вероятно, что тупо пропаять нужно...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 10:35
