04.12.12 - 09:30
подтекает - считай смазывается... а зубья рейки чистые? без следов ржавчины?
04.12.12 - 09:35
Почему же, там есть упор рейки который как и сама рейка смазывается не жидкостью ГУР, а консистентной смазкой.
st1nGer
04.12.12 - 09:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Ромка Город: Воронеж Машина: Honda accord 97 СЕ7 1.8i Репутация: нет |
Рейку еще не снимали. У нас один мастер во всем городе, который может рейку посмотреть. Другие просто отказываются. Но вот этот мастер может приплести, что там пол рейки заменить надо, чтобы денег наварить. Вот к нему желательно идти и говорить, что вот это конкретно смазать надо. Тогда вопросов не будет ) Ну скорее всего просто разобрать и смазать нужно будет? Менять ничего накладного не надо как думаете так если чисто на вскидку сказать? Сообщение отредактировал st1nGer - 04.12.12 - 09:48 |
04.12.12 - 09:53
Все РТИ желательно поменять, есть ремкомплект РТИ, где то темка была здесь, ещё желательно заменить подшипники вала -шестерни рейки т.к. со временем появляется люфт. Обратить внимание на вал-шестерня рейки, в том месте где стоит сальник, если есть коррозия то менять, иначе даже с новым сальником потечёт.
Сообщение отредактировал 442rus - 04.12.12 - 09:55 |
st1nGer
04.12.12 - 11:10
Все РТИ желательно поменять, есть ремкомплект РТИ, где то темка была здесь, ещё желательно заменить подшипники вала -шестерни рейки т.к. со временем появляется люфт. Обратить внимание на вал-шестерня рейки, в том месте где стоит сальник, если есть коррозия то менять, иначе даже с новым сальником потечёт. Ремкомплект был именно на СЕ7 ? вот в этой теме я как понял зафотканные резинки это и есть ремкоплект ? http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=94445 От сс на се7 подойдет ? рейки одинаковые ? Сообщение отредактировал st1nGer - 04.12.12 - 11:13 |
04.12.12 - 11:24
СС7 и СЕ7 рейки разные, но тема одна вот в последнем сообщении № 119 от TheMike как раз про твой ремкомплект на CE7.
st1nGer
04.12.12 - 11:41
Я как понял, что после замены этих сальников из ремкоплекта HO 9003 kit рейка оживет однозначно ? Больше там ничего не изнашивается ? Просто у меня визуальные симптомы это теч жидкости гура и скрип при повороте руля. Сообщение отредактировал st1nGer - 04.12.12 - 11:48 |
04.12.12 - 11:49
Я ж писал, ещё подшипники смотреть надо, лучше сразу поменять, а так же полированное место вал-шестерни под сальник, которое может покрытся коррозией.
st1nGer
04.12.12 - 11:53
Дак а номера деталей этих есть ? подшипника и та что ржавеет ? Ну естественно перед заказом всего этого рейку разберут и скажут в чем причина, просто заранее знать хотелось номера деталей, которые изнашиваются в основном, чтобы потом не искать. |
04.12.12 - 12:02
Номера подшипников есть в той же теме в том же сообщении кроме игольчатого, смотри внимательно, а вот на вал-шестерню даже оригинального номера нету, так что поменять не получится, да и совсем не обязательно что там будет коррозия или ещё что то. Так что покупай ремкомплект и по возможности подшипники, ну и чеши к мастеру своему... Сообщение отредактировал 442rus - 04.12.12 - 12:02 |
st1nGer
04.12.12 - 13:28
На экзисте подшипников по таким номерам не нашел. Я так понял там их нет ? Придется в яндексе искать магазы ? |
04.12.12 - 14:05
А ты напиши TheMike, может у него размеры остались этих подшипников, а по размерам уже можно поискать.
st1nGer
04.12.12 - 14:20
442rus, ага спрошу спасибо !
Сообщение отредактировал st1nGer - 04.12.12 - 14:21 |
nozhiq
09.02.13 - 22:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Андрей Город: Сосновское Машина: Honda Accord CЕ7 1998 год F18A3 Репутация: нет |
подниму тему! как устранить люфт в рейки не подскажете, кто победил эту проблему?
nozhiq
11.02.13 - 19:42
левая рулевая тяга шатаеться, тут пишут про CRT-1? она точно подходит к ашим рейкам? можно смело ставить? нашел рейку от се 96 года с движком 2,2, у меня 1,8, мне подойдет? Сообщение отредактировал nozhiq - 11.02.13 - 20:35 |
12.02.13 - 07:49
st1nGer ставил, подошла. Скорее всего подойдет, у тебя кузов CE7, а 2.2 - CE9.В принципе это один и тот же кузов только моторы разные. Но чтобы быть уверенным на 100% посмотри по каталогам на Экзисте на совпадение оригинальных номеров. |
nozhiq
12.02.13 - 17:10
st1nGer ставил, подошла. Скорее всего подойдет, у тебя кузов CE7, а 2.2 - CE9.В принципе это один и тот же кузов только моторы разные. Но чтобы быть уверенным на 100% посмотри по каталогам на Экзисте на совпадение оригинальных номеров. я смотрю он давно сюда не заходил, а сверить я х.з))) |
13.02.13 - 07:18
st1nGer ставил, подошла. Скорее всего подойдет, у тебя кузов CE7, а 2.2 - CE9.В принципе это один и тот же кузов только моторы разные. Но чтобы быть уверенным на 100% посмотри по каталогам на Экзисте на совпадение оригинальных номеров. я смотрю он давно сюда не заходил, а сверить я х.з))) Рейки одинаковые, смотрел по каталогу - оригинальные номера совпадают. |
nozhiq
13.02.13 - 08:46
спасибо за помощь
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 08:16 |
