Legendарный МИГ
10.07.09 - 08:31
Покахзания к ремонту - люфт в нуле - уже серьезный, стучит - во втулках, текут сальники... Процесс снятия рейки думаю описывать не нада. отсоединили от карданчика, отсоединили магистрали, отсоединили рулевые наконечники... сам разбор рейки тоже весьма прсот - гидроклапанный механизм крепиться на двух болтах. сам механиз размыкается при отворачивании еще трех болтов. совет - перед тем как разобарть лучше вымойте всю грязь.. понятней будет как разбирать. притензий к гидроглапанному механизму не было. поменял кольцо на основном шифте и прокладки превентивно. разбор саамой рейки - тож весьма просто - 4 болта м8, верхняя крышка на 4-х болтах м6. важный момент - износ уплотнения которое стоит на валу и обеспечиает процесс руления - износ был - но чтобы поменять эту пластиковую шайбу - нужно целых два спешл тула - их не было и решили не экспрементировать.. ведущщий вал имел износ - не в лезвия канешна но было видно. втулки опорные и сальники меняются весьма просто - все руками делается.. сброрка разборка заняла часа полтора с разговорами. заменили втулки, сальники.. ведущий вал , нижний подшипник.. люфт пропал.. посмотрим как будет вести себя на машине.. |
Armfree
10.07.09 - 11:28
Если посмотреть сбоку то сверху кажется что снизу ничего не видно Понял только одно - там все довольно просто. А это уже большой плюс. Были бы фотки.... |
10.07.09 - 12:04
за фотки бы поставил бы +10 так - +1 поподробнее хочется услышать что за спешл тулы нужны плин +1 даже не дает поставить - видимо уже ставил недавно |
Legendарный МИГ
10.07.09 - 14:32
спешл тул есть в мануале - там же есть и картинки... отчет дает понять что ничего сложного нету и что при наличии проблем например с текущей рейкой - при наличии сменных сальников - вопрос решается легко.. критично для рейи может быть походу - только гнутый ведомый вал - к которому тяги прикручиваются.. - ибо он дорог и ремонт рейки с гнутым валом - нецелесообразен - а ведущий вал я покупал новый - нет никаких проблем. а мануал - рулит.. однозначно и бескомпромисно - копировать его смысла не вижу. |
10.07.09 - 14:40
картинки в мануале очень схематичны - я например ломая вариатор не полностью понимал устройство и принцип работы, пока не разобрал и не посмотрел сам. после - уже понимаю какая картинка мануала к чему именно относится. я например не схеме в мануале не особо понял принцип работы клапанного механизма - уже была мысль взять какую-нить рейку и перебрать ее... ради так сказать эксперимента, но пока с капиталками запарился |
Legendарный МИГ
10.07.09 - 19:12
картинки в мануале очень схематичны - я например ломая вариатор не полностью понимал устройство и принцип работы, пока не разобрал и не посмотрел сам. после - уже понимаю какая картинка мануала к чему именно относится. я например не схеме в мануале не особо понял принцип работы клапанного механизма - уже была мысль взять какую-нить рейку и перебрать ее... ради так сказать эксперимента, но пока с капиталками запарился про капиталки.. я собрал на ремонтных под втек е - тот мотор - и люди ездят на 92... довольны... масло не темнеет. |
Rost200
10.07.09 - 19:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Legendарный МИГ
11.07.09 - 00:06
да.. тока ето рейка от се-шки - она другая немного..... и разбирается смотрю по другому.. |
Rost200
14.07.09 - 23:32
Дорогая шняга. 12 рублей стоит и доставка 12 дней. Да еще при учете, что рейка нова в сборе стоит 16 руб за 4 дня конторы General ricambi, Германия
Сообщение отредактировал Rost200 - 14.07.09 - 23:38 |
Legendарный МИГ
19.07.09 - 07:04
ДимаS74
20.07.09 - 12:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Магнитогорск Машина: Honda Integra DC1 Репутация: нет |
А по какому принципу ты заказывал запчасти на рейку? или есть ремкомплект? Хочу на интегре отремонтировать рейку, но не знаю что именно заказать
MadMaxx
21.05.10 - 09:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Максим Город: Липецк Машина: Accord CC7 Репутация: 8 |
Вчера перебирал рулевую рейку!!! Фотки сделал , все сальнички которые менял тоже сфотал! так что ждите ! солью скоро фотки! но только как поставлю на место её!!! |
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
Вчера перебирал рулевую рейку!!! Фотки сделал , все сальнички которые менял тоже сфотал! так что ждите ! солью скоро фотки! но только как поставлю на место её!!! Огромная просьба и даже совет. Фотки заливай в Галерею ХМа, чтобы не пропало ничего. темку можешь сделать отдельно или эту развить. Тогда и в ФАК поместим. |
21.05.10 - 10:59
ждемс |
MadMaxx
21.05.10 - 11:10
Ды что нить придумаем полюбому! зря чтоль айфун маслянными руками пачкал ! фотал ....)))) сложного особо ничего нет ... но страшно было перебирать!!! первый раз такое разбирал! не читая мануала ... тока картинка из экзиста )))) |
MadMaxx
25.05.10 - 07:20
отчет накатал а с фотками не вставляеться!!!
Maximu$
25.05.10 - 08:15
x-p-m
25.05.10 - 08:56
Цитата важный момент - износ уплотнения которое стоит на валу и обеспечиает процесс руления - износ был - но чтобы поменять эту пластиковую шайбу - нужно целых два спешл тула - их не было и решили не экспрементировать.. Зря побоялся снять, снимается легко шилом потдел и снял, я тоненькой отверткой снимал, все равно его в мусор, в ремкомплекте ведь новое есть. Новое одевается легко без спец инструмента. У меня под этой пластиковой шайбой резиновое колечко стоит тоже меняется просто. |
MadMaxx
25.05.10 - 10:49
НУС приступим! Ремонт Рулевой рейки в картинках )))) Honda Accord CC7 '94 F20Z2 Вначале снимаем пыльник и откручиваем шток от рулевого колеса! Зажимается 2-мя скобками и 3 клипсами, которые просто надеваются на болты которые там торчат! ![]() Пыльник снимается легко, у него разрез по вдоль посередине … ![]() Под ним видим хитрый механизм из нескольких карданчиков ![]() Нам надо открутить хотя бы один нижний болт , который все это хозяйство держит! ![]() Как откручивать рулевые тяги объяснять думаю не надо , у меня они вылезли практически сразу! ![]() ![]() Дальше самый геморрой!!!! (по крайней мере у меня он был большим ))) трубки надо обильно замочить ВД-40 … и то не факт! ![]() ![]() Три открутилось легко, а вот последний заставил меня долго помучатся … Хотел уж было дело отпилить его, но узнав его стоимость решил крутить! Срывал его в конечном результате газовым ключиком с острыми зубьями … ![]() Победил , но грани испортил напрочь ! ![]() Дальше откручиваем хомут ( 2 болта ) ![]() и 2 болта у самого механизма ![]() И тут наступает проблема как её все таки вынуть! Рулевые наконечники я не снимал сразу (они в принципе особо то и не мешают) Пришлось откручивать соединительную муфту меж штанами выпускного коллектора и гофрой … Будьте аккуратны болты там прикипают насмерть !!! ВД-40 помогает однозначно!заливать надо все сразу чтоб потом не терять время! Да и еще одно! Я снимал поперечную балку №1 на схемке ( 5 болтов) ![]() далее все удачно вынимается…. Ну и сам ремонт конечно! Откручиваем рулевые тяги и снимаем шарниры от рейки… ![]() Далее раскручиваем 4 болта держащих кожух самой рейки… ![]() ![]() Внутри кожуха находим пружинку , пластиковую втулку и сальник ![]() ![]() ![]() ![]() сальник ![]() ![]() На кожухе есть еще одно сальник-колечко ))) ![]() ![]() Выдергиваем внутреннюю трубу которая надета на сам шток рейки ![]() ![]() На штоке есть чудная пластиковая втулка которая крепиться зажимом! Под ней и скрывается второй сальник ! Но чтоб его достать нужно разобрать весь механизм ….. ![]() Откручиваем 4 болта держащих крышку штока … ![]() С торчащей стороны сдергиваем стопорное кольцо ![]() Откручиваем механизм прижатия рулевой рейки, большая это контрогайка её просто ослабляем и выкручиваем основную гайку… ![]() На 2х болтах крепиться механизм распределения жидкости в системе ! там аккуратней в 2х дырочка стоят медные втулочки . ![]() Снимается вместе с крышкой прикрывающую нижние подшипники штока …. далее снимаем маленькое стопорное кольцо. Легким движением вытягиваем шток вниз. ![]() Вынимаем саму рейку и добираемся до второго сальника ![]() Дальше ничего не боясь , с усилием выдергиваем внутреннюю части сего механизма …. ![]() Вот он … меняем сальник внутри и 2 кольца по краям …. ![]() ![]() ![]() Пластиковую втулку не менял! НЕ ПРИШЛА ОНА (((( И еще меняем один сальник на котором вся эта конструкция крепиться внутри ![]() С учетом того что я этим делом занимался впервые и мануала я как настоящий водитель не читал))) у меня на разбор , замену и сбор ушло порядка 5-6 часов …. (страшно было очень) Ну а собирать соответственно в обратном порядке и смотреть чтоб нигде не закусились новые сальнички…. И самое главное прежде чем разбирать все дождитесь пока не придут все запчасти ! Так как я долго ждал 2 сальника ! хотел уже забросить это дело! Но в последний момент они все таки пришли )))) БУДУ РАД ЕСЛИ КОМУ ПОМОЖЕТ СЕЙ ТРУД!!! С УВАЖЕНИЕМ MADMAXX ИЗ ЛИПЕЦКА )))) Сообщение отредактировал MadMaxx - 08.06.10 - 09:56 |
MadMaxx
03.06.10 - 12:39
катаюсь неделю ! кайфую ))))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:04 |
