CheAT
19.07.12 - 21:32
начало тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=119886 пропала искра есть мысль что коммутатор может скажет кто как проверить? тяжеловато найти б/у вот номер оригинала 30510-PT2-006 екзист выдает много дублей от 500р и выше кто уже что потбирал? чтоб встало без доработок. |
Американский форум:
20.07.12 - 00:55
Beru бери... на европу некоторые в оригинале идут я себе кажись Huco ставил (давно дело было - могу ошибаться) - тоже вроде работает |
CheAT
20.07.12 - 06:31
Американский форум:
CheAT
20.07.12 - 07:27
по начитался инфы, на одном из форумов пишут "Катушка либо коммутатор" катушка зажигания понятно где, а коммутатор где? |
Американский форум:
20.07.12 - 11:25
коммутатор там же - в распределителе... с него идет питание на катушку зажигания по "беру", как я понял это одна и та же катушка, только с разными номерами |
CheAT
20.07.12 - 11:41
во что посоветовали, может кому пригодиться Сними крышку,открути бегунок,сними пластиковую защиту.Открути выводы с катушки и подключи к ним лампочку ватт на 50(с фары).Крути стартером-вспыхивает,значит катушке кирдык. во еще http://www.honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m18_1.html |
Американский форум:
CheAT
22.07.12 - 13:30
Проверил лампочкой, пыхает, значит катушке кирдык |
Американский форум:
Alex05071960
26.03.20 - 16:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: хонда цивик 4 поколения Репутация: нет |
привет всем!!! и у меня беда....приехал,поставил машину и месяц не подходил. Пришел заводить а там кирдык,нет искры вообще!!! машина хонда цивик 89 года дуалкарб. трамблер с одной фишкой на 2 контакта.Подскажите принцип работы всего зажигания!!!
valery_ok
29.03.20 - 09:10
привет всем!!! и у меня беда....приехал,поставил машину и месяц не подходил. Пришел заводить а там кирдык,нет искры вообще!!! машина хонда цивик 89 года дуалкарб. трамблер с одной фишкой на 2 контакта.Подскажите принцип работы всего зажигания!!! для начала проверяют замок зажигания, затем предохранители, а потом ищи в подрулевом пространстве мейн реле - большую черную коробку. ее нужно разобрать и пропаять контакты на плате. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:23 |
