CheAT
18.07.12 - 22:11
Вчера пригнал мне родственик машину,чтоб поробовал сделать Вот прошу помощи Хонда цивик ферио Непонятно кто лазил и что делал! Разобрал грм и решил проверить ремень Выстоэвил коленвал по метке, вроде по зубам все хорошо, все клапона закрыты Делаю оборот коленвалом, сталю его на медку, и у меня вопрос какие клапана должны быть открыты а какие закрыты??? В это время метка UP на распедвале внизу Вот что было с машиной Меняли они сальник коленвала и после этого она еле заводилась, газ в пол а она еле обароты держит. Кое как ездила. Тут он ехал ко мне, кое как забрался на гору и она заглохла, и больше не заводилась. |
Американский форум:
19.07.12 - 01:05
метка АП на 12 часов (вверх тобеж) - 1й цилиндр, на 3 часа - 3й цилиндр, на 6 часов - 4й цилиндр, на 9 часов - 2й цилиндр. Проверяй правильность установки грм... могли на зуб ошибиться... а то и на пару... ну и зазоры клапанов с компрессией (на случай, если они так все собрали, что клапана погнули) |
CheAT
19.07.12 - 06:19
1. какие зазоры у этого двигателя? 2. если ошиблись на пару зубов клапана может загнуть? 3. гнёт на этом двигателе клапана? выставляю метки распредвала и коленвала все клапана закрыты, прокручиваю коленвал один оборот, распредвал встает с меткой UP вниз, выпускные клапана зажаты, впускной один зажат, один не зажат, как так то Поясните мне пожалуйста как так? Накрутил шкив, и пробовал завести, низаводица((( как я знаю если на зуб ошибиться она завестись должна! а тут вообще не хватает( |
Американский форум:
CheAT
19.07.12 - 07:03
и еще вопросик, сечас начал рыть инет и понял что этих D15B очень много видов (д15б2 ....... д15б7.....) как определить какой у меня? чтоб понять как выстовить метки?
Американский форум:
Theoma
19.07.12 - 08:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
CheAT
19.07.12 - 08:21
Американский форум:
19.07.12 - 09:23
зазоры 0.2 на впуске, 0.25 на выпуске обычно гнет... почти на всех выставляю метки распредвала и коленвала все клапана закрыты, прокручиваю коленвал один оборот, распредвал встает с меткой UP вниз, выпускные клапана зажаты, впускной один зажат, один не зажат, как так то на каком цилиндре зажаты-то? Вообще, чтобы вернуть в исходное положение чтобы проверить метки нужно 2 оборота коленвала сделать. Не заводиться может если: нет воздуха (совсем невероятно), нет толпива, нет компрессии, нет искры, искра есть, но сильно не в то время как нужна |
CheAT
19.07.12 - 11:24
на каком цилиндре зажаты-то? на всех, тоесть один впускной нажимаеться! а второй нет. как так? |
Американский форум:
19.07.12 - 11:26
У него либо трехстадийка (типа D15Z7), либо Vtec-E (типа D15Z6 или D15Z1)
erknbek
19.07.12 - 11:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: еркинбек Город: КЗ Кокшетау Машина: civic eg8 d15b2 Репутация: нет |
привет, левее от выпуска номер мотора набит, походу просто грязный вот ты и не нашел протери бензиком, машина с каким расположением руля? ферио вроде чистый японец д15б на 103л.с моновпрысковый должен быть (есть сомнения), д15бвтек на 130 инжекторный, D15B 3-этап VTEC 130 коней инжекторный самый мощный из д15б. на крыщке клапанов есть надпись vtec то есть дрыг втековый, если нет значит без втыка. тож не заводился в стартере пробл были. начни с этого потом искра свечи бензанасос топливный воздушный фильтры. на хондах почти на всех гнет клапана,..
CheAT
19.07.12 - 11:37
привет, левее от выпуска номер мотора набит, походу просто грязный вот ты и не нашел протери бензиком, машина с каким расположением руля? ферио вроде чистый японец д15б на 103л.с моновпрысковый должен быть (есть сомнения), д15бвтек на 130 инжекторный, D15B 3-этап VTEC 130 коней инжекторный самый мощный из д15б. на крыщке клапанов есть надпись vtec то есть дрыг втековый, если нет значит без втыка. тож не заводился в стартере пробл были. начни с этого потом искра свечи бензанасос топливный воздушный фильтры. на хондах почти на всех гнет клапана,.. там написано D15B и номер двигателя, правый руль. на крышке не написано что втек по каталогу неедет везде пишет (SOHC)(2) по ПТС 130 лошадей. стартер курутит хорошо, бенз поступает, искра есть. |
Американский форум:
CheAT
19.07.12 - 11:41
вот самый главный вопрос. Как выставить метки? на что ориентироваться? на метку P80(вроде так написано на пластике) по срезу головы и еще один вопрос, стоят свечи бош FR7DCX+ это к этому дрыгу? ![]()
Американский форум:
19.07.12 - 11:46
там разница между метками P08 и срезом где-то пол зуба... ставь по тому, по которой ставится. Пробуй P08 выставить. вообще еще бы фоток мотора и головы... со стороны из под капота |
CheAT
19.07.12 - 14:32
Американский форум:
Шеф
19.07.12 - 16:14
2 соленоида - 3-х втековый мотор то.
CheAT
19.07.12 - 19:59
Американский форум:
CheAT
19.07.12 - 20:02
Счас всеё поставил, крутить а искры нет Что делать? Где смореть? От трамблнра две фишки, большая и маленькая, отключил маленькую, там всё маслом залито внутри((( большая чистая. |
Американский форум:
AlexeyEKB
19.07.12 - 23:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
20.07.12 - 00:51
метки на этом ставятся по P08 мотор 3хстадийный если искры нет - соответственно либо катушка, затем коммутатор, затем датчики... с точки зрения падения вероятности. Провода не сдергивали со свечек на работающем моторе? или не пытались заводить без подключенных свечек? ЗЫ: и фото я имел ввиду под клапанной крышкой (судя по фото ты ее снимал), но тип мотора понятен и по соленоидам |
AlexeyEKB
20.07.12 - 01:01
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 21:59 |
