anpotik
06.10.12 - 15:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
ANDRIK23, как дела? Может сдвиги есть?
ANDRIK23
10.10.12 - 22:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: АНДРЕЙ Город: Гродно Машина: АККОРД Репутация: нет |
Знаешь, я уже плюнул, и езжу так. Иногда дергается, иногда нет. Надоело искать причину, устал напроч.Бееееесит!!!!!! Самое интерестное что выяснил,это то, что при отключении одного из датчиков на машине(например лямбда2, или ЕГР)чек загорается, и машина начинает ехать просто шикарно, прям не узнать, но через некоторое время все возвращается. Значит получается что машина едет в аварийном режиме, и значит какие то датчики и регулировки мозг игнорирует, вот какие именно , в этом и заключается вопрос. |
ANDRIK23
16.10.12 - 18:59
Попробуй снять электромагитный клапан VTEC, там стоит плунжер, расходи его туда сюда пальцем. На низких у меня чуть подергивается, но выше 2000 тыс, никаких намеков на дерг. Сделал так как и описал, динамика прибавилась, я радуюсь)))
anpotik
26.11.12 - 09:54
Не вижу связи клапана vtec..но данную операцию делал одной из первых. Тут масло в акпп все же сменил, и мне стало стыдно..слилась чернуха. После замены баян попер, но не долго..смена масла добила автомат..вот теперь решаю мкпп или ремонт,, вернее средства ищу, по плану во вторник снимаю коробас и разбираю.. |
AccordWagonSIR
12.02.13 - 15:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: александр Город: Петропавловск-Камчат Машина: Honda Accord Wagon Sir Репутация: нет |
была похожая проблема.... двигатель h23a sir.... купил с китайским нулевиком из за него пропадала тяга....поставил стандартный воздухан теперь едет как надо...( до этого поменял топливный насос,свечи, бронепровода, катушку в трамблере, но ничего не помогло)....теперь мой вопрос- масло с какой вязкостью лить в этот двиг. H23A
anpotik
12.02.13 - 23:36
У меня с фильтром все норм, а беда до сих пор..с егр попробую чего- нибудь. Масло в мануале надо глянуть, я лью хонда ультра...дальше не помню..5-30. .менять не собираюсь.. |
AccordWagonSIR
13.02.13 - 14:14
ну попробуй поменять катушку в трамблере..... ну или проверь как нибудь....может когда нагревается искра на корпус бьет..... крышка трамблера тоже как вариант,можно посмотреть...... еще вопрос.... кто на аккорде вагоне 180 ездил??? на 4 скорости как вообще??? а то у меня как будто за жопу тянут, а на 3 скорости 180 валит...
anpotik
14.02.13 - 20:19
Леш, ты тему прочел!? Все это я менял. Крышку недавно с бегунком новую поставил..в вагоне же 200 сильный двс!? В очередной раз повторюсь: у меня когда норм-тачан едет, но подергивается, а когда тупит, то во втеке едет, а до тупит..соответственно на третьей тоже валит на высоких, на четвертой тупит..как то так.. |
djgoodwin
06.04.13 - 06:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Kirill Город: Nadym Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99 Репутация: нет |
Подниму древнюю темку Бензонасос меняли ? Пришло вальбро - 3 дня поездил - не успел потестить толком снял форсы почистить поставил все обратно - вальбра тупит. Поставил старый обратно. По мануалу разная производительность у VTS и WagonSIR у бензонасосов. Актуально для нас, тек кто свапнулся с VTS на H23. Есть идея проверить давление топлива на ходу, в моменты тупняков особенно. ps прочел первое сообщение тс - нащет насоса боша от таза - какая производительность у него, давилово ? В мануале описана процедура, сколько должно бенза лить за 10с включения Сообщение отредактировал djgoodwin - 06.04.13 - 06:41 |
anpotik
11.04.13 - 14:16
Подниму древнюю темку Бензонасос меняли ? Пришло вальбро - 3 дня поездил - не успел потестить толком снял форсы почистить поставил все обратно - вальбра тупит. Поставил старый обратно. По мануалу разная производительность у VTS и WagonSIR у бензонасосов. Актуально для нас, тек кто свапнулся с VTS на H23. Есть идея проверить давление топлива на ходу, в моменты тупняков особенно. ps прочел первое сообщение тс - нащет насоса боша от таза - какая производительность у него, давилово ? В мануале описана процедура, сколько должно бенза лить за 10с включения я если честно давление не проверял-родной насос точно издох-от приоры- пашет все норм(крутится цифра в голове 255л..) У меня походу комплекс неприятностей..ща кпп заменю - думаю самая :censoree: пройдет, останутся подергивания- может это мой пульс ))) |
anpotik
03.05.13 - 16:53
Парни, а во втеке уоз тоже меняется, или может комп выставляет одно значение, и что вообще за это отвечает, трамблер?
djgoodwin
09.05.13 - 20:27
Подцепил Блютус ОБД адаптер и Torque на андроиде. Во время тупняков зажигание сильно позднится, вплоть до 7град, когда не тупит - 20 -30 град. Подозреваю ДД, но Торк не дает по нему инфы. Хочу зацепить мультиметр к разъему мозга. Или просто выкрутить ДД, мягким заизолировать (звук) и к кузову крепануть. |
anpotik
10.05.13 - 14:44
Подцепил Блютус ОБД адаптер и Torque на андроиде. Во время тупняков зажигание сильно позднится, вплоть до 7град, когда не тупит - 20 -30 град. Подозреваю ДД, но Торк не дает по нему инфы. Хочу зацепить мультиметр к разъему мозга. Или просто выкрутить ДД, мягким заизолировать (звук) и к кузову крепануть. Что то не догоню..что ты имеешь ввиду под "дд"? |
Shurik+
10.05.13 - 21:13
ДД = датчик детонации
anpotik
11.05.13 - 00:52
anpotik
11.05.13 - 12:32
Интересно, а может что то с мозгами быть не так. Воткнул старые от ф20б- пока едет..и пинок втека ощущается..
Shurik+
11.05.13 - 15:00
ну у старых, заточка под другую резонансную частоту ДД это как миниум а так топливные и УОЗ-таблицы другие |
anpotik
11.05.13 - 17:13
anpotik
18.05.13 - 14:52
Подцепил Блютус ОБД адаптер и Torque на андроиде. Во время тупняков зажигание сильно позднится, вплоть до 7град, когда не тупит - 20 -30 град. Подозреваю ДД, но Торк не дает по нему инфы. Хочу зацепить мультиметр к разъему мозга. Или просто выкрутить ДД, мягким заизолировать (звук) и к кузову крепануть. Кирилл, Как успехи? У меня зажигание такое на холостом 7гр. и до 32гр. Не могу найтти норму. Вернее в книге написано 12+-2, но в какой момент что-то не догоню.. Температура всасываемого воздуха до 60 градусов.. дросель на холостом открытна 9.8- 10.2 % вроде тоже норма.. |
anpotik
18.05.13 - 19:44
Предварительный вывод!(нужно было сразу к компу цепляться..) Зажигание поздниться при тупняке вплоть до " минус 13 градусов!!! (-13). Теперь вопрос почему?! ДД, мап? что еще может быть? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:54 |
