01.12.11 - 12:12
Напротив, думаю что на 13-15 дюймовых и не почувствуешь, конечно если совсем уж не криво отлит. Всё зависит от диаметра чем больше диаметр, тем критичнее. К тому же, тормозные диски балансируют статически в отличии от колес, где динамическая балансировка. Ну, а обычные, не вентилируемые, вообще не балансируются, т.к. нечем да и незачем. Барабаны балансируются - видел грузики приклёпанные.
STEROID
01.12.11 - 12:36
Врядли, реальный тормозной диск, диаметром скажем 240- 260 и даже 280 мм. при имеющихся частотах вращения, внесет ощутимый дисбаланс. Ведь плечо (радиюс )мало, а разновес не столь и велик. |
Accord'ец!
01.12.11 - 13:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Кстати, на брембовских дисках такие выемки по краям тоже есть. И индикатор износа диска (отверстие просверлено глубиной примерно 4мм)
STEROID
01.12.11 - 13:13
Цитата (отверстие просверлено глубиной примерно 4мм) Если диски вентилируемые, то врядли это индикатор износа. 4мм это запредельно даже для Брембо хотя и для простых тоже запредел |
Accord'ец!
01.12.11 - 15:15
А что это тогда может быть? Там примерно 4, может 3мм, я не мерил. Дырочка не сквозная естественно-) На обоих дисках
STEROID
01.12.11 - 15:44
А что это тогда может быть? Там примерно 4, может 3мм, я не мерил. Дырочка не сквозная естественно-) На обоих дисках может какраз балансироака максимальный износ как правило 1.5-2мм с каждой стороны диска(при равномерном износе). на вентилируемых. На простых и того меньше. |
01.12.11 - 16:06
Нет, это именно индикатор, просто замерить надо не на глаз, а штангенциркулем, и будет как раз около 1 мм. http://www.brembo.ru/o-produktsii-brembo/t...easy-check.html |
Accord'ец!
01.12.11 - 16:33
Точно, такие отверстия. Штангенциркулем не мерил, не было необходимости-)
unitvisual
05.12.11 - 23:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 646 Имя: Alexander Город: Chelyabinsk Машина: Ascot Innova 2.0 Репутация: 2 |
Индикатор износа максимум 1мм глубиной....как рекомендует производитель)
unitvisual
22.12.11 - 18:04
Вобщем заменил диски, заодно пружины новые поставил и шаровые нижние. Что могу сказать) Для начала по тормозам...когда разбирал..осматривал всё вроде ок было собрано..единственно пару вмятинок на посадочном в кулаке было,...их напильником зачистил..зубилом бугорки сбил на всякий случай.... Ступичные подшипники были с люфтом...запрессовал нормально 2 части между собой и люфт пропал.... Вобщем делал оч аккуратно на совесть не торопясь.. Шаровые нижние заменил, стояли итальянские какие то дорогие...рублей по 700 ещё 2 года назад..пробег примерно тыщ 60 по оч говнястым дорогам...заменил зря))) Были всё-таки в оч хорошем состоянии и 30ку бы ещё выходили тока так...но рувилле были куплены...поэтому поставил... Пружины воткнул пока только на перед супплекс 11103...типа усиленные и как сток для мотора 2.3 с автоматом. Прокатиться особо не успел....проехал метров 150) Но разогналс ядо 60 и затормозил довольно резко и разок плавно...неприятных ощущений не замечено...но более точно будет ясно при езде по городу) Расколбаса жестокого как раньше нет слава богу.. Ещё замечу, что диски Аллиед Ниппон с пробегом 250-300 км..стали тёмные)) металл потемнел на каёмках...ну да лано.. самый капец...на одном из дисков раковина возникла где то 4 на 10 мм и глубинной миллиметр-полтора...и ещё тёмных точек штук 6 довольно крупных на обоих дисках...т.е того гляди скоро раковины будут...перфорация бесплатная мля!!!! Сообщение отредактировал unitvisual - 22.12.11 - 18:05 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 01:03 |
