4 страниц V   1 2 3 > »
> Бьёт в педаль тормоза и руль дёргается!( Поменял тормоза...
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 18:34
Машина: Ascot Innova 2.0
Всем привет!
Друзья...где мог накосячить блин???
Раньше со старыми тормозами не било....
Поменял суппорта в сборе передние(направляющие ходят отлично....!)...поменял диски тормозные...ставил Allied Nippon и колодки TRW.
Думал притрётся...но проехал уже 100 км.....
Когда еду км 80-90 и жму средне на педаль тормоза то педаль совсем слегка толкается..а руль мандражирует капец как....
Если разогнаться км 100-120 и резко притормаживать до 50..то в педаль колошматит не хило...ну и руль в придачу туда сюда ходит...
Может чего собрал не так? ИЛи типа пока не обкаталось?? Смазку с дисков тормозных не вытирал консервационную...
Задние тормоза контрактные в сборе вставил...всю подвеску...к ним претензий нет думаю...тем более диски не вентилируемые...и износ у них маааксимум 0.1 мм
Может кулак к ступице неправильно встал??? Но вродь когда выбивал ступицу с подшипником то потом всё шкурочкой почистил..ржу грязь убрал и обратно с новыми дисками собрал..всё плотно встало...болтами притянулось ровно.
Чего лучше сначала проверить???
Просто причину незнаю т.к. диски отдавал на правку литые..резина зимняя б\у купил...тормоза поменял..и что виновато ranting2.gif..
На скорости едешь..мандража вроде на руле нет.....ну тока слышен шум от перед. лев. колеса...уууууу с одним интервалом с лёгким дык дык дык))) как то так...
Может так из за резины быть? Это как бы моё самое большое подозрение..т.к. хакку 5ю с износом процентов 20 не продают просто так за 2.5 тыщи)
но как проверить всё это дело??? От балансировалась резя нормально, диски на шинке знакомые крутанули сказали выправили в идеал...ровные как с завода...
Может на больших оборотах...из за грыжи какой так долбить? Или всё таки связка колодки-диски ступица кулак?
Сообщение отредактировал unitvisual - 27.11.11 - 18:42
 alexpan
сообщение 27.11.11 - 19:27
Машина: Honda
По очереди подними на домкрате и открути колесо-вращай диск и смотри на его биение-если заметишь что бьет-снимай и проверяй где накосячил. Не найдешь косяков-меняй бьющий диск (парой). Или протачивай, но лучше менять.
Диски нужно было обезжирить.
P.S. Бить может и ступица.
 RCR23
сообщение 27.11.11 - 19:29
Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F
ну анверно либо диски тормозные кривые, либо в резине может быть пробит корд, поэтому на торможении колесо в этом месте чуть колбасить, а грыжи может и не быть, сам с таким сталкивался, не сказть что оочень сильно колбасило, но ощутимо
Сообщение отредактировал RCR23 - 27.11.11 - 19:30
 Alexlad
сообщение 27.11.11 - 19:35
Машина: Ascot innova CB3
В твоем случае шины играют не малую роль! Ну и правельная установа тормозного диска тоже может влеять на биение руля при торможение. если тебе не сложно то снеми тор.диски и убедись что под ними не осталось грязи, ржавчены и песка. пройди щёткой по металлу по посадочному месту,бывае что диск не полностью сел на ступицу. Если не помогает проточи диски по месту,а если есть чек в течени 14 дней меняй диски
 STEROID
сообщение 27.11.11 - 19:39
диски новые ставил или БУ?
Если со следами ржавчины-может очень сильно колотить.
пару недель назад на БеХе жены пришлось менять, раздуло из от ржы а заметно не было. Только после замеров понял что диск уже труп.
Вариант 2. чтото попало под диск при установке, ну и дергает при торможении. Там максимальный допуск по биению 0.1мм
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 19:42
да не тут прям и в педаль и в руль..бьёт не хило так....
2 колеса клеены кордовым пластырем...был боковой порез не хилый на том и том...но какие из 4х фиг знает...
неужели из за этого так фигачит????
Блин хоть одевай на 15е диски на 2 резину и едь проверяй...
Ржавчина, грязь, итд исключены....когда разобрал всё прошёл шкуркой 80кой до блеска, посадочные места под диски, посадочное между подшипником ступичным и кулаком...причём очень тщательно чтоб блестело как у кота яйца...
Потом моментным ключом протянул болты ступичного подшипника....ну обоих колёсах делал всё одинаково не торопясь...
Диски снимать геммор...конструкция - урод! Крестообразная 4 шпильки....
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 19:48
Диски на переде новые были..в смазке...чистенькие...
А вот задние диски были с неплохой такой ржавчиной(сначала от руки ступица проворачивалась скажем так с сопротивлением...) и колодки старые оставил...стоковые....
Но диски ржавые не сплошняком, а точками....
В смысле попало под диск??? А от смазки если не очистил с новья, может на колодки налипнуть не хило и как бы подкусывать из за этого??
Просто до замены дисков не било ничего....Снимал аккуратно..не колошматил без ума...
Визуально думаете получится увидеть биение дисков? наверное лучше снять оба колеса и вывешать перед тачки...
 STEROID
сообщение 27.11.11 - 19:50
Ну, раз все чисто попробуй проверить биение диска индикатором. Допуск 0.1мм
если больше-расточи на токарном в одну установку.
Это врядли. там такие температуры......все выгорет.
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 19:51
А что за индикатор такой? Где взять?
А по месту протачивают диски? А то снимать капец делов....проще уж тогда в помойку их и купить брембо или феродо и в этот раз раскошелиться, но гарантированно не зря...
А по поводу колодок....ну я хз даже....сегодня минус 10 градусов....торможений мало....в основном 1 км едешь и 1 раз тормозишь..а то и по 4 км едешь без торможений почти...
Сообщение отредактировал unitvisual - 27.11.11 - 19:53
 STEROID
сообщение 27.11.11 - 19:52
визуально можно увидить-но это будет уже нечто совсем запредельное. увидеть 0.1 -0.2 мм на глаз прокручивая от руки-думаю нереально.
 Alexlad
сообщение 27.11.11 - 19:56
Лучше точить по месту. Вдруг сама ступича веляет. но лучше идикатором часового типа замерить и диск и фланец ступицы
 STEROID
сообщение 27.11.11 - 19:58
вот индикатор
мерится приблизительно так
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 20:09
вот вот...а по сопротивлению кручению..так ШРУСы не дадут понять....
Цитата(STEROID @ 27.11.11 - 20:58 ) *
вот индикатор
Эт выходит в любом случае для проверки дисков их снимать? А то если по месту проверять биение....то не поймёшь то ли диск то ли ступица?
 STEROID
сообщение 27.11.11 - 20:26
получится субективная оценка -не попятно на сколько цепляет.
Если до этого не било, то можно предположыть что ступица в порядке-остается диск и мусор, но раз ты начистил там все-только диск.
 Alexlad
сообщение 27.11.11 - 20:27
Так всеровно начинай от просто го к сложному. Сперва диск потом ступоцу. При проверки диска не забуть претенуть еговдруг забудеш
 unitvisual
сообщение 27.11.11 - 21:13
Вот вот..на глазок....что нам не подходит...((
Почитал..вроде особо негатива по этим дискам нет..лишь пара человек писали мол с новья били....но не сильно..а у меня прям фигачит...
Завтра наверное на свои штатные 15ки одену резину амтел и попробую глянуть как с ней будет....резина то точно была нормальная и диски ровные...
Блин...будет очень печально если диски кривые...снова всё разбирать...хотя уж лучше диски...чем резина 17ая..хакка 5)
Сообщение отредактировал unitvisual - 27.11.11 - 21:14
сообщение 27.11.11 - 22:00
Ставлю на тормозные диски - симптомы знакомые.
В сервисах, где на месте без снятия точат, смогут и проверить кривоватость диска.
Сам встань рядом и смотри.
Мне кажется придется тормозные диски точить.
 unitvisual
сообщение 28.11.11 - 02:23
Да блин...думаю есть ли смысл точить??? Сколько это стоит..минимум рублей 400...за штуку....а сами диски по 700 рэ стоили...
сообщение 28.11.11 - 08:10
По собственному опыту, это не биение диска, там допуск довольно грубый 0.1 мм и его хорошо компенсирует плавающий суппорт, скорее всего у дисков не параллельны рабочие поверхности, там жёсткий допуск всего 0.015 мм, проверить диск можно микрометром, измеряешь толщину диска по всей окружности немого отступив от периферии диска, разница не должна быть больше 0.015 мм. У меня на новом диски было 0.05 мм, при торможении были ощущения как от АБС, било в педаль жутко. Пришлось снимать и протачивать, можно проточить и прямо на машине но не везде эта машинка есть, да и стоит не дешево, сопоставимо с ценой новых дисков. Но лучше купить новые т.к. не факт что их и после проточки дальше не поведёт ,купить типа Отто зимерман, а лучше оригинал, потому что при такой конструкции крепления диска на передке менять его часто это слишком геморно.
 feelfree
сообщение 28.11.11 - 08:11
тормозные диски перед установкой балансировать нужно было, однако prof12.gif
к токарю езжай
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 00:00
