> АКПП шаттл странная работа при перелючении
 Slon25
сообщение 10.11.11 - 15:43
Машина: хонда Shuttle 1999г.в
Увидел тему про АКПП и решил поинтерисоваться!!!!!!!
Подскажите пожалуйста!!! Полгода являюсь владельцем ШАТТЛА 1999 г.в.
пробег на 10.11.2011 - 248000 км когда брал было 237000 км
Смущает переключение коробки (MDWA). Теперь подробнее причина,- переключение 1,2 передача отлично, а вот со 2-ой на 3-ю переключает но как-то интересно, это значит один раз может переключить на 2100-2200 оборотах, а иногда тянет и переключает почти на 3200-3500. Это при условии прогретый двигатель (на холодную не езжу) и на одном и том же участке пути (специально на одной дороге проверяю когда еду на работу). На 244000 км поменял АТФ Z-1 пролил и заменил почти 5.5 литра (слил, залил столько же, слил через шланг при работающем дв. до осветления жижи, долил до уровня), Что может быть????? Может кто-то сталкивался.
Там мне сказали ещё какие-то клапана стоят с фильтрами, может в них дело.
Сообщение отредактировал Slon25 - 10.11.11 - 15:47
 Slon25
сообщение 10.11.11 - 22:34
Ну, что минивэнщики у всех всё нормально по коробасу???????????????????????????????
 gestapo
сообщение 10.11.11 - 22:53
Машина: Civic Shuttle
У микровэнщика пока впорядке)))
Ты почем шаттл брал?
 Slon25
сообщение 10.11.11 - 22:59
Врать не буду брал в салоне "Фаворит Моторс" на МКАДЕ в апреле 11 года со скидкой и комплектом резины на литье за 223000 т.р.
 gestapo
сообщение 10.11.11 - 23:25
Я вот тоже на шаттл глаз положил , думал прикупить для дальних вояжей, но АКПП отпугивает. Так как неизвестно как на ней ездили и что и как туда лили и лили ли вообще. Это пожалуй единственная вещь которая настораживает от покупки.
Хотя...если освоить её ремонт, то можно будет смело брать и с ушатанным АКПП. )))
Короче,- слежу за этой темой, интересно чем же все в итоге закончится.
 Slon25
сообщение 10.11.11 - 23:40
Короче говоря если хочешь шаттла, то рекомендую однозначно, для семьи не машина сказка!!!!!!! Не буду далеко отходить от темы у меня супруга сама на нём на море мотается без проблем при чем экипаж сугубо женский, -жена, её сестра, кума, 2 дочки кумы и их дети.... Короче бомба!!!!!!!!!!!!! А на счет коробки, то если читал у меня подозрение на проблему с 3-й передачей, стараюсь не обращать на это внимание и спросил ради спортивного интереса.....
 gestapo
сообщение 11.11.11 - 00:00
Этот интерес к АКПП может перерасти далее, вот так )).
 Slon25
сообщение 11.11.11 - 00:17
А контрактная коробка не дешевле сил, ремонта и денег в сумму взятых???????????????????
 gestapo
сообщение 11.11.11 - 00:25
Возможно. Но это скучно и неинтересно! ))))))))
 Slon25
сообщение 11.11.11 - 00:31
Я согласен с тобой на 98 процентов потому, что сам технарь и эта моя фраза про контрактное оборудование, считаю последним шагом к неизбежности после неудачного или неизбежного ремонта. Люблю ремонт своими руками, считаю надёжнее и долговечнее при правильном проведении работ!!!!!!!!!!!
 gestapo
сообщение 11.11.11 - 00:36
Есть тут у нас "специалисты" с другим мнением )))))
 Slon25
сообщение 11.11.11 - 00:57
Нужно делать то что можешь и знаешь не более, чем хвастаешься!!!!!!!!!!!!!!!
 gestapo
сообщение 11.11.11 - 01:20
Ничего не могу , ничего не знаю, не хвастаю ...и ничего более. Что делать то? ))
 Бусидо
сообщение 11.11.11 - 07:46
Все ОК! Тьфу 3 раза.
武士道
 Shurik+
сообщение 11.11.11 - 17:18
Машина: RA4 turbo / BB1
Можно попробовать почистить сеточку 8.
 Slon25
сообщение 12.11.11 - 13:30
А чистка этой сеточки как проводится? Открутить клапана и промыть сетку??????
А вообще по самой причине хоть предположения какие нибудь есть к кого??????
Сегодня опять еду в одну сторону все ОК, еду обратно как будто место заколдовано не переключает хоть ты лопни, тянет почти до 4000 об движок ревет, аж на душе кошки скребут.
 Shurik+
сообщение 12.11.11 - 18:32
Да, открутить и просто промыть.
По поводу скребущих кошек - можно собрать программкой HOPE даталог и посмотреть в чём разница.
 Slon25
сообщение 12.11.11 - 19:15
Я извиняюсь и стыдно за глубокую безграмотность, но честно не понял, что значит ""можно собрать программкой HOPE даталог и посмотреть в чём разница""" если не трудно объясни пожалуйста.......
 Shurik+
сообщение 12.11.11 - 20:08
Тут целая тема по этой программке.
 leonidu
сообщение 12.11.11 - 21:13
Машина: HONDA CRV-1
Цитата(Slon25 @ 10.11.11 - 16:43 ) *
Смущает переключение коробки (MDWA). Теперь подробнее причина,- переключение 1,2 передача отлично, а вот со 2-ой на 3-ю переключает но как-то интересно, это значит один раз может переключить на 2100-2200 оборотах, а иногда тянет и переключает почти на 3200.
Привет! Было такое, третья включалась с пробуксовкой.
Заменил фрикционы все, но самое важное выставить зазоры в пакетах
согласно мануалу.
Сообщение отредактировал leonidu - 12.11.11 - 21:16
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 02:21
