06.09.11 - 07:19
Я могу предположить что это не датчик температуры ОЖ, а термовыключатель вентилятора охлаждения радиатора по этому то и показывает разрыв цепи что температура не достигла порога вкл. вентилятора. Датчик ОЖ на головке блока под трамблёром поищи.
makhovmax
08.09.11 - 00:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: макс Город: Сортавала Машина: honda civic 94г d15b2 Репутация: нет |
Тогда вопрос: 1. От какого датчика комп корректирует обороты х.х. (холодный, горячий) 2. Или прогревом занимается только этот проклятый клапан? Стрелка у меня показывает, знач 2й датчик жив. |
08.09.11 - 07:18
А вот на стрелку стоит ещё один датчик, т.е., датчиков два один на мозг один на приборку, да и не в датчике у тебя дело. Неисправный датчик повлиял бы на состав смеси, машина бы к примеру плохо заводилась на холодную или горячую, если совсем бы навернулся то ошибка выскочила. Ещё раз повторяю ищи где лишний воздух сосёт. Может быть проблема в заслонках и их вакуумном управлении, сними крышку и обрати внимание в каком положении находятся обе заслонки после прогрева?
makhovmax
08.09.11 - 15:01
А вот скинутая фишка с датчика ОЖ у меня на пусковые свойства никак не повлияла, заводится как часы, и так же работает без провалов и т.п. ерунды. И ошибки не даёт. На горячий двиг- верхняя заслонка закрыта, при небольшой разгазовке открывается первая, если газу побольше ввалить открывается ещё и вторая. А предыдущий график зависимости сопротивления и температуры к какому из этих датчиков относится к первому (стрелка)? |
STEROID
08.09.11 - 15:29
Цитата А предыдущий график зависимости сопротивления и температуры к какому из этих датчиков относится к первому (стрелка)? К датчику ОЖ. А ты часом фишку не со стрелки скинул? Цитата А вот скинутая фишка с датчика ОЖ у меня на пусковые свойства никак не повлияла, заводится как часы, и так же работает без провалов и т.п. ерунды. И ошибки не даёт. А после прогрева обороты упали? |
makhovmax
08.09.11 - 16:09
Дак обороты то и не падают после прогрева. Термоклапан скидывает на 100-200 и всё. Судя по графику, вот этот датчик и отслеживает температуру двига, т.е. когда его прогревать (на термоклапан сигнал давать), а когда его НЕпрогревать(сигнал на термоклапан уменьшать). А стрелка у меня работает (от неё наверно и вентилятор завязан). По мануалке нашёл карту проверки: там вообще сказано, если нет сопротивления на этом (TW sensor) датчике- то его менять. Он по идее как и датчик температуры воздуха (TA sensor) знач. работает- изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры. От сюда и имеем плавную регулировку режимов двигателя |
STEROID
08.09.11 - 16:44
Ну дак я не понял, ты разобрался или остались вопросы? |
makhovmax
09.09.11 - 00:53
Куплю датчик, и обязательно отпишусь по результатам |
09.09.11 - 07:09
А вот скинутая фишка с датчика ОЖ у меня на пусковые свойства никак не повлияла, заводится как часы, и так же работает без провалов и т.п. ерунды. И ошибки не даёт. На горячий двиг- верхняя заслонка закрыта, при небольшой разгазовке открывается первая, если газу побольше ввалить открывается ещё и вторая. А предыдущий график зависимости сопротивления и температуры к какому из этих датчиков относится к первому (стрелка)? А ты уверен, что скидывал фишку с датчика ОЖ, должен был чек загореться? И нету у тебя ни какого термоклапана, только электормагнитный клапан ХХ. Вакуумный привод нижней заслонки работает? |
makhovmax
10.09.11 - 13:45
442rus Фишку я, ту скидывал, с мануалкой сверял. Если чек не горит знач двиг переходит в аварийный режим (незначительная поломка) или просто думает что на улице -40 А вакуум проводы и ваккум камеры работают идеально, и заслонки открываются чётко. Вчера время мало было не успел датчик заказать, точнее в магазине работала какаято ворона и она его просто не нашла, сёдня пойду в другое место. |
makhovmax
15.09.11 - 16:06
Пипец купил датчик температуры ож, а он у меня живой блин (стрелка то кажет)....стоит себе под трамблёром....(( А тот который в термостат закручивается- это термовыключатель вентилятора.... ... |
makhovmax
15.09.11 - 18:46
И сегодня кульминация гемороя. После промывки форсунок. Обороты встали на место. Ещё был косяк в вакумнике тормозов: клинил левый цилиндрик и педаль не возвращалась на место и по ходу был подсос воздуха с вакумника.
STEROID
15.09.11 - 19:21
16.09.11 - 07:07
makhovmax
21.09.11 - 22:59
дак если б цилиндрик не отжался, я бы так до посинения и искал лишний воздух. просто надо было тормоза хорошенько на кочках понажимать))))и усё....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 13:33 |
